Bluetooth op mijn kvt 627dvd
9pm
Bericht door 9pm »
Welke bluetooth module moet ik aansluiten?
De kca-bt100 of de kca-bt200?
En wat zijn de verschillen tussen deze 2 modellen?
Ik kan het zo snel in de algemene specificaties niet terug vinden.
Het kan zijn dat je even op een antwoord moet wachten. Onze specialist bij uitstek, Gentry, is een weekje weg, als ik het goed heb....
9pm
Bericht door 9pm »
Ik heb zojuist deze lijst gevonden.
Hier staat de kenwood kvt 627dvd niet tussen.
Gaat dus niet werken neem ik aan!?
Misschien dat iemand anders het weet?
Bij de BT 200 staan een aantal KVT's vermeld http://www.kenwood.nl/products/car/acce ... 0/details/ , maar niet de jouwe. In het Manual http://tinyurl.com/5dcyha pag.48 komt 'ie ook niet voor. En in http://www.kenwood.com/bt/information/eng.html#howto ook niet.
Bij de BT 100 staat er niet eentje http://www.kenwood.nl/products/car/acce ... 0/details/
Heb je er Kenwood al naar gevraagd?
9pm
Bericht door 9pm »
Ik heb ook diverse handleidingen doorgenomen en inderdaad, daar staat mijn model niet tussen. Zowel bij de KCA-BT100 niet als bij de KCA-BT200.
Maar de KCA-BT200 heeft 3 kleine schakelaartjes op het apparaat zitten.
Volgens de handleiding moet je schakelaartje 3 op OFF zetten wanneer het model niet in de lijst van Kenwood staat.
Wanneer die wel in de lijst met modellen voorkomt moet de schakelaar op ON staan.
In de handleiding van de KCA-BT100 wordt daar niet over gesproken.
Dus afgaande op de handleidingen zou de KCA-BT200 aangesloten kunnen worden.
Hopelijk is er iemand die het vanuit de praktijk ervaring kan bevestigen.
Ik heb Kenwood hier nog niet over benaderd.
Schei nu maar uit met die experimenten en neem een telefoon die wel 100% wordt ondersteund.
Het blijft anders een voortdurende bron van ergernis. Alternatief: Parrot
Hier gaat het niet om de telefoon, maar om de Kenwood KVT 627. Zó begrijp ik het :idea:
Welke telefoon 9pm wil gebruiken vermeldt dit draadje niet, en ik weet dus ook niet of dit nú relevant is.
9pm
Bericht door 9pm »
Indien je goed gelezen had dan had je geweten dat het erom ging of er uberhaupt een bluetooth module aan te sluiten valt op de kenwood KVT 627dvd.
De telefoon die ik gebruik wordt volledig ondersteund door zowel de KCA-BT100 en de KCA-BT200.
Dat is het punt van discussie niet.
Ik begrijp dan ook niet op welke experimenten je doelt.
Als ik beide bluetooth module's aan zou schaffen en dan pas zou proberen of het werkt kan men spreken van een experiment.
Om het geexperimenteer te voorkomen vraag ik dus of iemand uit de praktijk kan bevestigen of het werkt.
Met de grote hoeveelheden narigheid tussen telefoons en BT Kits was ik even op het verkeerde been gezet.
9pm
Bericht door 9pm »
Ah, dat kan gebeuren. :wink:
Spreek je nu over narigheid tussen telefoons en Kenwood BT module's?
Of in het algemeen?
Een parrot had ik ook al overwogen. Maar ik koppel liever iets aan dat bij elkaar hoort. Vaak mag je daarvan verwachten dat het goed op elkaar afgestemd is.
Mocht dit niet zo zijn, dan kan ik het beter maar laten.
Even wachten dan maar tot Gentry terug is van vakantie. Zoals ik begrepen had is hij de aangewezen persoon die uitsluitsel zou kunnen geven omtrent het wel of niet functioneren van een KCA-BT100 of een KCA-BT200 op mijn Kenwood.
Eerst maar eens het spulletje weer draaiende zien te krijgen aangezien ik nog geen nieuwe verbindingskabel heb tussen de head unit en de hideaway unit.
9pm
Bericht door 9pm »
Ik heb zojuist een mailtje van Kenwood terug.
Zij melden mij dat ik geen bluetooth module aan kan sluiten op de kenwood KVT 627dvd.
Op de vraag, waarom de KCA-BT200 niet aan te sluiten valt aangezien deze een schakelaar heeft indien het model niet in hun lijst voorkomt, wisten ze me geen antwoord te geven.
Nu weet ik eigenlijk nog niets.
Je weet wél meer, namelijk dat Kenwood zegt dat het niet gaat. En dus zul je, als je dat niet gelooft enig risiko moeten nemen en het zelf uitproberen.
Of Gentry je hier verder kan helpen, dat weet je pas later :!:
    Weergaves: 7705
  • bluetooth
    door freebird » 16 feb 2017 11:05 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 820
    Weergaves: 858
    Weergaves: 603
    Weergaves: 487
    Weergaves: 753
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 763
Terug naar “Kenwood”
