Nieuwe DVD Navigatie in Passat
pat001
Hoi,
Zoals ik lees op dit forum zie ik dat er een nieuw en eigenlijk een fatsoenlijk werkend dvd navigatie systeem komt voor de Passat. Nu moet ik asap een nieuwe Passat bestellen voor de lease. Ik neem er natuurlijk een standaard business pakketje op. Ik heb echter geen zin om voor een veroudered dvd navigatie systeem to betalen. Dus die laat ik zitten.
Nu heb ik de volgende vragen:
1) Welk systeem komt nu in de passat? RNS500 of RNS510?
2) Wanneer is deze te bestellen? OP marktplaats (is dit wel zo veilig?), of bij een specialist, of bij de dealer?
3) Kan je dan simpel de RNS 300 die nu in het business pakket zit eruit halen en het nieuwe dvd systeem erin bouwen (of laten bouwen door specialist of dealer?)
4) Ik heb iets gelezen van een grafisch display bij je km/toeren teller als je af frabriek een dvd systeem neemt? Dit zit er bij een RNS natuurlijk weer niet in? Geeft dit problemen of kun je je dit later ook laten vervangen of zo. Of gewoon laten zitten en dan mis je later dezez optie!
Welkom op het forum
Als je een nieuwe Passat gaat (laten) bestellen dan kun je natuurlijk een Business model nemen en dat is inderdaad een heel goed uitgangspunt voor het naderhand in (laten) bouwen van een RNS510.
Ik durf niet zonder meer te stellen of je een 500 of 510 nodig hebt. In ieder geval is er maar één groot verschil, en dat is het front van de unit. De 510 heeft ronde hoeken en wordt met 4 torcxboutjes vastr gezet en de andere heeft scherpe hoeken voor plaatsing in een schacht en wordt daar in geklikt. Moet met speciale haken worden verwijderd.
- Gezien de documentatie die ik reeds hier geplaatst heb lijkt het erop dat de aanbiedingen op Marktplaats de 500 en 510 een juist verkeerd beeld geven, maar ik kan me vergissen.
viewtopic.php?t=8536
Volgens de afbeeldingen van de middenconsole van de nieuwe Passat moet het een model met ronde hoeken zijn
viewtopic.php?mode=attach&id=961 - In Duitsland wordt de Passat vanaf week 45 met de nieuwe navi leverbaar.
- Dat uitbouwen en inbouwen is een kwestie van minder dan 5 minuten. Alle aansluitingen zijn identiek. Echter, je zult geen gebruik kunnen maken van de antenne diversity omdat de RNS300 slecht één aansluiting heeft en de RNS510 een dubbele waarvoor je eerst nog een diversity adapter nodig hebt en als je er op staat ook dus een tweede, nog niet aanwezige antenne. Nodig is alleen de adapter als je het netjes wilt doen. In het andere geval moet je het Fakra stekkertje even modificeren.
- Dat grafische display tussen de klokken heet in Duitsland FIS (Fahrer Informations System) Dit is uitsluitend te verkrijgen in de Highline uitvoering. Het heeft niets te maken met een al dan niet aanwezig DVD systeem. Naderhand inbouwen is absoluut onmogelijk. Geen bedrading aanwezig en de volledige klokkenunit moet worden vervangen. Verder is het dus niet zo dat je een optie mist. Je kunt er voor kiezen een optie extra te hebben en dat is iets anders.
rob.janssen
het nieuwe model heet RNS 510, en past zonder problemen in je Passat vanaf modekjaar 2007 (gebouwd dus na de zomer van 2006)
FIS zit standaard op alle NL passats. Uitgebreid FIS krijg je bijv bij een navisysteem, maar ook bij standverwarming, een multifunctiestuur of een telefoon af-fabriek. Bestel je een Passat met RNS 300 navi dan heb je dus ALTIJD het UITGEBREIDE FIS. En omdat alles met CanBus werkt is aansluiten van e.e.a. geen enkel probleem, alles gaat werken. Je zult zelfs zien dat er meer informatie te vinden is op je scherm tussen de klokken dan voorheen. En ik weet het, heb net mij MFD-DVD vervangen door een RNS 510...het werkt, heb echt met open mond gekeken naar de mogelijkheden van het apparaat.
Dat is dan leuk om te weten dat dit althans bij de Passat zo is.FIS zit standaard op alle NL passats. Uitgebreid FIS krijg je bijv bij een navisysteem, maar ook bij standverwarming, een multifunctiestuur of een telefoon af-fabriek. Bestel je een Passat met RNS 300 navi dan heb je dus ALTIJD het UITGEBREIDE FIS.
Volgens de documentatie en de configurator kon ik slechts afleiden dat het uitsluitend bij de Highline zo is. Bij de Business versie is er wel een RNS300 maar zou er geen uitgebreid FIS aanwezig zijn.
Maar anderzijds is VW vaak bijzonder traag met aanpassingen aan docs en website!
rob.janssen
traag, en niet accuraat...er staan nog steeds zaken niet in de configurator die ik wel op mijn auto al heb zitten uit Okt 2006. Mijn ervaringen met veel dealers en zelfs met Pon is dat ze zelf vaak niet precies weten wat er geleverd wordt, hoe het werkt en er uit ziet...heb dat met mijn Audi´s altijd zo ervaren, nu met het bestellen van de Passat weer.
Voorbeeldjes...
1 niemand wist of de telefoonvoorbereiding plus werkte met mijn pda met rsap software erop. zelf maar naar Leusden gereden om te testen.
2 Niemand kon vertellen wat memorypakket 2 nu precies inhield. Op hoop van zegen besteld en het blijkt te gaan om voorstoelen met massage/ en ventilatiefunctie. Hadden ze bij Pon nog nooit gezien.
3 volgens Pon zat er bij de standverwarming geen ventilatiefunctie. In Dld wel, maar in NL niet. Leek mij heel raar dat ze die speciaal voor de Nederlandse markt eraf haalden, maar Pon beweerde bij hoog en bij laag dat dat zo was. Uiteindelijk via een instructieboekje gezien dat het er wel op zou moeten zitten, en bij aflevering bleek dat ook zo te zijn...
Voorbeeldjes...
pat001
Bedankt. Uitstekende feedback.
Bestellen maar dan die Highline met 140pk dsg. Navigatie koop ik dus dit jaar later wel.
lexa
software update voor de RNS 510 ?
Beste allemaal
Voor het eerst hier op dit forum.
Het leek mij een waardevolle site en heeft mij al veel informatie gegeven in het meelezen, waarvoor mij dank.
Momenteel ben ik afwachtend op een nieuwe Touran en ben de oude Touran van 2003 kwijt.
Hierin zit nog een becker navje heel goed spul dus als er nog een liefhebber is
Nu ben ik bezig met een RNS510 blijkt dat ik hiervoor fabriekaf veel centen voor kwijt ben en minder als ik deze nadien laat inbouwen. Nu vroeg ik mij een paar dingen af.
Het verschil tussen de 500 en 510 is dit alleen het geluidsniveau ?
Moet ik vierkante of ronde hoeken (wel vreemd in de uitspraak ronde hoeken)
van het RNS systeem
En als laatste nu zie ik alweer een update voor dit systeem zou dit werkelijk zo zijn of is het geld verdienen ?
http://www.jncs.nl/winkel-filter.asp?aa ... tie&id=844
vriendelijke groet Alex (lexa)
Er is feitelijk maar één model, de RNS510.
In jouw Tourant past alleen het model met ronde hoeken.
Als je de Touran zonder navigatie bestelt heb je ook geen Boordcomputer Plus en soms zelfs geen stuurwielbediening
Het handigste is misschien om de Business uitvoering te nemen en de navi te vervangen na aankoop.
Als je de nieuwe navi koopt via de VW dealer is er geen enkele reden om een software-update te doen
vwgolf
Beide zijn apart te bestellen omdat een Touran standaard al een radio heeft.Gerritje schreef:Als je de Touran zonder navigatie bestelt heb je ook geen Boordcomputer Plus en soms zelfs geen stuurwielbediening
Dus je kunt naderhand gewoon een rns 510 inbouwen en stuurwielbediening en boardcomputer plus behouden (er van uitgaande dat deze 2 dingen besteld worden).
PS systeemupdate van rns 510 is gratis bij de dealer mits je nog garantie hebt dus geen € 49,- betalen.
hermanlex
boordcomputer
Als je de Touran zonder navigatie bestelt heb je ook geen Boordcomputer Plus schreef je.
De Toran die ik krijg is een Optive met park distance control
Ik ben nog een beetje leek maar je schreef geen boordcomputer ?
Bedoel je een boordcomputer om je 510 te bedienen via het stuurwiel of waarvoor is deze boordcomputer
(ps is ben dezelfde als xela alleen kon ik hiermee niet meer inloggen)
grt xela
grt xela
De boordcomputer Plus is het grotere infoschermpje tussen de klokken waar je tevens de navigatieaanwijzingen, radio gegevens etc op te zien kunt krijgen.
De Optive heeft standaard een simpele boordcomputer die elek VW heeft en is, althans volgens de standaard meeruitvoeringenlijst, niet te bestellen met de Plus uitvoering hiervan, tenzij icm navigatie.
Een stuurwielbediening is wel als optie verkrijgbaar.
Zijsprong: de radio-versie zonder navi heet toch geen RNS500 maar RCD510?
Er is zover ik weet nooit een RNS500 geweest, alleen als projectnaam en een hoop verhalen op Marktplaats en Ebay. Maar ik kan me vergissen.
De nieuwe luxe radio is de RCD510 met kleuren LCD scherm
hermanlex
ruko
RCD510 RCD310 RNS510
Dag,
Ik heb een nieuwe RCD310 (kleine broertje RCD510) gekocht op internet en laten installeren door de VW dealer in mijn Golf V uit 2005. Deze werkt wel en niet. Hij doet het prima, maar de radio (ook de RCD510) blijft een verkeerd signaal sturen naar de auto waardoor de accur steeds leeg loopt. Volgens de VW dealer passen deze nieuwe radio's RCD310, RCD510 en RNS510 (radiogeneratie III) niet in VW's die ouder zijn dan eind 2007.
Is dat correct Gerritje?
Zo ja, is dat probleem op de een of andere manier op te lossen?
Ik zie de relatie niet met de DVD navigatie waar dit onderwerp over gaat
Ik zou geen direct antwoord kunnen geven. Ik dacht dat in ieder geval de aansluitingen identiek moeten zijn.
Het is moeilijk te beoordelen wat de dealer heeft "ingebouwd" want het zou insteken en inprikken moeten zijn.
Wat zat er hiervoor eigenlijk in de auto? Is er al iemand aan het hobbyen geweest met de Quadlock stekker om die geschikt te maken voor een andere radio oid?
Misschien dat vwgolf hier verder op wil reageren
vwgolf
Problemen zijn mij nog niet bekend.
Lijkt mij een kwestie van goed coderen via de vas-kast of vag-com.
Veel succes
Veel succes
ruko
Hoi Gerritje en VWGOLF.
Bedankt voor jullie reactie. De reden dat dit ook bij Navi staat is omdat volgens de dealer de RNS510 ook niet zou werken. Hadden ze al eerder ook bij een andere Golf V geprobeerd.
De monteur van VW zou ook contact met Pon hebben gehad en die zou ook hebben gezegd dat in mijn Golf V uit 2005 het niet mogelijk is de RNS300 te vervangen voor een RCD510 of RNS510. Het apparaat zou blijven communiceren met de auto waardoor de accu leegloopt. Ook na het uithalen van de sleutel. Hij heeft dit met verscheidene apparaten getest. Ik neem dat niemand eerder in mijn auto heeft zitten rommelen.
Kennen jullie een specialist in omgeving Breda/Oosterhout die mij zou kunnen helpen? Of zelfs het apparaat inbouwen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
vwgolf
Voor de rns 510 is het zeker geen probleem. Ik ga er vanuit dat dit voor de rcd 510 ook geen probleem moet zijn.
Alle Golf V kun je een rns 510 inbouwen zonder problemen of dit nu modeljaar 2004 is of 2009, heb dit zelf ook al meerdere malen gedaan. Advies: op zoek gaan naar een dealer met verstand van zaken, vraag evt. advies aan een afleverings monteur bij de dealer die hebben hier meestal meer ervaring mee.
Veel succes
Veel succes
Wahl Oosterhout en vragen naar Kees of Jaime
Weergaves: 2135
Weergaves: 1078
Weergaves: 1919
Weergaves: 2681
Weergaves: 936
Weergaves: 976
Weergaves: 690
