Pioneer AVIC-X1
rlemmens
Pioneer AVIC-X1
Bericht door rlemmens »
Hoi,
Volgens de brochure van Pioneer is de AVIC-X1 een 1 din's apparaat, waar alles in zit. Op de AVIC-X1 forum (www.AVICX1Forum.com) wordt er gesproken over een extra HideAway box. Kan iemand me vertellen wat dit is?
gr. Rogér
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Kan url niet openen wat jij meegeeft maar ik denk dat ze een tv tuner bedoelen..... of een DAB box... deze kan je nl. wegbouwen zodat je dit niet van buitenaf ziet....
bijgaande url is voor de nederlandse folder: http://www.pioneer.nl/files/brochures/0 ... CX1_DU.pdf
rlemmens
beckeronline
Ja ik weet het al.......het is GEEN 1-din toestel......
Dit is vergelijkbaar met de 'oude' carin MS4000, die unit waar jij het over hebt is de centrale rekencomputer hier zit het gyrocompas in en daar word ook de gps antenne op aangesloten. De signalen gaan dan met een datakabel naar het toestel.
Lees hieronder stukje maar wat ik uit de folder heb geknipt:
AFMETINGEN
Hoofdtoestel (chassis) (mm) 178 x 50 x 160
Verborgen toestel (mm) 180 x 30 x 140
GPS-antenne (mm) 34 x 13 x 36
Moet je wel even rekening houden met inbouw!! Is wel even wat meer werk.
Topsport
Bericht door Topsport »
op de Verborgen toestel (mm) 180 x 30 x 140 sluit je de volgende draden aan:
dit verborgen toestel moet wel met de pijl op het toestel in de rijrichting geplaatst worden :!: :!:
-radio antenne
-GPS-antenne
-rgb-kabel naar head-unit
-snelheidsdraad
-achteruitrijdraad
:arrow: deze zijn noodzakelijk voor een goede werking :!:
opties :
-IP-bus voor toevoeging van TV Tuner / Multi-CD Player / DAB Tuner / AUX / EXT 1&2
-1 RCA AV rear output voor achterscherm
-1 RCA AV input voor een extra video bron
-1 video input voor achteruitrij camera
Topsport
rlemmens
Hoi,
Wel vreemd dat Pioneer de AVIC-X1 een 1-din toestel noemt. Het heeft degelijk een aparte navigatie PC nodig om te functioneren.
Gr. Rogér
P3trick
Bericht door P3trick »
Hoi,
Op kieskeurig.nl staat dat dit apparaat 32mb ram heeft waar hij de kaart in op slaat.
Ergens anders hier op het forum bevestigd Topsport dit ook.
Maar nu was ik aan het lezen op de pioneer site en daas staat.
Memory Navi is an industry-first mapping technology that loads the routeing data into the unit’s 64 MB memory, so that the DVD slot can be used for CD / MP3 or DVD-Video playback during navigation.
Hoe zit dit nou.
rlemmens schreef:Hoi,
Gr. Rogér
Je reactie is begrijpelijk, maar toch niet correct. Het is een 1-DIN toestel met een aanhangsel, waarin een paar onderdelen gestopt zijn die ruimte vragen en ook warmte ontwikkelen. Onder andere de eindversterkers zitten er in.
Er is geen aparte Navigatie PC, zoals bij andere systemen waar je dan ook de CD/DVD in moet stoppen. Bij de X1 gaat die in de headunit.
Topsport
P3trick schreef:Hoi,
Hoe zit dit nou.
Foutje op de Europese site van Pioneer. :cry: in he Engels staat het fout en op de Nederlandse site staat het goed.
Het moet inderdaad 32 MB zijn :!: :!:
Topsport
P3trick
Topsport,
Nog een vraagje aan jouw.
Als je de dvd wisselaar aan sluit via de av-bus gebruik je dan ook alsnog de av-input of kan je gewoon de pioneer dvd wisselaar en een spelcomputer aan sluiten.
Topsport
Hallo P3trick
nee, helaas niet :arrow:
de av-bus kabel is voor de besturing.
de ip-bus is voor het geluid.
het beeld van de dvd-wisselaar sluit je aan op de gele video-input van de hide-away box van de x-1.
dus :arrow: geen aansluitmogelijkheid voor een spelcomputer :cry:
Topsport
P3trick
Ok dank je.
Ik denk dat ik over ga na kenwood 725dvd met de nav computer 3200. Maar hier moet ik nog even goed over na denken. het scheelt rond de 1000euro met elkaar.
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 635
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 571
    Weergaves: 6495
  • Pioneer avic-x1
    door Caddyman » 21 jun 2017 15:10 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 918
