Comand 2.0 geen sat ontvangst
prutser
Bericht door prutser »
In mijn Mercedes C klasse uit 2000 is kortgeleden mijn APS30 vervangen door een Comand 2.0 door een bedrijfje via internet. Alles werkte prima maar sinds 2 weken heb ik geen sat ontvangst meer. Volgens Mercedes is de verbinding van antenne naar Comand niet goed. Is het een connector probleem? Ik los het probleem liefst zelf op want het is 200 km rijden naar de installateur. Wie heeft goede raad?
Het enige wat je zelf kunt doen is die Comand er uithalen en kijken of de connector goed zit. En of het zeer dunne coaxje dat de stekker in gaat niet beschadigd is.
Eventueel kun je er tijdelijk een andere GPS antenne aanhangen en kijken of 'ie dan, ná enige tijd!, wel weer sat's pakt.
prutser
JW, bedankt voor je snelle reaktie. Is de antenneconnector aan de kabel in de auto voor de aps30 anders als voor de Comand?
Je hebt misschien de standaard haaienvin op je dak staan. Ik zou daar maar eens in de voet kijken hoeveel narigheid aan water, drab of andere ongerechtigheden er in zit!
prutser
Gerritje, bedankt voor je advies, maar op de auto staat een klein rond antennestaafje en geen haaienvin. En deze antenne heeft vanaf 2000 goed gefunktioneerd met de aps30. Groetend prutser.
In de voet van dat kleine staafje zit waarschijnlijk ook je GPS antenne. Juist het feit dat deze vanaf 2000 goed heeft gefunctioneerd baart me zorgen. Dan kun je er vergif op innemen dat er lekkage heeft plaats gevonden. Of het zoveel is dat daardoor de ontvangst gestoord is zal verder moeten worden onderzocht. Prik er eens een andere GPS antenne aan of in en zie wat het resultaat is. Voor € 25 heb je een fatsoenlijke antenne en die leg je, als het goed werkt, gewoon ergens onder je dashboard om vervolgens vrolijk verder te navigeren
prutser schreef:Gerritje, bedankt voor je advies, maar op de auto staat een klein rond antennestaafje en geen haaienvin. En deze antenne heeft vanaf 2000 goed gefunktioneerd met de aps30. Groetend prutser.
Is dat je gewone (FM) antenne? Of van een ingebouwde Carkit van een GSM?
Zo ja, dan vermoed ik dat 'ie geen GPS antenne bevat, dan zou hij er imho uit moeten zien als http://products.hirschmann.de//index.ph ... d=1,view=1
of
    Weergaves: 1218
  • Flits locaties comand 20
    door Jurgend1971 » 16 jan 2017 21:45 » in Mercedes
    Weergaves: 680
    Weergaves: 644
    Weergaves: 867
    Weergaves: 593
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 645
    Weergaves: 1063
Terug naar “Mercedes”
