RNS 500 en 510 navi
Bericht door Higgy »
@Jeradu: nog iets vernomen van die leverancier? Een oplossing of zo? Ik ben voor die € 59,- zeker geinteresseerd e.e.a te bestellen maar dan moet wel alles blijven werken.
dishyro
Bericht door dishyro »
Beste mensen,
Ik moet zeggen dat dit forum zijn naam zeker eer aan doet. Ik was op zoek naar gebruikersinformatie over de RNS 510. Ik vind hier meer dan genoeg informatie over de RNS 510. Zeker voor een leek op technisch gebied als ik, is het soms moeilijk om bepaalde dingen te begrijpen. Toch zijn veel dingen grotendeels duidelijk geworden.
Echter heb ik, na alle opmerkingen en reacties te hebben gelezen, toch nog een praktische en pragmatische vraag. Ik ben sinds kort in het bezit van een golf 5 (bouwjaar 2005) en wil daar graag de RNS 510 in laten bouwen. Ik ben geen gadgetfanaat (tv en dergelijke hoeft voor mij niet) Mij gaat het dus meer om het navigeren en het feit dat ik een ingebouwd systeem heb waar mee ik MP3 kan afspelen. Gezien alle kinderziektes die dit apparaat blijkt te hebben, is het wel zinvol om dit apparaat nu aan te schaffen? Zou ik nu niet wellicht kunnen volstaan met een RNS 500? Of kan ik het gewoon aanschaffen en dan bidden dat de software-updates alle kinderziektes wegnemen? Er van uitgaande dat hij wel in mijn golf 5 past? Ik weet absoluut niet welke CAN software mijn auto ondersteund (gezien alle opmerkingen blijkt dit heel belangrijk te zijn)
Alvast bedankt voor een eventuele reactie.
paul047
Bericht door paul047 »
Dishyro,
Met de kinderziektes valt het wel mee. Ik heb mijn systeem nu 5 maanden en in die tijd is hij één keer spontaan gereset.
Ik heb HW-versie 74. Deze is uitgeleverd met SW 052x. Ik heb hem enige tijd geleden ge-upgrade naar 102x. Hierna was ik in ieder geval het hinderlijk inslikken van het eerste gedeelte van plaatsnamen kwijt. Ik heb verder geen rare dingen ontdekt.
Als je nu een nieuwe aanschaft zal dat HW-versie 04 zijn met software 102x.
Volkswagen EOS 2.0 FSI RNS510 Bluetooth Skoda-carkit
Bolle2
Bericht door Bolle2 »
Gerritje schreef:
Ben wel benieuwd of er een mogelijkheid is om evt. Poi's erin te zetten , en uiteraard hoe ??
Ik zal je uit de droom helpen: die is er niet.
Zelfs als je in staat zou zijn om de DVD te pimpen met deze info, dan nog zou je de installatie zo gek moeten krijgen om de reeds aanwezige informatie van diezelfde DVD op de HD te laten installeren. Dat gaat niet!
Om de informatie maar zo maar breed mogelijk te delen:
Ik draai de navigatie data nu nog direct van DVD aangezien ik nog wat aan het verfijnen ben, zal een dezer dagen de 'definitieve' DVD op de HD zetten.
Wat krijg je nu voor "signaal" bij die snelheidscontroles? Een pop-up, en ook een geluidssignaal?
Voorts ben ik benieuwd of je die DVD naar de HD kunt overzetten, heb je daartoe al enige indicatie?
Dat overzetten is geen probleem!
Je hoeft de nieuwe DVD alleen maar een label mee te geven dat een of meer hoger is dan de oude en de unit herkent hem als een update en zal vragen of deze geïnstalleerd moet worden.
PS
Toch nog waar weer eens een opmerking over het scherm: Geen ander systeem kent dezelfde gedetailleerdheid als hier getoond in het 3D beeld!
Gerritje schreef:Dat overzetten is geen probleem!
PS
Ik had een eerdere posting van 13 maart in m'n geheugen
Gerritje schreef:
  • 2 Gb is het absolute maximum volgens de specs en volgens de duitse fora
  • Je kunt alleen MP3 afspelen en geen video
  • Je hebt geen enkele zeggenschap over het indelen van de naar de HD gekopiëerde MP3's
  • Er is geen mogelijkheid om ook maar iets toe te voegen aan de data op de DVD/HD
Lijkt me vreselijk lastig dat je alleen maar kunt autorijden als er een elektronisch waakhondje meelift :wink:
Vandaar m'n vraag....
dishyro
@paul047
Heb je geen last van 'het niet kunnen instellen van de klok' of dat het systeem de aankomsttijd niet juist berekent?
dishyro schreef:....... Gezien alle kinderziektes die dit apparaat blijkt te hebben, is het wel zinvol om dit apparaat nu aan te schaffen? Zou ik nu niet wellicht kunnen volstaan met een RNS 500? Of kan ik het gewoon aanschaffen en dan bidden dat de software-updates alle kinderziektes wegnemen? Er van uitgaande dat hij wel in mijn golf 5 past? Ik weet absoluut niet welke CAN software mijn auto ondersteund (gezien alle opmerkingen blijkt dit heel belangrijk te zijn)
Die is er niet, dat blijkt een misverstand te zijn. Er is alleen een RNS 510, of hoe die ook genoemd moge worden. Zoals Columbus bij Skoda.
Of bedoel je soms de RNS 300? Dat is een heel ander systeem.
Bolle2
Helaas krijg je geen pop-up/audio waarschuwing als je deze POI nadert. Ik weet ook niet of dat mogelijk is met de RNS510. Het is nu dus even het scherm in de gaten houden. Is in ieder geval beter dan helemaal geen POI's... :wink:
Mbt kopieren van DVD naar HD. De RNS510 kopieert niet als de navigatie data op de DVD dezelfde is als die op de HD. De DVD een ander label meegeven schijnt niet te werken, er zit schijnbaar een checksum op waardoor de DVD dan een error geeft.
De truuk is om een andere versie in de RNS te doen, vervolgens deze te laten overzetten naar de HD en gelijk de DVD te wisselen. De RNS zal dan gewoon de DVD kopieren. Het is me zo in ieder geval gelukt DVD V2 over V2 op de HD te kopieren.
Ik verwacht hier in principe ook geen issues, maar je weet het natuurlijk nooit...
paul047
Dishyro,
Dat zijn volgens mij geen fouten in de RNS510 maar fouten in de CAN-bus converter van 1.6 naar 2.0.
Aangezien jij een Golf V hebt, die voorzien is van CAN 2.0, is dit dus geen probleem.
Het veranderen van de label van de DVD moet tevens gedaan worden in de inhoud van file cdrom.toc bij Volume, dan zou het toch echt moeten lukken.
Als label en volume niet overeenkomen zou de dvd niet eens herkend moeten worden als een geldige DVD
Siemens VDO Automotive AG
SV I IS FA ARN
Content
Volume:
CD_6160
Date: 8.8.2007
db: EU(2007Q1)
Area: Europe
Supplier: Navteq
Version: 505.20.715.1.84
Customer: 1627387624
Features: ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW)
TPD: 20070806
TMC: nt_q107_715
Phoneme: yes
DBAL: VW-no-dbal
extended tpd with shadows
cobus
Bericht door cobus »
@Bolle2,
mooi werk! Ik zag je post ook al op VWnavi.
Ik (en ik denk vele anderen hier) sta open voor instructies hoe ik dit zelf kan doen.
Dus als je klaar bent met je verfijning zou ik daar iig heel blij mee zijn. :P
Hou ons op de hoogte van je vorderingen.
[size=75]Passat Variant HL 1.8TSI met RNS510 etc[/size]
dishyro
@paul047
Bedankt! ik denk dat ik voldoende weet. Ik schaf het gewoon aan.
Bolle2
Weet iemand wat de beste bron is voor flitscamera's voor heel Europa?
Ik hoor veel goed verhalen over www.scdb.info? Kost wel een tientje maar dat heb ik er wel voor over als me dat allemaal losse sites en bestanden scheelt.
coen1
Bericht door coen1 »
(Ook) Ik ben erg geinteresseerd in het toevoegen van POI's.
Zou ik ajb wat meer info kunnen krijgen?
Ben niet superhandig, maar met een goede handleiding zou het wellicht lukken .....
Dank alvast!
RNS510 (Volkswagen)
pvb65
RNS 510
Bericht door pvb65 »
Ik heb inmiddels een nieuwe passat besteld met RNS510 nav en heb veel goede info gelezen maar weet iemand of je meerdere losse schermen kunt aansluiten aan de RNS510 en hoe?.
Ik begrijp inmiddels ook dat snelheidcontroles ook gepresenteerd worden echter is dit standaard in te stellen of heb je hiervoor speciale software nodig?.
Alvast bedankt voor de geweldige info
Nav je vragen:
Nee, er is geen mogelijkheid om meerdere schermen aan te sluiten.
En vwb het presneteren van de snelheidscontroles heb je het ook niet (helemaal) goed begrepen.
Voor de vaste flitslocaties is het nodig om de dvd te re-authoren en daarna proberen of deze geladen wil worden.
En mbt de mobiele controles is er helemaal niets nieuws onder de zon. Dit zij de gewone TMC meldingen die als extra bij de commerciële jongens worden meegezonden en die volledig gebaseerd zijn op de enkele mededelingen van de dienst verkeershandhaving en rapportages van automobilisten.
pvb65
meerdere schermen
Bedankt voor de info echter heb ik nog even moeite met het re-authoren van de DVD voor de vaste flits lokaties is hier ergens info van te verkrijgen?
De flits info vanuit TMC is mij duidelijk en inderdaad geeft mijn huidigenavigatiedit ook aan echter zonder waarschuwing vanuit het systeem is dit in dit systeem wel in te stellen als hoorbare melding?
Bedankt alvast!
Re: meerdere schermen
pvb65 schreef:Bedankt voor de info echter heb ik nog even moeite met het re-authoren van de DVD voor de vaste flits lokaties is hier ergens info van te verkrijgen?
De bovengenoemde link zou alle informatie dienen te bevatten. verder doe je alles op eigen risico waarbij deze site noch is gespecialiseerd in het behulpzaam zijn bij activiteiten die door de fabrikant van de DVD uitdrukkelijk zijn verboden noch bij het oplossen van eventuele vervolgschade
De flits info vanuit TMC is mij duidelijk en inderdaad geeft mijn huidige navigatie dit ook aan echter zonder waarschuwing vanuit het systeem is dit in dit systeem wel in te stellen als hoorbare melding?
Bedankt alvast!
Als hiervoor geen aparte hoorbare melding is in te stellen zul je genoegen moeten nemen met de huidige situatie of je netjes houden aan de maximum snelheid. Klinkt misschien belerend, maar dat is de realiteit
pvb65
melding tmc
Dank Gerritje voor het antwoord maar ik probeer slechts een vergelijk te maken met navigatie systemen zoals een simple tom tom waarin dit dus wel mogelijk is dus verwacht dan van dit systeem dat dit minmaal gelijkwaardig is.
Ik zie hier overgins wisselde antwoorden over dus weet ik het eigenlijk nog steeds niet.
Ik heb het navigatie systeem niet gekocht alleen voor scherm waar voor zoveel mogelijke opties en mogelijkheden.
Is er trouwens ook een aansluit schema te vinden over dit scherm?
Ps ik hou mij aan de wettelijke snelheden alleen wil ik weten wanneer ik in de gaten wordt gehouden en als je zo een systeem hebt waarom dan niet?
Als ik je verhaal zo lees krijg ik de indruk dat je je niet erg verdiept hebt in de mogelijkheden van de RNS 510 vóórdat je tot aankoop overgegaan bent. Wat heeft jou bewogen om dit aan te schaffen?
pvb65
reactie
:cry: Als men een dergelijk navigatie systeem besteld via Volkswagen krijg men beperkte info over het systeem maar de functies die ik wel weet heeft welke mij laten besluiten voor aanschaf daarnaast weet de gemiddelde autoverkoper ook niet technisch alles.
Vandaar ik op een aantal open vragen antwoorden probeer te krijgen via forums hopende op bereidheid van de mensen die dit mogelijk weten.
Dit klinkt misschien niet leuk maar het antwoord was dit ook niet, ik weet denk ik alles wat er "standaard" te vinden is over het systeem maar wil graag iets leren waar meer info te halen valt.
Wat ik probeerde aan te geven is dat je deze vragen had kunnen en wellicht moeten stellen voordat je besloot het aan te schaffen. Dan had je nog een keuzemogelijkheid gehad, nu heb je die niet meer.
Maar troost je met de gedachte dat je niet de enige bent die dit overkomt :wink:
    Weergaves: 791
    Weergaves: 1067
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 619
    Weergaves: 1716
    Weergaves: 638
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5315
    Weergaves: 1297
