Aanwijzingen navi op instrumentendisplay?
orso
Bericht door orso »
ik ben in het bezit van een Audi A4 Avant uit 05-2002.
In de auto zit een origineel Audi Navigation Plus systeem gemonteerd, zoals hieronder afgebeeld:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de pijlaanwijzigen van het systeem ook te zien zijn op de kleurendisplay in het instrumentencluster?
Overigens krijg ik ook geen pijlaanwijzingen op het grote scherm van het systeem zelf, maar alleen een kaart, is dit normaal?
Graag advies! Alvast bedankt.
vwgolf
Re: Aanwijzingen navi op instrumentendisplay?
Bericht door vwgolf »
orso schreef:Hallo,
Is dit systeem al in de fabriek ingebouwd of is dit later gebeurd. Is dit later gebeurd dan is de info hieronder van toepassing.
Om info in de boardcomputer te krijgen heb je een tmc module nodig, heb je dit?
De info naar de boardcomputer moet gaan via de can-bus van de tmc.
De pijl info moet je instellen op je navi, je kunt kiezen tussen een landkaart of een pijl.
Het grote scherm moet je kunnen omschakelen naar Pictogram-display. En dat staat gewoon in de handleiding trouwens. De ronde draai/drukknop indrukken om van Kaartdisplay naar pictogram te gaan en op return drukken voor kaartdisplay. Maar het is veel makkelijker om te vragen dan zelf iets op te zoeken natuurlijk.
Dat je tussen de klokken geen anwijzingen krijgt kan een aantal oorzaken hebben.
Je instrumentenpaneel moet zijn voorzien van een Boordcomputer Plus schermpje dat de gegevens weer kan geven.
Daarnaast moet je een TMC box hebben die de van de Navi Plus afkomstige gegevens doorstuurt naar dit schermpje
Verder moet je instrumentenpaneel op de juiste wijze zijn gecodeerd.
Misschien dat VWGolf hier nog iets naders over wil zeggen
vwgolf
Op de site hieronder kun je controleren of je radio en instrumentenpaneel juist zijn gecodeerd.
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_1
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17
Verandering aan de radio of instrumentenpaneel kun je uitvoeren via vag-com of de dealer testkast
orso
Bericht door orso »
Gerritje schreef:Het grote scherm moet je kunnen omschakelen naar Pictogram-display. En dat staat gewoon in de handleiding trouwens. De ronde draai/drukknop indrukken om van Kaartdisplay naar pictogram te gaan en op return drukken voor kaartdisplay. Maar het is veel makkelijker om te vragen dan zelf iets op te zoeken natuurlijk.
Heb uiteraard eerst zelf geprobeerd om de pictogrammen tevoorschijn te toveren, maar ik heb de auto pas net gekocht en helaas is deze navigatie er later ingebouwd. Ik heb tot nu toe alleen de gebruiksaanwijzing van een oude navi erbij.
Bedankt iig voor je reply, ik ga het direct proberen.
De afwezigheid van aanwijzingen tussen de klokken ligt denk ik inderdaad aan het ontbreken van een TMC box. Middels VAGCOM was deze namelijk ook niet traceerbaar en de navi geeft dit ook aan in het communicatiemenu.
Is het verstandig een TMC box aan te schaffen (ca. € 300) of kan ik beter gelijk overstappen op een nieuwere navi die alles al in zich heeft?
Als VWGolf hierop nog aanvullingen heeft, graag.
Nogmaals bedankt voor de hulp. :wink:
vwgolf
Persoonlijk zou ik voor de rns-e gaan.
De rns-e kan wel info doorgeven aan de boardcomputer en heeft ingebouwde tmc.
Lees hier maar op het forum voor verdere info over de rns-e en de voordelen hiervan ten opzichte van de navi+.
Veel succes
Heeft deze Audi CAN of 3-Leiter Bus?
Want als het het oude systeem is heeft ie ook een compleet nieuw instrumentenpaneel nodig
vwgolf
TS geeft aan dat hij een Audi A4 uit 2002 heeft dus zou dit het type 8E moeten zijn.
De 8E heeft can-bus die kan communiceren met de navi + instrumentenpaneel (boardcomputer).
Blijft de vraag of er een geschikt schermpje in het instrumentenpaneel zit of is dit standaard bij Audi?
Voor ombouw van Navi Plus RNS D naar RNS-E:
http://www.navi-forum.net/board/n-t17204.html
orso
Bericht door orso »
Gerritje schreef:Blijft de vraag of er een geschikt schermpje in het instrumentenpaneel zit of is dit standaard bij Audi?
Volgens mij is het schermpje geschikt. Heb eens in eenzelfde auto met hetzelfde full-colour schermpje en hetzelfde bouwjaar gezeten en deze gaf keurig navigatieaanwijzingen aan.
Alleen zegt dat dat helemaal niets over jouw auto
Normaliter is het zo dat niet standaard met navigatie geleverd, ook geen computerschermpje tussen de klokken
vwgolf
Full color bestuurder informatie systeem is een optie die los staat van de navigatie.
Er was destijds de keus om een full color boardcomputer te bestellen zonder evt. navigatie.
Als je een navigatie bestelde kon je dit als extra nog erbij nemen.
Als je een rns-e koopt gaat dit in een Audi A4 8E zonder meer werken.
orso
Bericht door orso »
Gerritje schreef:Alleen zegt dat dat helemaal niets over jouw auto
Auto is standaard geleverd met navigatie. In de kofferbak zit nog de oude behuizing/bekabeling van de oorspronkelijke navigatieCDROM-speler en bij de auto zitten boekjes van het oude navigatiesysteem.
orso
Bericht door orso »
vwgolf schreef:Full color bestuurder informatie systeem is een optie die los staat van de navigatie.
Ik denk dat ik binnenkort maar eens voor een RNS-E ga shoppen dan, ben ik in 1 keer klaar.
Voorlopig nog maar eventjes met dit systeem rondrijden, werkt tot nu toe redelijk.
Als er iemand is die een RNS-E te koop aanbiedt hoor ik het wel.
Bedankt voor de replies. 8)
Orso
Ons forumlid Haaggie is de specialist op gebied van RNS-E.
Van wat ik er van begrijp heeft hij een eigen bedrijf dat zich daarin heeft gespecialiseerd
Zijn email krijg je per PM
Haaggie
Bericht door Haaggie »
dank je Gerritje. Het is een uit de hand gelopen hobby nog steeds...;-)
Om de Navigatie-info in je display te krijgen moet je inderdaad het instrumentenpaneel coderen met VAG COM. Wat je veel ziet is dat men de unit vervangt, maar dit programmeren dus vergeet. Gaat om de volgende codering:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
To add navigation, add +4 to the current value.
    Weergaves: 1761
    Weergaves: 755
    Weergaves: 1547
    Weergaves: 2626
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 800
