geen herkenning kalibreren jvc kd-nx901
stef dietz
Bericht door stef dietz »
Ik heb een kd-nx901 en voorheen nooit geen problemen gehad, nu heb ik een mishubishi en kan de radio/navigatie de kalibratie niet herkennen of zo.....
Het is erg moeilijk om hier enige info op het net te vinden, bij de ene staat dit en we weten gewoonweg niet waar we die 10pins connector draad (zijn er dan 3 volgens het schema maar zitten er in werkelijkheid dus 4) vandaan moeten toveren en waar in te stoppen, moet de radio op plus of minsignaal?????
Weet iemand dan maar ook waar ik het over heb hahaa, wij weten ff niet meer hoe of wat.......
Bedankt alvast.
Groetjes Steffie Dietz
Uit je verhaal denk ik te kunnen opmaken dat na de montage van de voorheen goedwerkende navi, deze nu slecht of niet werkt.
Het lijkt er heel erg veel op dat de navi geen snelheidspuls krijgt. Om te kunnen functionren is dit signaal absoluut noodzakelijk. Maar om je verder te kunnen helpen lijkt het wel handig als je ven aangeeft welk type en bouwjaar de Misubishi is om de juiste locatie van dit signaal te kunnen aangeven. Jij hebt het zelf uiterst verwarrend over "10 pins connector draad". Dat is niet echt een technisch juiste omschrijving waar iemand mee uit de voeten kan, ook niet omdat het 4 ipv 3 is.
Probeer iets duidelijker te zijn.
stef dietz
reactie Gerritje
Hoi Gerritje,
We hebben een Spacewagon van 1999, en voor deze auto een skoda waar die kabel van de pulse al in zat dus inpluggen en klaar. Maar bij deze auto is dat dus niet aanwezig.
Het volgende heb ik dus gevonden.....
At driver's side there is a fuse box left above. There is a 10 pin connector with 3 white/blue cables. The cable in the right above corner carries the signal. ( a little bit behind the other cables)
Dit staat op http://www.delta-autotronics.com/Speedsensors.htm
stef dietz
nog even een opmerking,
bij mijn auto zit in de auto een zekeringskast maar onder de motorkap ook... We hebben in de auto gekeken en daar zaten dus bij die 10pin connector 4 blauw/witte kabels?????
Doeiiiiiii Steffie
Ik vind nog een aantal mogelijke vindplaatsen:
Space Runner /Space Wagon
Kabelfarbe. weiß/gelb. Hinter Handschuhfach bzw. hinter Lautsprecherverkleidung, Stecker D-07, Pin 4 oder neben Handschuhfach, weißer 8-PIN-Stecker, PIN 1, gelb-weiß
Alternative: Kabelfarbe: gelb/weiß. Fahrerseite am Motorsteuergerät, 22 Pin Stecker, Pin 20.
Space Wagon 1998-
10-PIN-Stecker am Sicherungskasten, blau-weißes Kabel
Motorsteuergerät, grüner Stecker, blau-weißes Kabel
Hoewel hier melding wordt gemaakt van de modellen tot 8/98 gebeuren er soms rare dingen:
Space Wagon - 8 /1998
Am Motorsteuergerät auf der Beifahrerseite, am 20 PIN Stecker Kabelfarbe: gelb / weiß
Neben dem Handschuhfach am weißen 8 PIN Stecker, PIN , Kabelfarbe: gelb / weiß
stef dietz
daarom en dan moeten wij kunnen vinden wie wat en waar, bel de dealer wel ff die horen het te weten en anders jvc ook nog maar dr bij bellen, maar werken gaat ie haha
bedankt voor je hulp zover
doei steffie
    Reacties: 35
    Weergaves: 19020
  • verkeersbord herkenning
    door dsjp » 02 okt 2017 09:57 » in Mercedes
    Weergaves: 1278
  • Kalibreren
    door Harryt » 24 okt 2018 13:35 » in TomTom
    Weergaves: 747
    Weergaves: 643
    Weergaves: 864
    Weergaves: 592
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 642
Terug naar “JVC”
