Ik heb al een aantal jaren een VDO MS5000 systeem dat altijd goed heeft gewerkt maar sinds kort niet meer.
Even ter volledigheid de setup.
Ms 5000.
Vdo multimedia interface MI 2100
DVD speler
De voeding van de MI loopt via de voeding van de audioinstall en wordt dan ook pas ingeschakeld als de radio aanstaat. Omdat de monitor ook via de MI loopt schakelt ook deze dan pas in.
Dit heeft altijd probleemloos gewerkt maar nu is mijn auto weg geweest om de versnellingsbak te wisselen en sindsdien werkt de monitor niet meer.
Wat heb ik gedaan:
Zekeringen en kabels gecontroleerd. (in orde)
De PC5000 start wel op echter geen beeld.
DVD werkt wel via de monitor.
Kabel van de monitor rechtstreeks op de PC5000 gezet (dus zonder MI ertussen)
Dus de monitor laat niks meer zien van de navigatiecomputer.
De PC5000 staat dus wel aan (lampje brandt en accepteerd ook de cd, veiligheidsmodule is ook geplaatst)
Het typische geluid dat de monitor even maakt als de navigatie opstart hoor ik ook niet meer.
Wie kan mij helpen??
Alvast dank,
Jos.
MS 5000
jos k
Hoe loopt die monitor kabel? Kan het zijn dat 'ie, toen de pook van de bak losgemaakt werd, ergens in de knel is gekomen? Bij mij loopt 'ie ook vlak langs die plek, vandaar m'n gedachte.
Kan het zijn dat de monitorkabel niets mankeert omdat de dvd-speler wel gewoon beeld geeft? Althans dat maak ik op uit het relaas.JW schreef:Hoe loopt die monitor kabel? Kan het zijn dat 'ie, toen de pook van de bak losgemaakt werd, ergens in de knel is gekomen? Bij mij loopt 'ie ook vlak langs die plek, vandaar m'n gedachte.
Daar heb ik overheen gelezen, inderdaad.......
Misschien dat toch de PC5000 geeuthanaseerd is bij de reparatie aan de bak.
jos k
Toch brandt het lampje, pakt hij de cd en hoor je de cd ook lopen...
En ja je hebt het goed gelezen. de kabel moet goed zijn want dvd doet het wel.
Daarbij is de middentunnel nooit losgeweest. (ik heb een sequentiele versnellingsbak)
Ik heb ook al contact gehad met VDO, deze lui zouden mij terugbellen.
Ik ben nu 7 weken verder en wacht nog steeds....
Ik denk dat er niets anders opzit dan de pc5000 te laten testen.
Dat is wat simpel geredeneerd.jos k schreef:Toch brandt het lampje, pakt hij de cd en hoor je de cd ook lopen...
Ik ben nu 7 weken verder en wacht nog steeds....![]()
Voor de DVD funktie worden maar een paar aders gebruikt, de Navi gebruikt er veel meer. Mijn advies: probeer eerst een andere monitorkabel. Als dat niet helpt kun je een andere PC proberen.
kobus1960
Jos, welke regio woon je, misschien kan een van de altijd behulpzame forumleden je wel
even helpen wat dingen uit te sluiten met reservespullen??
Kobus
Kobus
Ik heb nog wel wat monitorkabels liggen evt.
Weergaves: 899
