RNS510 vraagjes.....
golfgti5
Bericht door golfgti5 »
ik heb 2 vraagjes over mijn RNS510;
1) ik krijg het niet voor elkaar dat als de stem van de navigatie spreekt de muziek dempt......wie weet hoe dat zit??
2) kan je ook de kortste of de snelste route kiezen???
voorbeeldje, ik weet de weg in mijn dorp maar als ik ergens heen navigeer stuurd hij mij door het dorp met stoplichten, terwijl ik ook buitenom kan en geen enkel stoplicht tegen kom, m.a.w. hij stuurd mij denk ik via de kortste route terwijl ik de snelste route wil nemen......
ik kan mij dus voorstellen dat als ik in plaatsen rij die ik niet ken ik dus menig keer sneller ergens had kunnen zijn als ik de snelste route had genomen...........
kortom, jullie welkome advies graag
grt Ron
Ook de RNS 510 kent ongetwijfeld de mogelijkheid om het route criterium te kiezen. Wat staat daarover in het Manual?
Bericht door Higgy »
Natuurlijk kent de 510 die. En ook tijdens het rijden kun je dat onderin nog wijzigen.
Dit is echt een voorbeeld van RTFM...
golfgti5
er zat geen RTFM bij.............levering uit Tjechië....
Dan ga je het :wink: downloaden of je zoekt het helemaal zelf uit
golfgti5
Tjonge wat ben je weer vriendelijke en kort van stof...........
Dit forum is er toch om advies enzo te delen met elkaar?
Ik dacht ik probeer gewoon of iemand mij kan helpen middels dit forum, ik probeer het wel ergens anders
Een forum, ook dít, kan geen vervanging zijn van iets dat een gebruiker zou moeten doen: enige moeite om de meest essentiële dingen zelf te regelen.
Een Manual is daar eentje van, dat heb je gewoon nodig. Er zijn ontiegelijk veel zaken die de RNS510 als mogelijkheid heeft, allemaal beschreven in dat dikke boekwerk. En dus: ophalen, ergens vandaan :idea:
Ik vind het wat flauw dat je nu de bal bij anderen probeert te leggen. Jij bent kennelijk niet bereid hier moeite voor te doen, moeten anderen dat dan wel?
golfgti5
Sorry JW, is ook helemaal niet de bedoeling.
Ik heb de RNS510 vrijwel helemaal door, door zelf te proberen en vooral ook te lezen op dit forum, veel van geleerd
2 kleine dingetjes kom ik niet uit, daarom dacht ik laat ik eens advies hier inwinnen.........dan vind ik dat de reaktie van Gerritje ook niet helemaal helpend overkomt, toch
Je vroeg niet om een oplossing maar om een advies en dat kreeg je: zoek het op of zoek het uit! :wink:
@golfgti5
Dat jij al zover was dat je 'm bijna helemaal begrijpt, dat had ik (nog) niet in de gaten :wink: Juist een routecriterium is iets dat ik als eerste zou willen vastkeggen, maar ja, wie ben ik?
Gek overigens dat je daar de knop niet voor kunt vinden, als ik het goed heb zit 'ie onder de Opties van het Navi-hoofdmenu. Daar zijn Snel, Kort en Economisch te vinden. En dan nog zaken als Tolwegen etc.
golfgti5
@JW,
als ik naar Set-up ga en dan naar Navigatie kan ik wel
3 alternatieve route's voorstellen aanvinken.........
wat jij bedoeld zie ik niet staan.
ik dacht dat er net als in mijn TomTom een optie zat waarmee je de kortste of snelste route kon aanvinken.
dank voor je reaktie
Ik ben geen RNS 510 rijder, en moet het dus van het manual hebben. Daarin is beschreven dat je via de Opties in het Navigatie-hoofdmenu die keuzes kunt maken. Niet in Set-up of zoiets.
Het is absoluut onbegrijpelijk dat je zelfs de meest eenvoudige bediening nog niet zou hebben gevonden.
In het hoofdmenu Navigatie kun je onderaan kiezen voor Route
Dan heb je de keuze uit Kort, Snel of Economisch
En bovendien kun je Hoofdwegen, Snelwegen, Tolwegen, Veerdiensten en Tunnels instellen op "te vermijden.
Ik begrijp nu ook dat je een navigatie nodig hebt :lol:
zeef
Bericht door zeef »
Ik heb een andere vraag : wie kan er helpen bij het inbouwen? De dealer doet erg moeilijk omdat de 510 niet bedoeld is voor de T5 Multivan. :-(
In en uitbouwen kan ik in principe zelf wel maar de specialisten zijn daar net een tikje handiger in dan ik. het grootste probleem zit hem in het juist programmeren van de CD wisselaar en het soundsysteem. Met VAGCOM krijg ik geen verbinding via de canbus van mijn Multivan.
Eerder had ik een afspraak met Car-tronic in Den Haag maar die werd te elfder ure afgezegd en nu zijn ze 4 weken gesloten voor vakantie :X Nu zit een werkloze 510 me aan te kijken en erger ik me aan het onhandige invoeren en de wachttijd van de RNS2 DVD.,,,,
Ik kan me vergissen maar een RNS510 kan niet in een T5 Multivan worden ingebouwd! Althans niet zonder het toepassen van een speciale CAN bus omvormer van CAN 1.6 naar CAN 2.0 en daabuiten heb je nog een speciaal model nodig ook. De RNS510 is ook niet als meeruitvoering beschikbaar
Maar ook na inbouw met de speciale adapter lijkt me de toegang via VAG COM uiterst twijfelachtig als je niet eens het juiste type voertuig in kunt stellen want de T5 komt in combinatie met de RNS510 immers niet voor!
De wisselaar kun je ook niet zomaar aansluiten. Daarvoor moet een pennetje worden gewisseld, maar programmeren van de wisselaar is niet noodzakelijk. Die wordt gewoon herkend.
Het programmeren van het soundsystem is ook niet mogelijk vanwege de niet bestaande maar wel gewenste aanpassing. Welk soundsystem zit er trouwens in en is dit wel compatibel met de RNS510 ? Het in de T5 mogelijke Soundsystem en eventuele Digital Voic Enhancement zijn heel wat anders dan de Dynaudio waarvoor de RNS510 geschikt is. De stuurwielbediening (behalve radiovolume) en de boordcomputer Plus zullen niet meer werken.
Maar misschien toch maar even afwachten wat Car-Tronic straks nog weet te hobbyen. Ik zou er niet aan beginnen
zeef
Bericht door zeef »
Hoi Gerritje
Uiteraard ben ik niet over een nacht ijs gegaan en heb het een en ander nagezocht voor dat ik tot aankoop overging.
Ik heb de Touareg variant (rechthoekig) die naadloos in het Multivan dashboard past. Ook heb ik de meest recente CAN bus interface module van Kufatex. Daar waren ze op t5board.de wel erg over te spreken. Inderdaad geen stuurbediening meer van de zenders maar wel harder en zachter. Ook de MFA doet het gewoon met die module.
Inderdaad is voor toegang via VAGCOM een truc nodig, tijdelijke inbouw in een CAN bus 2.0 auto. Alleen de quadlock is in principe genoeg. Helaas hadden mijn ‘buurman’ Guido Priemus en ik toen we aan het prutsen waren geen beschikking over een CAN bus 2.0 auto ;-)
Dat van de wisselaar is dat genoeg? Als ik het code schema zie van instellingen denk ik dat er wel wat meer moet worden ingesteld. Helaas heeft de dealer de foute audio optie besteld. Gefactureerd was het Dynaudio systeem maar geleverd is ‘slechts’ het gewone Volkswagen Sound System. Maar beiden staan ze in de lijst met te programmeren opties.
Dus mocht je nog iemand weten die kan helpen, dan ben ik zeker in de markt :)
Links die bij bovenstaande horen :
Kufatec adapter : http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -free.html
T5board.de topic over RNS510 in een T5 : http://www.t5-board.de/board/t5-car-hif ... post446651
Buurman Priemus http://www.priemus.nl/shop/
Ross-Tech coderingsinformatie van de RNS510 http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... %29#Coding
Het is mij vooralsnog duister hoe je een Dynaudio kunt bestellen voor een productielijn waar uitsluitend het gewone "soundsystem" mogelijk is. Immers uitsluitend in combinatie met de RN-S2!
zeef
Bericht door zeef »
Het was de RAI aanbieding van 2007. Dynaudio soundsystem voor 120 euro, alleen in combinatie met het '60' pakket. Maar op de een of andere manier hebben ze het wel op de opdracht en factuur gezet maar niet in de auto geschroefd. Achteraf bleek dat -volgens de dealer- niet meer mogelijk. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Het wordt weldegelijk geleverd en ingebouwd, zie hier http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/ ... ncert.html de af fabriek variant bij de oosterburen :-)
Ik ging uit van de huidige mogelijkheden in Nederland. Daar is geen Dynaudio beschikbaar icm RN S2 DVD, maar alleen het "gewone" soundsystem. Wat er in Duitsland mogelijk is zegt helaas niets over de Nedrlands markt, hoe vreemd ook.
zeef
Bericht door zeef »
Gerritje schreef:Ik ging uit van de huidige mogelijkheden in Nederland. Daar is geen Dynaudio beschikbaar icm RN S2 DVD, maar alleen het "gewone" soundsystem. Wat er in Duitsland mogelijk is zegt helaas niets over de Nedrlands markt, hoe vreemd ook.
Tsja, ik zou ook niet weten waar het fout is gegaan. Maar goed, het dynaudio verhaal is dus een gepasseerd station, nu nog iemand vinden die me kan helpen met die *($*)(# RNS510 :P
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 723
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 893
    Weergaves: 1592
    Weergaves: 744
  • Navigatie rns510 look
    door Schreur » 18 mei 2017 13:15 » in V.A.G
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 537
  • RNS510 start niet door, diverse CD's al geprobeerd
    door Roberto82 » 11 sep 2017 17:02 » in V.A.G
    Weergaves: 1231
