Kan iemand mij vertellen waar de speedpulse zit in de opel tigra uit 1995?
en eventueel de achteruit sensor?
en als er geen speedpulse is hoe ik dat dan als beste kan oplossen?
pioneer anh-p9r speedpulse
chiel_rowaan
De opel Tigra heeft vanaf 1994 een snelheidspuls:
Tigra
1994 - Kabelfarbe: blau/rot. Beifahrerseite, rechts unter Handschuh fach am Stecker Motorsteuergerät.
Alternative: Radio - ISO Stecker, Kammer 3, Pin 1.Kabelfarbe: blau/rot.
Als je hem niet zou hebben moet je een hallgeber monteren in de mechanische snelheidsmeterkabel.
Voor achteruitrijsignaal kun je het beste de lampunit achter openen en daar vandaan een draad trekken. Alternatief diezelfde kleur weer opzoeken bij de zekeringkast.
Tigra
chiel_rowaan
oke kan hem nog niet helemaal indentificeren. ik heb het handschoenenkastje losgeschroefd en daar loopt onderdoor een bos kabels. daar zitten twee blauw/rode kabels. een dikken en een dunne... welke moet ik hebben? en kan ik deze zomaar aftappen?
alvast bedankt
alvast bedankt
Dat merk je vanzelf
chiel_rowaan
okee... nou ga maar al die kabels proberen dan... kan ik gewoon een speakerkabel ertussen leggen denk je?
Je dient die bos kabels te volgen tot aan de unit voor de motorbesturing. Daar op de stekker zit een blauw/rode kabel
En denk er om dat blauw/rood iets anders is dan rood.blauw!
Luidsprekerdraad lijkt me zeer geschikt, maar elke draad is waardeloos als je scotch-blocks gebruikt. Altijd solderen.
chiel_rowaan
okee... de motorbesturing zit ergens onder het stuur denk ik.. jah sorry ben niet zo technisch...
maar ben vanmiddag bij de opel dealer geweest en die wisten het ook niet...
het is nogal een werk om alles open te schroeven om die kabel te kunnen volgen
Met permissie, maar waar heeft die man/vrouw dan naar gekeken? In elk werkplaatshandboek kan hij/zij dat opzoekenchiel_rowaan schreef:okee... de motorbesturing zit ergens onder het stuur denk ik.. jah sorry ben niet zo technisch...
chiel_rowaan
jah die zei dat ie bij de iso stekker moet zitten maar daar zit ie dus niet... maar hij moet dus wel ergens zitten. maar ik moet nog uitvinden hoe.. en kan niet alle kabeltje die blauw/rood zijn maar gaan proberen... dan blijf ik solderen en bovendien gaat dan alles naar zn gootje... ben er al twee dagen zoet mee maar volgens het begint er op te lijken dat het weggegooit geld is... snap niet dat die navigatie niet werkt zonder die speedpulse... doet de tomtom toch ook... maar goed zet hem wel weer op marktplaats!
bedankt iig
bedankt iig
Vraag dan even door bij die figuur. Hij moet in het Werkplaatshandboek kunnen vinden waar de puls zit, als jouw Tigra die heeft.
En dat een TomTom zonder puls werkt, da's een ander verhaal. Hier al heeeeel vaak verteld.
Het belangrijkste verschil is dat de vaste inbouwsystemen de puls en gyro gebruiken voor navigatie, en de GPS alleen nodig hebben als 'ie de weg kwijt is. Zó is de computer geprogrammeerd. Een TomTom doet zonder GPS helemaal niks.
Voor meer details: viewtopic.php?t=3339
Mocht je nou inderdaad geen pulse hebben in je Tigra, kijk dan eens naar deze oplossingen:
viewtopic.php?p=63224#63224 en
viewtopic.php?t=9089
Daarmee kun je op simpele en goedkope wijze alsnog een puls maken.
chiel_rowaan
oke bedankt allemaal... ik ga kijken of het me lukt... voor die oplossing met die kilometerteller moet ik ook mn hele dashboard openhalen... kijken of dat lukt,
groetjes chiel
groetjes chiel
Gezocht CNCD60 of TP 9.0 voor autoradio Pioneer ANH-P9R
door Gerrit1951 » 16 aug 2016 16:37 » in Te Koop Gevraagd -
Weergaves: 662
Weergaves: 1134
Weergaves: 523
Weergaves: 1120
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
