Achteruitrijcamera AVIC 3D BT
eibert13
Bericht door eibert13 »
Op de Avic 3D zit een aansluiting dat je een achteruitcamera kunt aansluiten zodat bij ingschakelde R deze beeld geeft .
Vraag kun je daar elke willekeurige camera voor gebruiken die in spiegelbeeld weergeeft of kan dit alleen met de camera van Pioneer en moet je dan de 12V van de camera aansluiten op de achtuitrij verlichting? heeft iemand hier ervaring mee dan graag een reactie.[/img]
Suzuki New Grand Vitara Exclusive 2.0 automaat met Pioneer Avic D3BT :sturen:
boezaart
Achteruitrijcamera
Bericht door boezaart »
Op je vragen kan ik geen antwoord geven.
Ik heb n.l de camera ND_BC2 in laten bouwen en is aangesloten op de AVIC_D3BT en werkt perfect.
Als je in de acteruit schakelt gaat de camera gelijk aan en veranderd je scherm in het beeld van de camera.
Ed
Bericht door Higgy »
Ed, fijn dat e.e.a. bij jou werkt maar je antwoord draagt niets bij aan de vraag van Eibert13, zoals je zelf al aangeeft in je eerste zin.
JacktheDiesel
Bericht door JacktheDiesel »
ik kan helaas ook niet antwoorden, maar ben ook op zoek naar hetzelde antwoord.
Ik had een inbouwcamera gekocht, maar deze gaf een PAL signaal (voor europa dus) alleen blijkt de pioneer Avic d3 alleen een NTSC signaal te kunnen weergeven. Had ik mijn huiswerk dus niet goed gedaan. Ik wil absouluut niet de pioneer camera kopen, deze is mij te groot en kan volgens mij ook niet subtiel ingebouwd worden.
Dus wie heeft er ervaring? Tips? Links?
Bij voorbaat dank!
JacktheDiesel
ik heb inmiddels beeld :D
Bedankt voor de reacties
En de oplossing van het probleem is nu juist zo leuk voor de anderen die op zo'n forum zitten. Vooral diegenen die met de vraagsteller hebben meegedacht.
JacktheDiesel
nu wil ik niet ondankbaar zijn, maar de oplossing kwam via de Pioneer helpdesk. Die wezen mij op mijn eigen beperkte technische kennis (ik had de stroomvoorziening van de camera niet goed aangesloten) :oops:
Ik heb de volgende camera besteld en aangesloten:
http://www.winkelstunter.nl/shop/produc ... cts_id=485
Voor de duidelijkheid, de avic D3 kan zowel PAL als NTSC weergeven!
Fijn dat de camera nu goed werkt. Aan een correcte spelling op de site van winkelstunter.nl heeft het gelukkig niet gelegen. Wat een draak van een tekst zeg, die eerste alinea over die camera.
JacktheDiesel
was me niet eens opgevallen, maar je hebt wel gelijk. Wat een slecht stukje tekst zeg!
Het moet ook www.winkelSTUNTEL.nl zijn :wink:
Patricks
Bericht door Patricks »
JacktheDiesel schreef:nu wil ik niet ondankbaar zijn, maar de oplossing kwam via de Pioneer helpdesk. Die wezen mij op mijn eigen beperkte technische kennis (ik had de stroomvoorziening van de camera niet goed aangesloten) :oops:
De bovenstaande link werkt niet meer en ik kan dus helaas niet meer zien welke camera het betrof. Kan iemand me een merk en type noemen????
    Weergaves: 947
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • Avic f970bt
    Weergaves: 814
    Weergaves: 666
  • avic F860 BT
    Weergaves: 1069
