Ik heb mijn Carminat (Becker) BE7401 van de stroom afgehad en nu moet ik een code invoeren.
Hoe voer ik die code in? De draai knoppen werken niet, zo moet het volgens mij toch.
Of is er een volgorde voor?
Radio zonder stroom gehad, hoe code in te voeren?
da_flex
kobus1960
De getallen intoetsen met de voorkeuze toetsen, 1 voor 1, 3 voor 3, 5 voor 5 enz.
Het aantal getallen is meestal 5 en overstijgen het aantal toetsen niet, dus heb je 6 toetsen zal het
getal 7 niet voorkomen.
Bevestig de juiste code met de rechterdraaiknop, indrukken dus.
Heb je de code niet, dan rest de gang naar de dealer.
Kobus
Kobus
fransnacht
De code invoeren gebeurt met de bovenste rij toetsen van het bedieningspaneel
Deze code bestaat uit 5 cijfers. Zodra de juiste code is ingegeven wordt deze geaccepteerd, indien niet juist, verschijnen de 5 steepjes gewoon opnieuw. Er hoeft niets te worden bevestigd met een andere knop.
da_flex
En als de code niet ingevoerd kan worden omdat ie gewoon weg niet reageert op de knoppen die ik indruk?
Stuk?
Stuk?
Staat er in je scherm "Code?"
Zo ja dan moet je de code kunnen invoeren, indien geen aanduiding kun je hem inpakken en naar de dealer.
Wedden dat Renault niet geïnteresseerd is om je van dienst te zijn?
Mr.BS
fransnacht heeft gelijk, gewoon met de stuurbediening.
Hij moet om een code vragen, daarna op 0000 springen en dan kun je als er verder niks defect is een 4-cijferige code ingeven. Gewoon aan het wieltje draaien, bevestigen met de 'enter' toets (met zo'n zelfde pijltje als op je enter/return toets...zie keyboard.
Dat lijkt me een betere methode dan welke ik hier boven voorstelde.
Ik had deze ooit ergens op een andere site opgepikt en bewaard, maar het lijkt me dat ik deze nu wel kan deleten
Mr.BS
Nou ja, het is ook bijna een Becker alleen qua bediening en software net even anders.
We zien wel of het gelukt is.....geen bericht = goed bericht.
Weergaves: 686
Weergaves: 1280
Weergaves: 607
Weergaves: 1426
Weergaves: 681
