tmc aansluiting ms 5600
brinkhuussie
Bericht door brinkhuussie »
Ik heb mijn pc 5400 vervangen door een 5600, plug and play.
Ik kom er alleen niet uit hoe je de ingebouwde tmc moet aansluiten.
Volgens de beschrijving kun je hem het beste boven in het midden van
de achterruit plaatsen maar daar zit bij mij het derde remlicht.
Naast de antenneplug die in de pc moet zit nog een klein stukje kabel
wat moet je daar mee!!!
M.vr.gr Gerrit
Dat hoort er niet te szitten en als je het er uit trekt zie je daar de iso connector van de TMC
Het makkelijkst is het om een zgn antennesplitter te gebruiken maar de antenne die je voorheen in je TMC box had zitten past 1:1 in de 5600.
FZR-racer
Bericht door FZR-racer »
Heeft u toevallig de pc 5400 nog in uw bezit?
De mijn heeft namelijk kuren en mogelijk wil / moet ik deze vervangen.
Richard
Mazda 6
brinkhuussie
op mijn 5400 had ik geen tmc aangesloten.
de beschrijving/tekening zegt sluit de antennestekker in de antenneaansluiting van de pc aan
en sluit de overblijvende voedingsdraad aan op de + 12V schakelaaraansluiting van uw radio!!
moet dit draadje op een pin aangesloten worden en zoja welke want er wordt geen schema weergegeven.
Gerrit
De draad die van de plakantenne komt is een tweelingsnoertje. In de plug die er aan vast zit steekt nog een kort zwart draadje wat bestemd is voor de 12 volt voeding van de elektronica in de antenneadapter.
Je zou dit geoon kunnen vast maken aan de aanwezige draad op A7, de contact plus.
Denk er wel om dat je de massadraad van de antenne alleen maar mag vastmaken in de onmiddellijke nabijheid van de antenne zelf en NOOIT, zelfs geen cm mag verlengen! De antenne zelf moet minimaal 4 cm van metalen delen van de carosserie verwijderd blijven.
brinkhuussie
dank je, klinkt zelfs voor een leek zoals ik vrij logisch.
ga het proberen.
waarom zetten ze het zo niet in de beschrijving!!!!
of gaan ze er vanuit dat we allemaal technisch onderlegd zijn. :wink:
Bij een splinterieuwe antenne/navi hoort ook een beschrijving/montagehandleiding te zitten. Hoe denk je dat ik m'n kennis heb vergaard?
brinkhuussie
nieuwe pc!! maar nergens in de handleiding staat precies beschreven hoe en waar
het losse draadje bevestigd moet worden.
Bij de verpakking van de antenne zit een separaat pamflet met daarin in een aantal talen de instructies
Ik heb er al vele opengemaakt en telkens zat dit langwerpige pamflet op gerecycled papier keurig in de plastic verpakking van de antenne
Misschien maak ik morgen wel even een scan van de handleiding
Handleiding van de plakantenne
brinkhuussie
dank je voor deze beschrijving.
voor alle duidelijkheid: voedingsdraad op de + 12V radioaansluiting is dus pin a7 van de p.c zoals je beschreef in je eerdere posting.
m.vr.gr Gerrit
Helemaal correct!
Door het aansluiten van deze kleinverbruiker (20 mA) op de geschakelde 12 volt voorkom je dat er permanent spanning op een zelf bijgetrokken en niet gezekerde draad komt te staan.
Datake
Bericht door Datake »
hey,
ik heb sinds gisteren een MS 5200, ik heb deze tmc antenne voorlopig aangesloten, maar ipv die zelfklevende antenne een stukje draad aan het veertje gesoldeerd...
nu mijn vraag is eigenlijk, wat doet het kleine bakje waar je 12 volt op aansluit? Is dit een versterkertje en/of filter? Kan ik de TMC van de gps niet gewoon aansluiten aan een aftakking van mijn FM radio antenne?
cheers
Andy
Nou begrijp ik ook waarom je zo'n slechte TMC ontvangst hebt viewtopic.php?p=62376#62376 , die aansluiting deugt van geen kanten.
Het "veertje" is de verbinding met de plakantenne, dat is die doorzichtige strip van zo'n 37 cm lang. En als die er niet zit werkt deze actieve antenne niet.
Inderdaad, je kunt een splitter gebruiken om een aftakking te maken vanaf je gewone antenne.
VDO heeft er eentje die speciaal gemaakt is met een SMB aansluiting op je PC 5200. Gerritje heeft er zo eentje, ik weet het typenummer even niet uit m'n hoofd.
Datake
JW schreef:Nou begrijp ik ook waarom je zo'n slechte TMC ontvangst hebt viewtopic.php?p=62376#62376 , die aansluiting deugt van geen kanten.
ok, bedankt alvast voor de info... het bakje is dus totaal overbodig in feite? Ik kan zo een splitter zelf maken, heb smb connectors liggen.
thanks !
Andy
Dat bakje is een actieve versterker :!:
Zelf een splitter maken zou kunnen, hou echter wel rekening met ontvangstverliezen door impedantie misaanpassing.
De VDO splitter MA 1452 (zó heet 'ie) heeft daar een compensatie netwerk voor, met afgestemde kring voor het TMC gedeelte. Dat is dus niet zomaar een Y-splitter :idea:
Datake
JW schreef:Dat bakje is een actieve versterker :!:
ok! hartelijk dank voor de uitstekende uitleg!
Toch maar zo een VDO splitter kopen dus ;)
Datake
bon, ik heb er een gewone splitter tussen gestoken en het werkt perfect nu ;) Ik kan alle 3 de belgische TMC zenders kiezen :Yes:
Bericht door Gene »
Een gewone antennespliter gebruiken is echt geen schande. Heb zelf enige tijd rondgereden met een zelfde oplossing voordatt ik de vdo splitter aanschafte. Qua signaal heb ik in beide gevallen altijd goed resultaat gehad.
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 852
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3273
    Weergaves: 712
    Weergaves: 909
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 658
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 798
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 526
