Ik heb een Golf V uit 2005 waarin ik een VDO 5400 wil inbouwen.
Om de snelheidspuls op te pakken heb ik een CAN Bus adapter aangeschaft die op de Quad-lock stekker aangesloten moet worden.
Weet iemand welke draad de CAN High en welke draad de CAN Low is in deze stekker?
Mijn adapter moet met losse stekkers in de Quad-lock stekker aangesloten worden, vandaar deze vraag.
can high en can low in Golf V
jansro51
Je hebt i een golf V geen CAN bus adapter nodig om de snelheidspuls op te pakken.
Die tak je af achter het instrumentenpaneel. Pin 28 van de 20 polige stekker.
Complete handleding voor inbouw MS5400:
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... _Golf5.pdf
Pag 6: handleiding voor aftakken snelheidssignaal
jansro51
Gerritje,
bedankt voor deze uitvoerige inbouwbeschrijving!
Ondanks dat ik de adapter niet nodig heb, als ik het instrumentenpaneel niet wil uitbouwen kan ik de adapter dan toch inzetten?
Of levert dit alleen nog meer problemen op?
Persoonlijk zou ik me niet wagen aan het gebruik van een CAN adapter voor een MS5400. Dat heeft geen enkele zin omdat je CAN High en Low extra moet opzoeken naast de andere spanningen net zoals gewoon zonder CAN adapter voor de 5400.
Het risico van verkeerd aansluiten komt hier om de hoek want de hele elektronica kan van slag raken waarbij de ABS het meest zorgelijk is.
Weergaves: 981
Weergaves: 923
Weergaves: 1002
Weergaves: 734
