vdo ms 5000 updaten
kor74
vdo ms 5000 updaten
Bericht door kor74 »
hallo
kan iemand mij vertellen hoe je de sw van de ms 5000 update?
heb der een updte cd bij van de laatste versie . mo5076 als ik me niet vergis .
Is dat een goeie CD, origineel?
Zo ja, dan is het een simpele klus. Eerst je systeem opstarten, dan de wegenkaart er uit halen en de MO 5076 er in stoppen. Dan gewoon de instrukties volgen en geduld hebben, het kan zomaar een kwartiertje duren.
Doe dit bij voorkeur met een lopende motor, dan is de accuspanning hoog genoeg. En ga intussen niet met schakelaars in de auto spelen, ook geen deuren open en dicht doen.
Je start de motor en je MS5000 start op. Haal de kaart cd er uit en stop de SW cd er in.
Volg de aanwijzingen op het scherm en zet de motor niet uit voordat het systeem helemaal is opgestart en weer om de kaart cd vraagt. Niet schrikken van af en toe een zwart scherm en geen verbruikers in of uitschakelen tijdens het updateproces.
kor74
nou zal allemaal wel elke keer dat ik mijn cd der in mik gooit hij hem met de zelfde snelheid der weer uit
en heb ook in de pc gekeken maar geeft ook aan dat die een HW fout heeft??
vreemd
Daarom de eerder gestelde vraag: is die "MO 5076" een gaaf ORIGINEEL?
kor74
ja hij is orgineel ! maar niet gaaf meer zie ik div krassen der op .....
Waar woon je ongeveer? Wellicht zit er iemand in je buurt die 'm bij je in kan spelen.
Overigens, welke Code zie je bij HW fouten staan? En hoeveel zijn het er?
kor74
hallo
hij geeft code 1 aan en 3x fout en onder aan staat hw fout geen idee wat het allemaal inhoud??
ik zit in het noorden heerenveen om precies te wezen
gr kor
Die HW code 1 geeft meestal aan dat er leesfouten geweest zijn. En dat kan in jouw geval dus makkelijk veroorzaakt zijn door die "CD met krassen".
Leest 'ie verder de kaarten wel goed?
In het noorden weet ik niet zo eventjes iemand die de MO 5076 heeft.
Maar welke SW zit er nu in?
En heb je er een TMC Box MT 5010/01 0f 5011 aan hangen?
Als dat jouw manier is om te zeggen: "bedankt voor de hulp" kan ik me een andere wijze van uitdrukken voorstellen
kor74
ahaa
ja leest alles verder goed .
wat der nou in zit .. geen idee eigenlijk
heb hem gehad van mijn vader en neem aan dat die der nooit iets een heeft gedaan ,, qua update.
enige cd die de beste man der bij had waren ook benelux 01! dus ken kje wel na gaan
leuk ding verder maar vind het allemaal omslachtig ! dat gerommel met die dubbele kaarten en zo
zoek een adres op in frankrijk met de cd france. sla het op in de adres lijst doe navigeer.. en wissel de cd weer om met benelux,, enige wat ik zie is een grijs scherm. met rechts boven in het aan tal km nog te rijden,.
vandaar dat ik hem wel wil updaten . meende ergens te hebben gelezen dat je met de 07 08 kaarten de update moets hebben om hem goed werkende te klrijgen
dus als ik het goed hem moet je de auto starten. dan wachten tot de navi klaar is op ok drukken dan kaart der uit en mo5076 der in...... en dan moet die vanzelf instal gaan doen???
kor74
ben ook dankbaar voor de info die ik krijg hoor gerrit .. was niet negatief bedoeld!
ben alleen een beetje moedeloos momenteel met de ms5000
Tsja, de MS 5000 is niet meer de modernste. Hij kwam een kleine 10 jaar geleden op de markt, en de tijd heeft niet stil gestaan :idea:
Hoe je het updaten moet doen staat hierboven, incl. die fraaie plaatjes van Gerritje.
Welke SW je er nu in hebt zitten kun je zien in je systeem, bij Instellingen en Configuratie. Welke is dat?
Over je CD's en hoe je moet navigeren over de grens kunnen en zullen we niks zeggen, zie je andere draadje.
kor74
JW schreef:Tsja, de MS 5000 is niet meer de modernste. Hij kwam een kleine 10 jaar geleden op de markt, en de tijd heeft niet stil gestaan :idea:
bedankt allemaal voor jullie info probleem opgelost!
der was al een vriendelijk persoon die mij een mail gestuurd heeft met de werking van de navi over de grens!
ten 2e heb hem net verkoccht via m plaats .. hele probleem opgelost ..
koop wel wat anders op dvd basis zit je ook niet te klooien met die cd,s
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 902
    Weergaves: 1482
  • Tomtom One v8 updaten
    Weergaves: 906
    Weergaves: 1718
  • rsn510 updaten
    Weergaves: 699
  • VDO 5200
    Weergaves: 869
    Weergaves: 642
