MS5000 vindt geen sateliet
condick
Ik heb een probleem met mijn MS5000, hij vind geen enkele sateliet hij blijft maar aangeven search sat.
Heb er net een nieuwe gps antenne opgezet begrijp er niets van.
Heb ik de draden verkeerd zitten??
Wie heeft raad.
Wie heeft raad.
Als jij je schermpje kunt aflezen en daar staat Search Sat is het duidelijk dat de spanningen goed aankomen (hooguit verkeerd om) en dat de GPS antenne OK is. Waar het soms aan ontbreekt is een weinig geduld bij de gebruiker. Het kan wel eens een uur duren voor er iets te zien is.
condick
Ik hoop van ganse harte dat je gelijk hebt, ik ga dit morgen meteen uitproberen.
EN ja je hebt in ieder geval gelijk dat ik ongeduldig ben
jorisdekloris
bij mij duurde het bijna 3 uur
Maar nu werkt hij als een zonnetje
condick
Nou systeem staat inmiddels zo'n 3 uur te draaien, en zegt nog steeds search sat.
En m'n systeemtijd klopt ook van geen kant
Waar zit je GPS antenne gemonteerd?condick schreef:Nou systeem staat inmiddels zo'n 3 uur te draaien, en zegt nog steeds search sat.
En dat je systeemtijd niet klopt, da's logisch. Die krijgt hij via de GPS, en tsja....
En waar vindt deze testprocedure plaats?
Als dat toevallig thuis is en daar bevinden zich delen die de ontvangst tegenhouden, heb je een probleem.
Heeft de GPS antenne een aboluut onbelemmerd zicht op een flink deel van de hemel?
Maar natuurlijk kan de unit ook gewoon defect zijn hoewel dat normaliter wel wordt weergegeven in hetzelfde diagnosescherm
...dan zou je geen "SEARCH.SAT" krijgen, maar een "..ERR"Gerritje schreef:En waar vindt deze testprocedure plaats?
Ik hou het er dus, net als jij op dat 'ie geen "sat's kan zien".
Aluminium op de dakisolatie?
Tsja, wanneer heb ik dat verhaal eerder gehoordGerritje schreef:Aluminium op de dakisolatie?
Kan ook zijn dat de laser defect is, daardoor kan ie geen mapmatching vinden.
Ook zonder CD in het systeem moet 'ie een satfix kunnen maken, toch?Gentry schreef:Kan ook zijn dat de laser defect is, daardoor kan ie geen mapmatching vinden.
condick
Nou om te beginnen met vraag 1:
De auto heeft hier een hele morgen thuisgestaan met ombelemmerd uitzicht op de hemel.
Daarna heeft hij opnieuw met onbelemmerd zicht op mijn werk gestaan.
De GPS antenne zit normaal op de hoedenplank dus onderhet achterraam,op mijn werk heb ik de antenne op de kofferdeksel geplaatst.
Het gekke is dat hij ook mijn thuis locatie niet vasthoud maar de adressen wel.
Oh ja en in het diagnose menu geeft ie geen errors maar nog steeds search sat
Ik geloof dat ik langzaam gek word
heeft ie voorheen wel goed gewerkt? Nogmaals, ik denk dat de laser stuk is.
condick
Ja maar als die laser kapot is kan ie toch ook geen kaarten lezen en ik kan gewoon over dekaarten scrollen
hij kan echter niet matchen met zijn positie via gps.
kun je niet even een andere pc lenen?
fransnacht
Gentry kan gelijk hebben....ookal klinkt dat raar.
Maar welke software versie gebruikt u?
Aangenomen dat de laser defect is:
Bij het inschakelen van het apparaat en het bevestigen van de disclaimer, komt er een waarschuwing dat er geen navigatie cd in het apparaat zit. Als deze niet wordt gevonden kun je, althans bij mijn 5000, ook niet verder naar het hoofdmenu en de andere onderdelen. Hoe weet de computer met een defecte laser dat er wel een navi cd inzit?
Wat zie ik over het hoofd dat Gentry en Fransnacht wel begrijpen?
fransnacht
ELECTRONICA
Als een nav-systeem de cd niet goed kan lezen.... kan het systeem daardoor op "hol" slaan.
Wat klachten kan veroorzaken als geen gps en bv standaard 200M achter lopen.
Al denk ik dat dit niet het probleem is bij deze meneer
ELECTRONICA
Het is mogelijk dat de aansluiting op de pc zelf niet helemaal meer in orde is. Op die manier komt het sat-signaal via de antenne natuurlijk niet op de bestemde plaats in de pc.
condick
Allereerst ben ik blij dat er zoveel mensen met me meedenken, waarvoor dank.
Ik zal alles nog eens een keer na lopen(wie weet zie ik iets over het hoofd)
Ik zou niet weten waar ik even een andere computer kon lenen.
Ik gebruik softwareversie 5076.
Ik geloof zelf ook in de aansluiting van de gps of de GPS module want trek ik de kabel er helemaal uit geeft hij ook aan search sat
Dat laatste duidt op een fout, vermoedelijk in de Lassen module in de computer. Daar komt normaliter te staan REC.ERROR als je de antenne er uit trekt, dat is kort geleden nog gemeld op een duits forum als ik me goed herinner.condick schreef:Allereerst ben ik blij dat er zoveel mensen met me meedenken, waarvoor dank.
Ik gebruik softwareversie 0760.
condick
ik heb nog wel een computer liggen evt
QEDGerritje schreef:Maar natuurlijk kan de unit ook gewoon defect zijn hoewel dat normaliter wel wordt weergegeven in hetzelfde diagnosescherm
Weergaves: 649
Reacties: 16
Weergaves: 2762
Weergaves: 743
Weergaves: 753
Weergaves: 875
Weergaves: 597
Weergaves: 648
