Nieuwe software voor de PC5200
WS
Bericht door WS »
Ondanks alle berichten dat er geen updates meer zouden verschijnen van VDO is zojuist de nieuwe versie voor de PC5200 gelanceerd.
Vanaf heden is op de internationale site versie 2.9 te downloaden.
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... 28052.aspx
Met vriendelijke groet,
Willem
En dus.......... :wink:
Ik heb de software er vanmorgen meteen op gezet en eureka!
Geen enkel verschil met de vorige kunnen waarnemen :?
Volgens de handleiding: Imrovements: SW Watchdog fixed. :?:
Nou en? Ik had geen idee dat ik die al had of miste.
A software watchdog is a small program that monitors and diagnoses the program execution and may prevent it from crashing
Waarom kan zo'n bedrijf nu niet gewoon, als elke andere SW leverancier, een lijstje maken met verbeteringen en meteen uitleggen wat ze betekenen?
De TMC is in ieder geval net zo als die was. Ik vertrouw het nog steeds niet
Er is nog steeds geen QXS en die schijnt ook niet te komen
Je kunt geen adresboek importeren of anderzins
Je kunt wel een rondrit maken maar niet optimaliseren en je krijgt niet de totale lengte te zien.
En waarom wordt er bij het verlaten van de sneweg nog steds gezegd "Nu de volgende afslag nemen"? Ik ben al bij de goede!
fransnacht
Bericht door fransnacht »
dus 2.85 is niet meer nodig?
Lijkt mij van niet, inderdaad. Ik neem aan dat de 2.9 de definitieve versie is, waar 2.85 een tussenversie(?) was.
Volgens de handleiding van de update zijn er ook 5 nieuwe stemmen!
Geweldig nieuws, maar de 25 beschikbare stemmen zijn wel toevallig allemaal exact hetzelfde als bij de versie 2.50 die in november 2006 werd uitgebracht. De voice-files zijn tot op de allerlaatste byte identiek!
Gerritje schreef:Volgens de handleiding van de update zijn er ook 5 nieuwe stemmen!
Wat bedoel je daarmee?
In http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 717-GB.pdf kan ik daar niks over vinden.
Wonderlijk want bij mij staat dat er gewoon in:
Niet wonderlijk, ik heb daar overheen gelezen :oops:
Maar uit je verhaal begrijp ik dat dit toch geen nieuwe stemmen zijn? Kun je dat vaststellen op basis van een vergelijking van de bestanden?
gerritje schreef:De voice-files zijn tot op de allerlaatste byte identiek!
Dat "overheen lezen" lijkt wel structureel te worden :wink:
Niet alleen de grootte zelfs de data van voice-files is hetzelfde :oops:
WS
Bericht door WS »
Gerritje schreef: De TMC is in ieder geval net zo als die was. Ik vertrouw het nog steeds niet
De TMC is inderdaad nog hetzelfde, continue heb ik alle 8 de zenders en dan ineens is alles weg, behalve de zender die geselecteerd is.
Alle zenders komen met Qual=7 binnen, ik heb vandaag de auto bij ons in de loods gezet en nog steeds 8 zenders waarbij de onderste in de lijst nog steeds een Qual=4 had en de rest 7.
Ik hoop toch mocht er nog een update komen dat de TMC bug ook wordt aangepakt.
Groet
Willem.
Het verschijnsel dat alle zenders op één na ineens weg zijn heb ik nog nooit bij de hand gehad.
Ik heb het nog enkele malen getest:
Na het inschakelen van het contact duurt het exact 180 seconden voordat de overige TMC-zenders worden getoond.
Nog een opvallend detail: Met de auto thuis in de garage heb ik nu gewoon ontvangst van 6-9 satellieten. Verbetering? Ik durf het nog niet te zeggen!
Merkwaardig....
Willem heeft er last van dat de zenders in de zenderlijst verdwijnen, nog steeds. Bij jou komt dat kennelijk niet voor.
Maar Willem heeft een super TMC ontvangst, zo vertelde hij me een paar dagen geleden. Al bij de Heinenoord tunnel kon hij TIC-VL ontvangen en ook al STU-BRU :!:
En als hij die zenders selecteerde waren ze ook werkelijk actief en kwam er niet: Deze zender kan niet ontvangen worden zoals mij dat met enige regelmaat overkomt. En dat ondanks de aanwezigheid van een MA1410 en een goede dakantenne :idea:
Dat de TMC zenderlijst 180 seconden nodig heeft om te "vullen" is al zo vanaf het begin en niet beter of slechter dan bij de andere gebruikers van de reguliere PC5200.
Niemand anders heeft ooit geconstateerd dat zomaar de gehele lijst met zenders verdween, maar dat gebeurt wel als je heel kort de geschakelde 12 volt onderbreekt! Dan blijft je navigatie wel gewoon doorlopen incl het scherm maar de zenders zijn foetsie! Een slecht (Scotch) contact zou zelfs de oorzaak kunnen zijn van dit fenomeen
WS
Bericht door WS »
Ik ben overtuigd van een fout in de software, alles zit keurig gesoldeerd en op de juiste bedrading zonder spannings onderbrekingen.
Alle bedradingen nog eens nagekeken en dit is echt in orde.
De TMC heeft jaren feiloos gedraaid op een PC5700.
Wanneer ik de zenderlijst opvraag en dan niet steeds een andere zender selecteer blijft hij keurig gevuld,
af en toe gaat hij van 8 naar 7 zenders en dan weer 7 naar 8.
zodra ik echter een aantal malen zonder reset in de zenderlijst ben geweest, dan loopt de lijst vast een krijg ik nog maar één zender te zien, zodra ik het contact uitzet en een minuut wacht en dan weer opstart zijn de zenders weer beschikbaar.
Die 180 seconden heeft te maken met de refreshrate van de zenderlijst, zet de zenderlijst maar eens open en selecteer dan en regel onder de bovenste zonder daar op te drukken, na 180 seconden gaat hij verversen en staat de regel weer boven aan.
Overigens heb ik geen wachtijd qua TMC, de zenders zijn direct beschikbaar.
Vanmorgen was weer een superontvangst, gewoon thuis voor de deur TIC-VL en BEL-TMC (studio Brussel) in de lijst.
En dat op een afstand van 70 km van de grens. :!:
Groet
Willem.
Dit lijkt me een geweldig topic om eens uitvoerig met elkaar te gaan vergelijken. Op de 17e augustus in de Meern :D
Maar Willem heeft een PT en is de enige die kan rapporteren dat bij inschakelen onmiddellijk alle zenders beschikbaar zijn :?
Als het goed is zijn er die zondag twee 5200-PT'ers, en twee Normalen. Voldoende mogelijkheden om te vergelijken, denk ik zo :wink:
WS
Bericht door WS »
Gerritje schreef:Maar Willem heeft een PT en is de enige die kan rapporteren dat bij inschakelen onmiddellijk alle zenders beschikbaar zijn :?
Alle zenders die bij het afsluiten in de lijst stonden zijn bij het inschakelen direct weer beschikbaar, kennelijk zit er dan toch verschil in de pc5200 en de pc5200pt.
Nieuwe zenders worden bij de automatische refresh toegevoegd, of na het opvragen van de zenderlijst, hiermee forceer je een refresh, en als ik dat tevaak doe gaat het fout.
Volgens mij zijn er nog wel meer met een 5200PT die ook problemen hebben met de TMC, ik meen dat checkin laatst ook problemen had.
De meeting is een inderdaad mooie gelegenheid om eens te vergelijken.
WS
Bericht door WS »
viewtopic.php?t=10348
in deze topic meldt checkin ook een vermoeden van een sw probleem.
In ieder geval zijn de "opstart" problemen met TMC bij de PT van Checkin identiek aan die van de normale 5200 gebruikers.
In hetzelfde topic meldde ik een opstarttijd van 5 minuten. Aangezien het nu 3 minuten is zou je dat als een gunstige verandering kunnen zien. Om het een verbetering te noemen is me nog te kras.
reco63
Bericht door reco63 »
na 800 kilometer gereden te hebben met de nieuwe update 2.9, heb ik niet iets kunnen ontdekken dat anders was als voorheen, ook het laden van de tmc zenders duurde bij mij ongeveer 3 min, ik heb wel 1 keer een pictogram rechts boven in mijn scherm gehad wat ik nooit eerder had gezien, dat was een rood vierkantje met een rood uitroep! teken er in, wat het betekende ik heb geen idee, na 200 meter was het ook weer verdwenen.
gr rene
WS
Bericht door WS »
Dat rode vierkantje met uitroep teken geeft aan dat je in een gebied zit wat niet geheel gedigitaliseerd is.
Als je TMC opvraagt na opstarten heb je dan helemaal geen zenders in de lijst, bij mij zijn de zenders die bij het afsluiten aanwezig waren ook bij het opstarten aanwezig.
De zenders die niet aanwezig waren en nu wel te ontvangen zijn moet hij natuurlijk eerst zoeken.
groet
Willem.
Dat de laatste zenderlijst wordt getoond is naar mijn mening van nul en generlei waarde.
Bij mij begint de dag trouw met NOS-ANWB, net zoals de dag ervoor maar ook al staan er 300 files, die worden pas getoond als die beruchte 180 seconden voorbij zijn. De eerste drie minuten is er voor mij geen info beschikbaar.
  • VDO PC5200 camera
    door severt » 18 nov 2017 15:43 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 932
  • nieuwe kaarten 965.xxxx.
    Weergaves: 1077
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2126
  • nieuwe kaarten 985.xxxx
    Weergaves: 1915
  • Nieuwe kaarten 990.xxx
    Weergaves: 2678
  • Nieuwe kaar
    Weergaves: 935
    Weergaves: 969
