Ander voertuig uploaden in 8220?
MarcoV
Bericht door MarcoV »
Op de garmin site kun je verschillende voertuigen downloaden om te gebruiken als aanwijzer in je navigatiescherm.
Alleen wordt er uitgelegd dat je het garmin apparaat moet aansluiten op je computer maar dit gaat niet met je 8220.
Weet iemand hoe ik deze op mijn kenwood krijg?
Marco
9pm
Bericht door 9pm »
Zit er geen usb aansluiting op of een sd kaart sleufje?
Piet22
Bericht door Piet22 »
Dit is inderdaad een mogelijkheid die bestaat voor de 8220 en de verwante 5220 en 7220 (maken allen gebruik van een gemodificeerde versie van de Garmin GVN53 navigatiecomputer) en niet beschreven wordt in de handleiding.
Midden achterop de 8220 zit een mini-usb aansluiting.
Als je daarop een usb-kabel aansluit en die naar je dashboardkastje doorvoort, kan je hierop laptop aansluiten.
Dit is dus een andere usb-kabel als die welke gebruikt wordt voor mp3's en achtergronden.
Vantevoren moet je op je laptop eerst de Garmin usb-drivers downloaden op:
http://www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=591
Vervolgens moet je op de 8220 het navigatiescherm actief maken.
Als je dan de usb-kabel in je laptop prikt, krijg je de vraag of je in Garmin-mode of in Disk-mode wil werken.
In theorie zou je in de Garmin-mode het apparaat kunnen updaten via het Garmin programma Webupdater, maar het is de vraag of voor dit apparaat Garmin updates beschikbaar gaat stellen. Momenteel in ieder geval niet.
De disk-mode is interessanter, want dan wordt de Garmin in Windows Verkenner zichtbaar als een disk, net zoals bij een USB-stick. In de hoofdfolder zie je dan de kaart-file en daaronder folders met de cars, voices en pois (als je eigen POI's hebt geladen) Je kunt dan in Windows Verkenner auto's toevoegen, maar ook een nieuwe kaart installeren.
MarcoV
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Alleen welke usb-kabel moet ik dan hebben?
Marco
mike4066
Bericht door mike4066 »
Je hebt een USB stekker type A ↔ Mini USB stekker nodig:
  • Navigatieaanwijzingen van Google Maps op 8220
    door Piet22 » 06 jul 2017 20:00 » in Kenwood
    Weergaves: 578
Terug naar “Kenwood”
