Hoi,
Ik heb momenteel een Audi TT MJ09 en heb achteraf een RNS-E in laten bouwen. De BT carkit van Audi was Af-fabriek.
Nu krijg ik de adressen alleen in de boordcomputer te zien, maar niet in het adresboek van de RNS-E. Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Heb het geprobeerd met een iPhone 3G en een SE K700i.
RNS-E en adresboek telefoon
vweos
vwgolf
Is de rns-e goed gecodeerd? Als deze niet goed gecodeerd is, krijg je ook geen weergave in de rns-e.
Kun je evt. een foto maken van het scherm van de rns-e nadat de knop tel is ingedrukt op de rns-e ?
vweos
Ja zal ik zometeen doen. Als ik op de toets TEL > 'GEHEUGEN' klik zijn alle opties grijs. Niets is selecteerbaar.
vweos
Beste VWGolf,
Adresboek is wel selecteerbaar maar dat komt omdat ik 1 adres handmatig in de RNS-E heb gezet.
Hopelijk weet je waar het aan ligt.
Het eerste scherm na klikken op de knop: TEL
Na klikken op 'Geheugen'.
vwgolf
Is er al met vag-com of een dealer testkast gekeken of die codering juist is?
Kun je het onderdeelnummer van het telefoonregelapparaat hier vermelden?
Er zijn telefoonregelapparaten die alleen de informatie naar de boardcomputer kunnen sturen en niet naar de rns-e.
PS de vermeldingen komen niet in het adresboek te staan maar in het telefoonboek in de rns-e.
vweos
De RNS is bij de dealer ingebouwd. Dan neem ik aan dat er geen storingen zijn en juist gecodeerd is. Heb al naar de dealer gebeld of ze kunnen nagaan bij Audi wat het probleem kan zijn.
Het telefoonregelapparaat heb ik geen code van. Is af-fabriek. Zijn daar dan meerdere versies van dat regelapparaat. Dus dat kan het probleem zijn?
Bjorn
Bjorn
vwgolf
Heb het even na gezocht als de telefoonvoorbereiding af-fabriek is, zit er altijd een versie in die info zou moeten door geven aan de rns-e (bij een Audi TT '09). Ik denk zelf dat er dan toch een fout in de codering zit.
vweos
Bedankt voor je hulp!
Hoe kan men die fout ontdekken? Zou Audi dit moeten weten wat er dan fout zou moeten zijn?
vwgolf
De dealer kan dit via zijn testkast juist coderen. Vertel er evt. bij dat na een verandering in de codering de rns-e eerst gereset moet worden voordat de nieuwe codering actief is.
Veel succes
Veel succes
johnp
Mooie wagen heb je !
Helaas..by design..
Je moet begrijpen dat de RNS-E een telefoonboek en een adresboek (NAME-knop) heeft.
Alleen het telefoonboek wordt gesynchroniseerd met je telefoon, niet je adresboek!
Suc6
Helaas..by design..
Suc6
Weergaves: 1275
Weergaves: 777
Weergaves: 597
Weergaves: 342
Weergaves: 1071
Weergaves: 914
Weergaves: 623
