NVE-N077PS
MB CDI
NVE-N077PS
Bericht door MB CDI »
Ik ben al een paar jaar tot grote tevredenheid in het bezit van het Alpine navigatiesysteem NVE-N077PS.
Sinds een paar dagen heb ik opeens uitval van mijn systeem (Scherm valt weg)
En ook kan ik niet meet bij mijn navigatiegegevens komen.
Krijg elke keer in beeld dat het systeem de DVD wil laden.
Na een paar seconden wordt dit weer onderbroken en krijg ikeen zwart scherm.
Is er iemand die deze ervaring ook heeft en die een mogelijke oplossing heeft
Ik gebruik de orginele DVD van 2003
Edit Mod: Dubbelposting verwijderd, zie reglement
M'n eerste gedachte is dat er iets mis kan zijn met de aansluitingen. Heb je die al gecheckt, en ben je er zeker van dat alle spanningen goed doorkomen? Dat laatste gaat nog wel eens mis als er gebruik gemaakt is van "scotchblokjes", op dit forum veelal als beunblokken betiteld.
MB CDI
NVE-N077PS
Het systeem is in oktober 2007 overgezet in mijn auto
het heeft sinds die tijd naar behoren gewerkt
recentelijk merkte ik dat ik niet alle straten meer in beeld kreeg
en
nu is het navigatiesysteem er helemaal mee uitgescheden
de andere systemen op mijn radio werken wel naar behoren
kernel
Bericht door kernel »
Net hetzelfde als ik dus, probleem is vorige week begonnen bij mijn 1003R headunit.
scherm valt uit en navigatie boot telkens opnieuw.
Grote verschil is wel dat mijn radio dit nu ook heeft tijdens het afspelen van een cd, radio of dvd.
Radio zelf valt niet uit ,het geluid grotendeels wel speelt die even op een laag volume om dan plots weer het volume in de hoogte te laten schieten.
Iemand een idee ?
Radio staat er ook al een hele tijd in heeft nooit problemen gegeven.
groeten.
MB CDI
NVE-N077PS
Het geluid zakte bij mij ook weg op het moment dat de DvD het programma opnieuw wilde laden
Ik heb inmiddels mijn Navigatiesysteem uitgebouwd en opgezonden.
Mijn overige systemen werken nog steeds
kernel
MB CDI wil je laten weten wat het probleem was aub ?
Wacht ik nog met mijn toestel binnen te brengen.
greetz
sql
Bericht door sql »
Dat is vreemd, ik heb sinds een paar dagen hetzelfde probleem!
Het systeem blijft rebooten, en als het balkje halverwegen is krijg ik een zwart scherm en begint het weer van voren af aan.
Het volume van de headunit wordt dan idd ook even lager.
Als ik de stroom voor ongeveer een uur volledig onderbreek, werkt alles weer perfect tot ik de sleutel weer uit het contact heb gehad.
Dan gaat het systeem weer tervergeefs rebooten.
Ik ben heel nieuwsgierig naar een oplossing.
MB CDI
NVE-N077PS
Zodra ik meer weet laat ik het via het forum weten
koi
Bericht door koi »
probeer je laser een keer schoon te maken , ikhad nm bijna het zelfde probleem maar na vandaag ben ik ervan af. zie mijn vorige post
gr koi
MB CDI
NVE-N077PS
Kun je daar gemakkelijk bij komen of vereist dat nog de nodige handelingen
Ik heb gehoord dat het niet verstandig is om een reinigings cd te draaien
mogelijk kun je aangeven hoe je hem gereinigd hebt
koi
Bericht door koi »
nooit een cd cleaner gebruiken.alls je naar mijn post van vanmiddag kijkt,heb ik uitgelegt hoe ik hem schoon gemaakt heb.als je vragen heb hoor ik het wel.succes
gr koi
kernel
koi schreef:nooit een cd cleaner gebruiken.alls je naar mijn post van vanmiddag kijkt,heb ik uitgelegt hoe ik hem schoon gemaakt heb.als je vragen heb hoor ik het wel.succes
gr koi
ok koi thx alvast ga het later proberen.
groeten
koi
Bericht door koi »
hij loopt bij mij weer als een zonnetje alleen niet de kopie versie
lucske
NVE N077PS
Bericht door lucske »
Heb sinds vorige week ook problemen met de navigatie.
Opstarten>alpine logo>laad disc>zwart beeld
Heb vandaag gebeld met een service center in breda en die vertelde me dat het iets te maken had met de sateliet
i.v.m. schrikkeljaar!!?????
Dus geen technich probleem volgens hun en moest vanzelf goed komen !!!????
Wat denken jullie hiervan,??
Graag hierop wat reacties want ik verdwaal continu,en moet straks mijn landkaarten weer op gaan zoeken !!!
Vr gr Luc uit Oosterhout (NB)
En het is nog niet eens 1 april
Wat een gel@l!
lucske
Gerritje schreef:En het is nog niet eens 1 april
Wat een gel@l! Gerritje
Mischien is het i.d.d. gelul
Mischien dat jij me dan kan vertellen waarom het exact vorige week de 29 ste is gebeurd.
En ik na wat surfen niet de enigste blijk te zijn met exact dezelfde probs op die datum??????????
Zet je toch aan het denken !!
Totale ALPINE black out???? geloof ik niet in !!!!!
Mischien is het wijzer om voordat je iets naar het hoekje van fabbels verwijst ,eerst jezelf te informeren
Ik zag dat je uit Oosterhout komt, bel anders eens met de Bredase autoshop 076 5141800
(mischien weet je niet alles???!!!)
Luc
In de rest van Oosterhout werkt alles , ondanks schrikkeljaar, perfect hoor :wink:
Bericht door Higgy »
Ik weet niet WAT je had willen schrijven Lucske, maar neem aan dat je net zo sprakeloos bent als wij. Denken we toch telkens weer die grootste smoes wel te hebben gehoord, en dan beginnen ze over een satelliet en schrikkerljaar :shock:
Dat is echt de meest baarlijke nonsens die ik over navi in tijden heb gehoord.
Off-topic: als ze nou over de invloed van zonnevlekken begonnen, dan kun je er tenminste nog een fijn semi-wetenschappelijk discussietje aan wijden...
Het soort antwoorden als boven dreigt tezamen met slechte resultaten bij inbouwoperaties, haast exemplarisch te worden voor deze branche. Maar helemaal mee eens, de topper totnu toe. Wie weet een nog sterker non-argument?
mickey
Bericht door mickey »
Gerritje schreef:Het soort antwoorden als boven dreigt tezamen met slechte resultaten bij inbouwoperaties, haast exemplarisch te worden voor deze branche. Maar helemaal mee eens, de topper totnu toe. Wie weet een nog sterker non-argument?
Wie weet een nog sterker non-argument?[/
Wat dacht je van deze.
Jouw navigatie systeem is erg gevoelig voor aardstralen, de oplossing is: plaats een loden plaat onder de auto en het probleem is opgelost.
Gr
Saab navigatie
lucske
Higgy schreef:Ik weet niet WAT je had willen schrijven Lucske, maar neem aan dat je net zo sprakeloos bent als wij. Denken we toch telkens weer die grootste smoes wel te hebben gehoord, en dan beginnen ze over een satelliet en schrikkerljaar :shock:
Ok dan,jullie mening is me duidelijk(lol)
Gelul dus ,en ik zit dus met een probleem!!
Opsturen dus!!
Thanks
Wij weten natuurlijk niet of je een goed adresje hebt maar het loont wellicht de moeite om even een belletje te plegen naar één van de bedrijven die hier veelvuldig aan bod zijn gekomen. Je zult maar in de handen vallen van het eerder door jou genoemde service-centre in Breda. Dat is door hun uitpraken waarschijnlijk de volgende kandidaat voor TROS-Opgelicht.
Verotronics in Eindhoven
Menho in Mijdrecht
EBK in Zeewolde
vd Boor Repair Schiedam
lucske
Gerritje schreef:Wij weten natuurlijk niet of je een goed adresje hebt maar het loont wellicht de moeite om even een belletje te plegen naar één van de bedrijven die hier veelvuldig aan bod zijn gekomen. Je zult maar in de handen vallen van het eerder door jou genoemde service-centre in Breda. Dat is door hun uitpraken waarschijnlijk de volgende kandidaat voor TROS-Opgelicht.
Menho in Mijdrecht
EBK in Zeewolde
nee Gerritje
Helaas heb ik hier geen speciaal adresje voor.
Dit systeem zat standaard in mijn auto toen ik hem kocht (MG ZT)
Ik zal eens gaan bellen, en hopen dat ik snel een oplossing vind,
In ieder geval bedankt voor je advies !!!
MB CDI
NVE-N077PS
Je zult het niet geloven, maar ook mij inbouwstation had al van die onzin omtrent het schrikkeljaar gehoord, maar ook hun hebben aangegeven dat dat onzin was. Volgens hun zou er dan ook in 2004 het zelfde probleem moeten zijn geweest
Onzin dus
Ik wacht gewoon even af waar ze mee komen
Ik laat het zo snel mogelijk weten
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Ik snap dit soort verhalen niet goed, hebben jullie nou werkelijk niks beters te doen?
Waarom heeft er niet iemand 'even' naar Alpine zelf gebeld of gemaild om dit na te vragen, dit leek mij het meest logische... :shock:
Awel, vooralsnog lijkt het er op dat 1 van de GPS-satellieten een signaal of data riedel doorgeeft waardoor de NVE-N077P(S) eerdergenoemde problemen vertoond.
Alpine is hier zeeeeer druk mee doende en is dit nu aan het uitzoeken/oplossen.
Dus geef Alpine even de tijd, en gebruik tijdelijk de portable navi o.i.d.
Vroeger (voordat je navi had) kwam je toch ook altijd op de plaats van bestemming?
    Weergaves: 1284
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2125
Terug naar “Alpine”
