VW MFD geblokkeerd (gerat gesperrt) help!
mathijs39
Bericht door mathijs39 »
wie kan mij helpen, ik heb een vw mfd navigatie gekocht maar nu heb ik 2 keer de verkeerde pincode ingetoetst. en hij is nu geblokeerd (gerat gesperrt).
nu las ik op het forum dat je een uur moet wachten en dat dan vervolgens de blokering er af is. maar dat is bij mij niet het geval hij blijft geblokeerd.
wie weet hier een oplossing voor?
alvast bedankt
Of het daadwerkelijk help durf ik niet te stellen maar sluit in ieder geval ook 12 volt aan op de safe-pin.
Achterop de MFD staat een aansluitschema.
Weet je zeker dat je de correcte code op de originele codekaart erbij hebt gekregen, want daar wil het nog wel eens aan mankeren?
Aangezien er komt te staan Gerät gesperrt neem ik aan dat deze via Ebay uit Duitsland afkomstig is.
Er zijn bedrijven die de juiste code kunnen achterhalen maar dat kost wel wat duiten.
Bessie
Bericht door Bessie »
Had je wel de radio ingeschakeld, en dan met ingeschakelde radio een uur gewacht, en dan de handeling uitgevoerd :?:.
Zoja, en het werkt nog niet naar behoren, ohoh, dan zou kunnen blijken dat de veronderstelling van Gerritje juist is, en in 99,9% van de gevallen is dit het geval, en dan heb je enigszins wel wat aan de fiets hangen :oops: !
Klik in dit geval maar eens via de onderstaande link naar de collegae van het Duitse VW Passat-forum (het gaat hier om een MFD overigens, dus afgezien van het feit óf je een Passat hebt), daar staat een heel draadje volgeschreven over dit fenomeen.
http://www.passatforum.com/forum/viewto ... 581915cc76
Moraal c.q. resumé van alle verhalen:
• naar de verkopende partij toe om informatie te vragen en
• ten tweede naar de VW-dealer toe en
• eventueel, naar de politie dus.
Mocht de Duitse taal problematisch voor je zijn, laat het dan even weten, dan kan ik je graag van een samenvattende vertaling voorzien :idea: .
Grüßen,
Bessie
mathijs39
nee ik heb de radio een uur uit laten staan, dus ik moet hem een uur aan laten staan... ik ga het morgen proberen. ik heb de juiste code wel maar waarschijnlijk is er toch iets niet goed gegaan.
wel vreemd want ik zag op een andere site dat je hem juist een uur uit moest laten staan.
alvast bedankt voor de tips!
gr mathijs
Bericht door Higgy »
Wellicht komt dit door de val die het apparaat gemaakt heeft, toen ie van die vrachtwagen lazerde?
Bessie
mathijs39 schreef:nee ik heb de radio een uur uit laten staan, dus ik moet hem een uur aan laten staan... ik ga het morgen proberen. (...)
gr mathijs
NOOT: slechts ÉÉN uur aan laten staan :roll:
Grüßen,
Bessie
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Voordat u de code invoerde......was hij toen al meerdere malen fout ingvoerd?
Welke tekst kwam er te staan toen u hem 1 maal verkeerd invoerde?
Normaal gesproken heeft een toestel 10 pogingen.
Bij vdo werkt het bijv als volgt en vele merken werken op dezelfde wijze!
1 keer fout 1 minuut wachten
2 keer fout 5 minuten wachten
3 keer .......20 minuten wachten
8 keer fout 15 uur wachten
9 keer fout 24 uur wachten
10 keer fout AFGELOPEN of in simmige gevallen nog opsturen.
Uiteraard kloppen de exacte tijden niet die ik hier neer zet.
Hoewel het echt tot 24 uur kan oplopen!
Uiteraard dient je toestel WEL aan te staan.
Voorzover mij en de specialisten op navi-forum.net bekend, kent de VW MFD en soortgenoten maar 2 pogingen om daarna 1 uur op slot te gaan met spanning er op.
Alle andere suggesties en berekeningen die je hier laat zien zijn denk ik niet van toepassing, hoe fraai ook!
fransnacht
probeer het principe uit te leggen!
en duidelijk te maken dat de radio moet blijven aanstaan.
Bessie
Dat de radio aan moet blijven staan, is nu onderhand wel meer dan overduidelijk denk ik, ook voor de TS.
Maar, om met de gevleugelde woorden van Gerritje te spreken, het is en blijft hier oorverdovend stil :roll: .
EDIT Bessie: sorry mathijs39, had nog even 11 à 12 minuten geduld moeten hebben :) !
Grüßen,
Bessie
mathijs39
het is gelukt, na een uur wachten kon ik de code goed invoeren en vervolgens deed hij het. maar nu zegd hij dat de navigatie defect is :? ik heb hem alleen via iso stekker aangesloten of moet hij ook op de bovenste aangesloten zijn? (siemens aanluiting) en kun je de taal van het navigatie ook veranderen?? ik heb namelijk nu een duits talige.
gr mathijs
fransnacht schreef:Bij vdo werkt het bijv als volgt en vele merken werken op dezelfde wijze!
Gezien je poging om aan te geven hoe het bij VDO zou gaan:
Bij de 5000, de 5200 en een 4200RS kun je iedere keer nadat je een foute code hebt ingegeven onmiddellijk de volgende poging ondernemen.
De vertraging in mijn respons is te wijten aan het opsnorren van een 4200RS. Bij mijn eigen toestellen heb ik het nu ruim 20 keer geprobeerd maar elke keer feilloos zonder blokkering.
Misschien dat je je uitspraak even moet herzien. Zo is het onnodig verwarrend voor hen die het treft.
matthijs39 schreef:het is gelukt, na een uur wachten kon ik de code goed invoeren en vervolgens deed hij het. maar nu zegd hij dat de navigatie defect is ik heb hem alleen via iso stekker aangesloten of moet hij ook op de bovenste aangesloten zijn? (siemens aanluiting) en kun je de taal van het navigatie ook veranderen?? ik heb namelijk nu een duits talige.
  • Heb je de GPS antenne aangesloten?
  • Zit de juiste CD er in?
  • Zijn de permanente en geschakelde 12 volt aangesloten?
  • Heb je 12 volt op de Safe pin staan ivm onthouden code?
  • Siemens stekker is in dit stadium onbelangrijk
Als dan nog in het scherm wordt medegedeeld dat de navigatie defect is heb je een probleem. Het enige dat je nog rest is te controleren of de platte verbindingsbaan tussen Navigatie en radiogedeelte gebreken vertoont. Uit andere ervaringen denk ik te mogen concluderen dat er dan, zonder specialistische kennis, echter weinig hoop voor je is.
Wat is de herkomst van het apparaat? En de verkoopprijs? Gezien de instelling Duits vermoed ik, zoals eerder gesteld, via Ebay en een Poolse verkoper! Gezien de waarde van zo'n apparaat van rond de € 300 en echt geen cent meer zou ik aan reparatie niets uitgeven, weggegooid geld. Probeer maar terug te geven aan de verkoper. Kat in de zak wellicht? Op Marktplaats staat er nog één met een kapot scherm voor € 200. Iets voor jou?
De taal moet je kunnen instellen in het setup menu. toetsen 3 en 6 gelijktijdig indrukken en daarna het vlaggetje indrukken. Maar van de navigatie hoef je niets te veranderen als die toch niet werkt!
fransnacht
mijn reactie betreft de radio code niet het service menu code gedeelte
mathijs39
het navigatie systeem heeft me gelukkig niet veel gekost maar wel jammer dat hij het niet zou doen, hij heeft bij de voorige eigenaar wel gefunctioneerd ! heb alles wel aangesloten dus daar kan het niet aan liggen.
zal het allemaal even proberen, heb er namelijk nog niet veel tijd voor gehad om wat dingen te proberen.
bedankt voor de tips,
gr mathijs
fransnacht schreef:mijn reactie betreft de radio code niet het service menu code gedeelte
Heb je het daarbij over de 4150RS? Want dat is toch de enige VDO die, omdat 'ie geen afneembaar frontje heeft een code gebruikt, of vergis ik me nou?
mathijs39 schreef: hij heeft bij de voorige eigenaar wel gefunctioneerd !
Dat heeft ie ongetwijfeld af fabriek ook, maar heb je hem zelf zien werken bij de vorige eigenaar of zegt ie dat?
Een vriendelijk verzoek om bij de volgende gelegenheid even te vermelden wat je met je antwoord bedoelt en vooral waar het op slaat, zou verhelderend kunnen werken. :oops:
Zie ook mijn laatste bijdrage viewtopic.php?p=44608#44608 waar je, naar mijn smaak althans, redelijk vaag blijft met je redenatie en beweegredenen. :roll:
fransnacht
Vdo cdr500 / cdr2005 diverse philips radio's. Blaupunkt navigaties. (dit betreft het verhaal code)
Tja vaag...... ff snel berichtje tikken tijdens werkttijd, misschien verklaart dat het! ( dit betreft het verhaal vaag)
mathijs39
nee, heb hem zelf zien werken. maar ga me er eens goed in verdiepen moet er trouwens nog wel eenn handleiding bij hebben. Is die nog ergens te downloaden op internet (liefst nederlands)?
downloads.php?view=detail&id=99
Duits, maar daar zul je het mee moeten doen!
sugarlee
VW MFD
Bericht door sugarlee »
Bij het inbouwen van en handsfree telefoonset, stroom onderbroken, toen per ongeluk verkeerde code ingetoetst, nu geblokkeerd.
Weet iemand hoe ik deze radio uit het dashboard krijg????, heeft deze radio ook een line ingang???
Daarvoor heb je 4 st speciale haakjes nodig die in de 4 minuscule sleuven op de 4 hoeken gestoken moeten worden.
Maarrrrr, je hebt hem er al uit gehad want anders kun je die handsfree kit ook niet aansluiten
Als je een aantal malen de verkeerde code hebt ingetoetst moet je met ingeschakelde navi een uur wachten alvorens de volgende poging kan worden ondernomen.
Voor aansluiten apparatuur kun je beter in de rubriek VAG kijken dan te vragen
sugarlee
neeeeeee, ik heb het ding er nog niet uitgehad!!!!!, moet de handfree kit nog aansluiten, onderdelen zoals een defect drukknopje, enig idee waar ik die kan krijgen?, zal in de VAG kijken
Voor die drukknopjes lopen op de Duitse fora al jarenlang aanvragen.
Absoluut NIET VERKRIJGBAAR
sugarlee
OK, laatste vraag; auto gekocht, code niet meer te achterhalen, wat nu ?? (bedankt voor de reacties)
vwgolf
Bericht door vwgolf »
De dealer kan de code opvragen indien de auto + de radio bij de dealer worden aangeboden.
Let wel als de radio als gestolen staat geregistreerd dan heb je binnen de kortste keren Interpol op de stoep staan.
Is de radio gewoon eerlijk is dit geen enkel probleem voor de dealer.
Veel succes
    Weergaves: 651
    Weergaves: 738
    Weergaves: 597
