Hoi,
Ik heb een T5 en een carin-navigatie systeem. Ik heb begrepen dat het navigatiesysteem het best werkt als de achteruit-draad ook aangesloten is.
WAAR kan ik deze draad zonder problemen vandaan halen bij een T5? ik heb parkeerradar in de achterbumper (als dat verschil maakt)
T5 achteruit-signaal
T5-Roger
Toevallig aquarium-bezitter? kijk eens op onze webshop www.aquavista.nl
Han
Deze kan je vinden bij je achterlichten en een draadje trekken is zo klaar.
Bij twijfel kan je het natuurlijk altijd bij de dealer navragen.
T5-Roger
Euhm, tja door een dubbelcabine tussenschot is draadje vanaf de achterlichten trekken geen makkelijke klus (als je het draadje niet wil zien tenminste)
Achterlicht is geen probleem ivm can-bus systeem ?
heb ook verhaal gehoord over stekker onder bestuurdersstoel, lichtgroene stekker groen-zwarte draad..
kan ik deze zondermeer gebruiken, of levert dit problemen met de computers van de auto?
De delaer zei op de E-box rode stekker pin 5, groen-zwarte draad, maar die e-box zit noder een plaat onder de accu....allemaal erg moeilijk bereikbaar..
die draad onder de bestuurdersstoel is interessant.... maar wie kan me vertellen of dit problemen gaat geven met parkeerhulp en/of andere computers in de auto?
T5-Roger
vandaag bij de dealer geweest, even over draadjes gebabbeld...
in een VW trransporter T5 kun je de volgende draden nemen:
+30 dikke rode draad in kabelboom onder stuurkolom (naar contactslot)
+15 dikke zwarte draad in kabelboom onder stuurkolom (naar contactslot)
massa orginele massapunt linker schoppaneel (boven spatbord)
Puls: in ISO stekker (bij radiovoorbereiding) wit paarse draad
achteruit: onder bestuurdersstoel, lichtgroene connector, pen 3 (zwart/groen)
GPS antenne: op dashboardkastje onder het dashboard
Succes. Vragen over het verwijderen van panelen enz: plaats een vraag, ik kijk bijna dagelijks op het forum
Weergaves: 631
