hello
i have a big problem with my navigation system.
the problem is that my learning proces doesnt work very good. the speed signal cable works very good
because in the calibration screen i see that the process bar " speed pulse " is learning but the " left , right & 3D sensor " is not working , it doesnt change. and also the calibration status stays on " sensor initializing " , it doesnt change.
what can i do about this problem???
i already sent my headunit and hide away unit to poineer and they gave me a new hide away unit but still i have the same problem.
can somebody help me please.
greetings
avic x1bt calibratie problemen
rinus123
rinus123
hallo
ik heb een probleem met mijn pioneer navigatie systeem avic x1bt.
het probleem is dat na 2000 kilometer nog altijd het balkje van " links , rechts & 3d sensor " nog niet
bijgekomen zijn ,deze staan nog op 0. alleen het balkje van de speed pulse ( totaal afgelgegde weg ) komt bij.
ook blijft de status van de sensor staan op " sensor initializeren " . dit veranderd niet en ik heb al mijn headunit en hide away unit naar pioneer opgestuurd waar deze volledig gecheckt is en nog altijd heb ik hetzelfde probleem.
kan iemand mij helpen?
Edit Mod: Samengevoegd met engelse tekst en plaatje verkleind.
........ (Mod Edit)
Het lijkt me dat de fout kan liggen aan de inbouw van de black box.
Is deze wel geplaatst met de pijl in de juiste richting? Is deze horizontaal geplaatst?
rinus123
Dan is toch op enigerlei wijze je ingebouwde gyro geblokkeerd of gewoon stuk
rinus123
kan dit een fout zijn door de navigatie software? ik heb zitten denken om te updaten naar de 70 versie maar als dit niet zou helpen heb ik daar een 220 euro voor over.
groeten
groeten
Ligt de hide away unit ook horizontaal op de vloer oid?
is je GPS ontvangst wel goed? hoeveel sat's heb je?
wavor auto zit ie in?
Weergaves: 1104
Weergaves: 533
Weergaves: 1135
Weergaves: 815
Weergaves: 666
Weergaves: 1070
Weergaves: 1007
