RNS 510 op Tiguan
tiguan
RNS 510 op Tiguan
Bericht door tiguan »
Hoi,
ik heb net een nieuwe Tiguan gekregen met ondermeer RNS 510. Alleen volgens mij is het niet de laatste versie. Weet iemand wat de laatste versie is van het kaart materiaal (ik heb nu V1) en van de software van de RNS 510?
Verder als ik mijn BB 8820 gebruik dan hoort de andere kant een enorme echo. Ik heb de standaard telefoonuitbreiding (niet premium). Kan je deze nog uitbreiden en zou het dan weg moeten zijn?
De V3 is de laatste kaartversie die een postcodebug in de V2 schijnt te hebben opgelost.
Aangezien zelfs de V3 al enige tijd uit is zou ik de dealer daar zeker op aanspreken
tiguan
Als ik dan toch bezig ben wat is de software versie van de RNS 510 zelf. En hoe kan je dit zien?
HW04 en waarschijnlijk 1020/1022
Tijdens het opstarten bij het zien van het VW logo op menu blijven drukken
We hebben trouwens een heel behoorlijke zoekfunctie op dit forum :wink:
tiguan
Hoi, En die had in nog wel gebruikt. Kwam wel versies tegen maar dat was in 2007?
Wanneer krijg ik de VW logo want als ik hem aan zet krijg ik direct de radio scherm? Is het menu de rechter knop op de RNS510 (handleiding is nog in bestelling :()
(Sorry, ik rij nu voor het eerst VW dus ik kan wat domme vragen stellen ;-))
vwgolf
Bericht door vwgolf »
tiguan schreef:Hoi, En die had in nog wel gebruikt. Kwam wel versies tegen maar dat was in 2007?
Je krijgt het VW logo als je de radio meer als 30 minuten af geweest is.
Je kunt ook evt de unit resetten en dan opnieuw aanzetten dan krijg je ook het VW logo bij het opstarten.
Resetten doe je door deze drie knoppen tegelijk in te drukken.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... &ajax=true
Veel succes
tiguan
bedankt!
tiguan
Hoi,
Kan aan mij liggen maar op de RNS 510 kan ik niet een button MENU vinden die ik lang moet vast houden?
Suggesties??
Het ligt ook niet aan jou maar aan de schrijver dezes. Het moet de SETUP knop zijn die je ingedrukt moet houden :oops: Omdat je daarmee in een menu komt wordt deze ook wel met Menu aangeduid.
tiguan
Hoi,
Bedankt! Het is gelukt. Ik heb H04 en SW 1000. Dus die van mij moet ff nog wat updates? Ik had er nog speciaal om gevraagd maar kennelijk snappen ze het daar niet!!? Kan je dit ook zelf doen? Is er ergens ook een versie beheer lijst zodat je kan zien wat verschillende versie oplossen en wat de laatste is?
Waarom wil je een update? Zolang je geen speciale AV apparatuur aansluit is er sowieso geen enkele reden.
tiguan
Ok. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er nog wat problemen opgelost waren. Dus vandaar...
vwgolf
Zie dit topic wat de update oplost. Met dank aan Gerritje
viewtopic.php?t=8536&start=325
Hier die Problembeschreibung des Updates:
- Mute nach Diagnose
- Gerät hängt sich auf
- Zieldaten lassen sich nicht speichern
- Navigationseinheit schaltet sich während der Fahrt ab.
- SD-Karte und/oder HDD nicht anwählbar
- Gerät nimmt PIN nicht an
- Navi-Bild eingefroren
- Navi erkennt Standort nicht
- Fehlerspeichereintrag "SAECode 862 - Antenne für Navigation (GPS)-R50/R52...7-Kurzschluss nach Masse"
- Rückfahrkamera wird nicht erkannt
Ursache: Software unvollständig
Mediendaten auf der integrierten Festplatte werden gelöscht, wenn ein Update der SW0421 auf die SW 1020 durchgeführt wird.
Die Zielspeicher der Navigationseinheit (Letzte Ziele, Favoriten und Zielspeicher) werden beim Updatevorgang gelöscht.
Die Navigationsdaten (Digitale Karte) bleiben auf der integrierten Festplatte erhalten.
Ohne Verbau des TV-Tuners ist der Video(AV)-Eingang am RNS nicht mehr im Setup aktivierbar.
En een tevreden "Kunde"
Mein erster Eindruck ist positiv. Auch wenn ich mich aufgrund des geänderten Skins wieder umgewöhnen muss. Es ist jetzt wieder alles tiefschwarz wie im Auslieferungszustand im August 2007.
Die Reaktionszeiten sind merklich verbessert.
Man kann die Helligkeitsstufe des Displays einstellen (Automatisch und weitere Stufen).
Die HDD-Kapazität wird nun unter "Extras" im Media-Modus angezeigt.
Die Richtungssymbole und der Kompass können nun auch in 3D angezeigt werden.
Vrijwel het hele verhaal bestaat uit verzamelde klachten die gebruikers hebben gerapporteerd, alleen de onderste zinnen zijn de veranderingen die zijn opgevallen + het "videoprobleempje". Of de rest ook is opgelost wordt niet echt vermeld :oops:
  • Die Reaktionszeiten sind merklich verbessert.
  • Man kann die Helligkeitsstufe des Displays einstellen (Automatisch und weitere Stufen).
  • Die HDD-Kapazität wird nun unter "Extras" im Media-Modus angezeigt.
  • Die Richtungssymbole und der Kompass können nun auch in 3D angezeigt werden
Vandaar ik dat ik schreef dat er geen echte noodzaak zou zijn, tenzij!
Overigens is het mee een raadsel waarom een nieuwe unit (via Volkswagendealer?) niet van de laatste SW is voorzien
tiguan
Ze hebben de unit achteraf ingebouwd en daarbij al vermeld dat de unit al een poosje binnen was maar er niets mee mis was. Ik kreeg er een flinke korting op en gewoon garantie.
vwgolf
Deze klachten worden ook opgegeven in de technische gegevens van de dealer voor de software update.
Deze zouden worden verholpen door de software update.
Heb vorig week ook een rns 510 ingebouwd, deze had ook nog de oude software stand.
Dus maar geupdate naar de laatste software stand.
    Reacties: 35
    Weergaves: 19039
    Weergaves: 740
    Weergaves: 1065
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 618
    Weergaves: 1716
    Weergaves: 638
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5315
