Gebruik van 4 Gb SD kaart in PC5200
In overleg met JW heb ik de proef genomen om, tegen het advies van VDO in, een 4 Gb SD kaart te gebruiken in de PC5200. Niet omdat het nodig was maar om te zien of een met alle reisgidsen en data volgeladen kaart leesbaar zou zijn.
Het valt niet mee om een 4 Gb SD kaart te pakken te krijgen want er zijn slechts enkele merken die zich met deze variant bezig houden. Vrijwel alle kaarten van 4 Gb zijn van het SDHC type dat feitelijk alleen het fysieke formaat gemeen heeft met de gewone SD kaart.
In de ontwerpspecificatie van de SD kaart is een maximale grootte van 4 Gb voorzien dus moet dit ook werken was mijn mening.
De kaart heb ik aangebocht bij Geheugen-Online.com
https://www.geheugen-online.com/i39706_ ... -card.html
Uiteraard is deze kaart FAT32 geformatteerd aangezien met FAT(16) slechts 2 Gb geadresseerd kan worden.
Alle data op de kaart overgebracht, in de PC5200 gestoken en zonder enig probleem zijn alle handelingen mogelijk.
Dezelfde handelingen ook uitgevoerd met de data van de PN2050 en ook daar werkt het kaartje volledig volgens de verwachtingen. Vooral in de 2050 en soortgenoten kan het aardig zijn omdat er nu ruim 2.6 Gb beschikbaar is voor MP3, Video en foto's
LvR
Bericht door LvR »
Dus mijn (oude) veronderstelling is toch de juiste gebleken........................................ :lol: :lol:
BTW Gerrit; hoe kan ik de akoustische flitspaalwaarschuwing (jouw versie) activeren? Ik heb de gewone "flitsinfo" niet meer geactiveerd (landen cq eu niet meer aangevinkt) maar dan verdwijnt ook het aan te vinken "luidspreker"symbool. Waar moet ik dan wel zijn om eea te activeren???? :oops:
Activeren gaat net als bij de andere flitsinfo: eerst selecteren, opslaan en daarna nog een vinkje zetten bij Alerts
LvR
Bericht door LvR »
Bedankt Gerrit............maar eh.............................het lukt mij niet :oops:
Ik heb de SD kaart met TA gegevens verwijderd ( had zowel de TA als de NT kaartinfo in de pc zitten ); er zit dus nu alleen de NT kaart erin (slot 1) Heb onder menu "info" de flitscamerafunctie aangevinkt EN opgeslagen, maar kan in dit menu nergens "alerts" vinden om aan te vinken. In menu "reisinfo" zie ik wel de bekende "flitsinfo" staan. Als ik hier bijv EU aanvink krijg ik een wel een vaag leesbaar scherm met tekst, maar kan daar geen 'alerts' vinden cq aanvinken. SD-kaart in slot 2 stoppen, geeft geen soulaas.
Wat doe ik fout???????? :oops: :oops: :oops:
........ gelukkig heb ik meer verstand van................................ja, waar eigenlijk van...... :lol:
Gelukkig heb je meer verstand van een goed flesje!
  • Onder Instellingen-Infopunten- Flitsinfo Europa selecteren
  • In het volgende scherm een vinkje zetten bij Alerts
  • Vastleggen
  • Op de statusbalk zorgen dat er een vinkje staat bij het luidsprekertje
  • Vastleggen
LvR
Bericht door LvR »
.....fijn dat het je gesmaakt heeft........ :wink:
Het lukt nog steeds niet; ik vermoed dat de flitsinfo op mijn kaart(en) corrupt is geraakt tgv mijn gepruts.
Tijdens hernieuwd proberen kon ik op een gegeven moment niet verder in het flitsinfo menu; scrollen ging niet meer en ik kwam niet meer uit het scherm. Even resetten dmv de accuklem eraf en opnieuw geprobeerd. Eea vlg jouw advies weer ingesteld, maar ik kom nog steeds niet verder met klikken op "flitsinfo Europa" (foto 1 ) Dan verschijnt een vaag (niet op te klikken) scherm (foto 2 ), maar geen alerts- of speakersymbool. Het valt mij ook op dat jouw "flitsinfo Europa" direct onder "campingingzoeker EU" staat en bij mij er enkele regels onder.
Ook de originele flitsinfo op de TA-kaart is niet meer te activeren en levert dezelfde bevindingen op het scherm.
Ra, Ra wat is hier aan de hand? Moet ik de kaarten opniew installeren?
LvR
Bericht door LvR »
Gerrit, je bent geweldig; bedankt :thumbsup:
Ondanks al jouw aanwijzingen heb ik het toch nog voor elkaar :oops: :oops: gekregen (ja, leeftijd hè) om in het menu "reisinfo" met de flitsinfo te klooien ipv bij "instellingen" onder "infopunten". Waarom "flitsinfo" ook bij het menu "reisinfo" staat begrijp ik dan ook niet; maar dat ter zijde.
In ieder geval is het mij nu eindelijk gelukt en zal deze stappen NOOOOOOOOOIT meer vergeten.................... :wink:
LvR schreef:(ja, leeftijd hè)
Leo, Gerrit is minstens net zo oud als jij..... :lol:
LvR
Bericht door LvR »
LOL Gentry........Maar Gerrit fietst ontzettend veel, snel en ver........................................... :lol:
ja, dat verkondigt ie wel, maar heb jij hem ooit zien fietsen?
LvR
Bericht door LvR »
Nee, nu je dat zegt; ik ook niet..............................................zou ie dan toch met de auto naar Hongarije zijn gereden ipv met de fiets................. :lol: :lol: :lol:
dat bedoel ik, ik denk dat ie gewoon zijn fiets achter in zijn busje zet..... 8)
Handig: alles op dezelfde SD kaart, incl de Michelin Reisgidsen zoals die op de 07/08 TA kaart staan.
  • VDO PC5200 camera
    door severt » 18 nov 2017 15:43 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 937
    Weergaves: 1430
    Weergaves: 580
    Weergaves: 871
    Weergaves: 1021
    Weergaves: 634
    Weergaves: 2389
