Beste medegebruikers,
Sinds kort heb ik een VDO 4150 nav systeem. Bij het invoeren van de gegevens voor een nieuwe bestemming springt het scherm soms ploseling op begleiding en kan ik weer van voren af aan beginnen. Soms moet ik een adres wel 5 keer opnieuw invoeren. Het lukt ook niet altijd om het adres op te slaan in het adresboek.
Zijn er gebruikers die hetzelfde meemaken en/o weet iemand waar dat aan kan liggen.
Anton.
onderbreken invoer gegevens VDO 4150
Anton
Fantom
Hallo Anton,
Welkom op dit forum,
Helaas weet ik niet zoveel van de 4150 buiten het feit dat het de opvolger is van de 4100.
Het probleem wat jij schets lijkt mij meer een probleem van de radio/nav zelf als dat het een menselijke fout is.
Treed het probleem elke keer op dezelfde plek op of wisselt het waar je bent met het invoeren van de gegevens.
Dus gaat de NAV altijd uitzichzelf na bv het invoeren van de stad in begeleiding?
Anders zou ik teruggaan naar je leverancier en daar naar het probleem laten kijken.
jeffrey
Re: onderbreken invoer gegevens VDO 4150
Wat ik van het verhaal begrijp is het denk ik een toestel wat bij een nieuwe auto zat en dus een B.P.M toestel.Anton schreef:Beste medegebruikers,
Anton.
Na het lezen van een artikel in de autovisie (weet zo even niet welke uitgave het was) blijkt het zo te zijn dat deze toestellen niet te bedienenen zijn tijdens het rijden (is een eis die de overheid stelt).
Aangezien het toestel is verbonden met de km teller draad en zo de bweging detecteerd van het voertuig.
Kan ik me voorstellen wat er gebeurt als er een spannings rimpel op die draad blijft staan of dat deze niet geheel terug valt naar 0 Volt.
Dan denkt de nav dat ie in beweging is en zal de bediening mogelijkheden uitschakelen.
Ik dnek dat het in dit traject gezocht moet worden.
Gr Jeff
www.cbrclub.nl
johnnybt
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad na inbouw van mijn MS4150RS. Omdat ik constant problemen had als ik de auto op contact zette, ben ik alles nog eens gaan doormeten en kwam ik erachter dat de constante plus en de geschakelde plus omgewisseld zaten (Volvo 850). Ik dacht al een keer zoiets gelezen te hebben op dit forum en dat bleek nog waar te zijn ook. Sindsdien werkt ie echt perfect. Misschien dat dat de oorzaak zou kunnen zijn?
John
John
VDO Dayton 4150 RS
Mocht het probleem optreden als je inderdaad gaat rijden dan heb je te maken met het eerder geschertste BPM toestel dan is het ingeven van de bestemming geblokkeerd tijdens het rijden.
Dit kun je uitschakelen via het "service" menu, code om in dit menu te komen is 6330
Anton
Beste medegbruikers,
Bedankt voor de reacties.
Het is inderdaad een "BPM toestel" wat is gemonteerd in een Outlander. Het blijkt dat ook tijdens stilstand toch soms een puls wordt doorgegeven waardoor de invoer van gegevens wordt onderbroken.
Intussen is het toestel opgestuurd naar VDO om een en ander middels de sofware aan te passen (volgens de garage).
Ik hoop dat de problmen daarmede dan uit de wereld zijn. Verder voldoet het toestel prima.
Groetjes Anton.
Groetjes Anton.
Was dus niet nodig geweest.....hadden ze zelf kunnen doen.
LEON4V6
dat probleem hebben mijn ouders soms ook (ook mitsubishi Bpm) , tik je wat in , de plaats b.v druk je op de enter knop (denk je dat je dan de straat moet invoeren ), springt hij weer terug naar nieuwe invoer ?
Dit gebeurt soms wel 3 * achter elkaar.
Tip ????
alvast bedankt voor de eventuele reacties
Tip ????
Octavia_TDI
plus
Je moet inderdaad de plussen omdraaien. Ik heb het zelfde apparaat, en de zelfde problemen gehad. Heeft niets te maken met KM pulsgever. Gewoon effe plusdraadjes omdraaien, en voila...
octavia 1.9TDi elegance, MS4150RS
Anton
onderbreken invoergegvens
Beste mdegebuikers,
Ik heb mijn navigatiesysteem intussen terugonvangen van VDO. Het betrof inderdaad een BPM toestel. De instellingen zijn nu aangepast en ik kan nu zonder problemen gegevens invoeren.
Via de opgegeven code kon ik wel in he menu, maar er viel niets aan te passen. (geblokkerd).
Allemaal bedankt voor de reacties.
Fijn te horen dat het opgelost is! Veel naviplezier ermee
P.s. dubbelpost hierboven...
Weergaves: 707
Weergaves: 865
Weergaves: 638
Weergaves: 945
Weergaves: 898
Weergaves: 925
Weergaves: 842
