(Weer) RNS 510 topic...
feddomw
Heren,
"search" functie gebruikt, uren door het forum gespit, ik kom er niet uit.... Ik zal wel een leek zijn.... Als iemand mij kan helpen, graag, CAN-bus en Connex kabels zeggen mij nou eenmaal niets!
Mijn Audi A4 Avant ga ik inruilen op nieuwe Golf GTI. Audi heeft Audi Bluetooth/carkit, "kleine" navi. Bluetooth werkt vlekkeloos, telefoon in de zak houden en hij legt automatisch verbinding met mijn GSM. Ik kan dan niet via het stuur door mijn telefoonboek scrollen, wel ophangen, gesprek wisselen, enz. Maak ik een langere rit, dan gaat de telefoon in de adapter die in de armsteun zit, en kan ik via het stuur WEL mijn telefoonboek uitlezen en scrollen, en uiteraard bellen, ophangen, enz. Dan bel ik dus "hard-wired"...
Mijn dealer weet (uiteraard) niets van het RNS 510 dat een optie is die ik zou willen op mijn nieuwe GTI. Volgens hem zou ik een Parrot moeten laten inbouwen om dezelfde Bluetooth functionaliteit te houden als ik nu in de Audi heb... Dit kan toch niet kloppen?!?!? Koop in GVD een auto van bijna 40.000EUR en moet ik een after-market systeem laten inbouwen en zo'n ****-schermpje in mijn fonkelnieuwe dashboard laten schroeven?!?!?!
Ik kan namelijk ook al niet de carkit in de armsteun zoals bij Audi hebben, het MOET op het dashboard, lekker in het zicht van het dievengilde.....
Iemand die het in tegenstelling tot de dealer WEL weet? Heeft VW geen Bluetooth "module" zoals Audi zodat ik ook met het RNS510 de telefoon via Bluetooth kan bedienen? Ik las hier dat iemand dat uit een Skoda erin had, maar dat krijg ik bij de dealer echt niet gefikst....
Mijn Audi heeft die module volgens mij gewoon, ik ben "gepaired" met "AUDI_UHW".
Als bij de Zoekfuktie "Premium" in geeft krijg je een heeeeeleboel postings: search.php?search_id=506571485
Lees ze maar eens door, je kunt dus wel een BT koppelen aan de RNS 510. Alleen, het kost wel wat
Bovendien is er nog de BT pairing adapter beschikbaar.
En voor wat betreft het dievengilde: je RNS510 is in minder dan 1 minuut uit je dashboard verwijderd bij een Golf V GTI. Dus ook daar zul je een teleurstelling moeten incasseren
vwgolf
Alleen heeft deze niet de zelfde functie's als de Audi UHV bluetooth.Gerritje schreef:Bovendien is er nog de BT pairing adapter beschikbaar.
Deze adapter is alleen voor het koppelen van een bluetooth telefoon.
En deze kan alleen gebruikt worden voor het bellen, hiermee kan geen telefoonboek zichtbaar gemaakt worden in de radio of in de boardcomputer.
feddomw
@JW: Dank voor je zoekterm "Premium", uiteraard had iemand de vraag eerder gesteld.... Duidelijk andtowwrd ook daar van Gerritje.
@Gerritje: als ik het goed zie is de RNS 510 dus wel goed, maar nog duidelijk in de "Beta" fase.... De dealers willen het wel verkopen, maar goed werken doet het allemaal nog niet.
@vwgolf: die functies heb ik nu ook. Dt is acceptabel. Ik vind het fijn dat ik voor korte ritjes in ieder geval handsfree kan bellen en dat mijn vrouw dat ook kan met haar GSM als ze mijn auto pakt.... (wij hebben niet zelfde model GSM, en ik ga geen adapters "effe" wisselen.)
Dat stelen: tsja, dat is ook jammer inderdaad. Is uiteraard te verzekeren, maar mijn hart zou breken als ik mijn nieuwe auto gesloopt wordt door een dief.
Heeft dan iemand een goed alternatief voor de RNS 510? Ik wil dus goede Bluetooth en hard-wire integratie van de GSM, stuurbediening van alle functies, en full-map navi....
Achteraf inbouw vind ik geen probleem als er een goed adres voor is.... Remco's Car Stereo mag het niet doen....
feddomw
@Gerritje: ik zie in je profiel een Zen Vision M hebt.... Je bent een man naar mijn hart: wereld-ding.
Dat er mensen zijn die ipod video's kopen......
Door de wijze van inbouwen die bij VW identiek is voor fabrieksssystemen en aftermarket apparatuur blijf je met het probleem zitten dat inbouw in een wip is gebeurd, maar verwijdering ook.
En dat de RNS510 nog deels in betafase is is niet geheel onjuist. Op Motor-talk is onlangs een hele lijst gepubliceerd van allerlei kwalen die met de nieuwste software weer verholpen zou zijn. Echter dan doet de externe TV/Video functie het helemaal niet meer. Gunstig want dan hoef je ook geen dure interfaces aan te schaffen
Als je het forum een beetje doorspit zul je zien dat bij de alternatieven Kenwood en Pioneer de ellende met BT en GSM nog groter is dan bij VW.
Oftewel: waarom een moeilijke oplossing kiezen als het ook makkelijk gaat?Gerritje schreef: .....
Als je een BT wilt gebruiken is een Parrot een prima oplossing. Gentry heeft dat ook bij herhaling geschreven.
En een ouderwetse handsfreekit zoals ik die al jaaaaren gebruik in mijn auto is een zeer aanbevelenswaardig alternatief
GijsH
ik vind het toch wel heerlijk dat ik vanuit mijn navigatiesysteem (Carminat) op eenvoudige wijze het telefoonnummer bij een in de POI lijst genoemd restaurant, hotel e.d. kan bellen zonder dat ik daarvoor zelf het telefoonnummer nog moet intypen. En dat kan alleen maar als de telefoon op een goede manier verbonden is aan het navigatie/communicatiesysteem.
maw ik vind dat, indien er een integratie tussen telefoon en navigatie mogelijk is en je daartoe via Bluetooth een connectie tussen telefoon en nav/com systeem kunt maken er geen enkel argument is om een aparte bluetooth unit zoals een Parrot te installeren. en als deze integratie niet goed werkt dan zou dat voor mij een argument zijn dan maar af te zien van aanschaf van, in dit geval, de RNS 510......
Gijs
Gijs
feddomw
Bij de dealer geweest (andere dit keer): Premium pakket uit de Passat komt sinds deze week ook bij de Golf, zit weer in het Executive+ pakket samen met de RNS 510...
Als ik het goed heb begrepen (en als de verkoper het dus goed heeft uitgelegd gekregen...), kan je via BT je telefoon verbinden en je geheugen uitlezen, bellen, de hele zooi.
Houder zou alleen maar dienen om telefoon in zicht te hebben en om op te laden. Er zit geen bel-functionaliteit meer in de houder. Dit is mij verteld.
zeef
Klopt, de BT premium kit neemt de controle van je SIM over en alle telefoonfunctionaliteit wordt afgehandeld door de BT premium kit in combinatie met de rns 510.feddomw schreef:Bij de dealer geweest (andere dit keer): Premium pakket uit de Passat komt sinds deze week ook bij de Golf, zit weer in het Executive+ pakket samen met de RNS 510...
feddomw
"handig"...... zeker als je zoals ik je GSM altijd synct met de PC, en dus niet je SIM-kaart geheugen gebruikt, maar je tel-geheugen.
Niet optimaal voor mij dus, maar wel prima. Ik kan bellen en gebeld worden, en ik kan de GSM in mijn zak houden. Dat ik mijn telefoon boek niet via het stuur kan gebruiken is jammer, maar dat overleef ik ook wel.
Het lijkt erop dat ik toch maar een GTI ga kopen met het RNS510 en Premium carkit dus...
Dank voor de adviezen en antwoorden, heren.
vwgolf
De premium telefoonvoorbereiding zal ook het telefoongeheugen uitlezen, indien de telefoon hiervoor geschikt is.feddomw schreef:"handig"...... zeker als je zoals ik je GSM altijd synct met de PC, en dus niet je SIM-kaart geheugen gebruikt, maar je tel-geheugen.
Met een nokia 6230i bijvoorbeeld zal ook het telefoongeheugen te zien in de rns 510.
Met een nokia uit de n serie met r-sap moet je eerst een stukje nokia software downloaden op de telefoon om het telefoongeheugen uit te lezen in de rns 510.
feddomw
Het is hier al eerder vermeld, maar goed.... ik vind het ongelofelijk hoe slecht je geinformeerd wordt bij de dealers over de mogelijkheden van hun auto's qua multimedia, nav, carkits.
Ik vraag niet naar schematische tekeningen van de elektriek, ik wil gewoon de functies weten, dat zouden ze toch moeten weten???? Dat geldt in mijn ervaringen voor VAG, veelal geen flauw benul. Ligt dat nou aan de verkoper, aan Pon, of aan VW?
Lexus had dit niet, maar daar heb je eigenlijk verder geen keus in, What you see is what you get.
Geheel terzijde: als ik toch e.e.a. lees, is de RNS510 (met Premium Carkit) duidelijk high-tech en zeker een goede zet van VW, want loopt zelfs voor op de concurrentie qua af-fabriek systemen, no?
vwgolf
Ik werk zelf ook bij een VW/Audidealer. En het is zeer afhankelijk naar welke dealer je gaat, en met welke persoon je spreekt. Je ziet vaak dat er medewerkers zijn die geen intresse hebben in multi-media. Dan is het de kunst om een medewerker te vinden die hier wel intresse in heeft en je kan voorlichten over diverse opties en mogelijkheden.feddomw schreef:Het is hier al eerder vermeld, maar goed.... ik vind het ongelofelijk hoe slecht je geinformeerd wordt bij de dealers over de mogelijkheden van hun auto's qua multimedia, nav, carkits.
Dus niet iedereen is over de zelfde kam te scheren.
Ik begrijp je reactie. Je mag ze niet allemaal over een kam scheren.
Maar ik begrijp ook die van feddomw.
Immers, het zou toch niet zo mogen zijn dat een klant, vaak achter de rug van de baas om, zelf op zoek moet gaan naar een medewerker die er wel wat van weet.
Het is de verantwoordelijkheid van de baas om er voor te zorgen dat je als klant goed voorgelicht wordt. En als hij dat zelf niet kan moet hij er voor zorgen dat een van z'n medewerkers ingeschakeld wordt om dat te doen.
Zó hoort een organisatie te werken
vwgolf
JW ik moet je hier volkomen gelijk ingeven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de klant opzoek moet gaan naar een medewerker die hem wel uitleg kan geven.JW schreef:Ik begrijp je reactie. Je mag ze niet allemaal over een kam scheren.
Zó hoort een organisatie te werken![]()
Pas zeer onlangs is de site van VW grondig opgekalefaterd en heeft een iets modernere uitstraling gekregen. Nu zijn ook in Nederland de diverse mogelijkheden van VW Individual te zien en te beoordelen. Eindelijk een mogelijkheid voor de klant om zich te verdiepen in de diverse mogelijkheden zonder daarbij op de kwalificaties van de afdeling verkoop te hoeven afgaan. Maar er zijn nog steeds ruime mogelijkheden tot verdere oritentatie op de diverse, vak zeer gespecialiseerde fora, waar je beter en uitgebreider wordt geïnformeerd over deze zaken dan bij een willekeurige VW-dealer. Vaak kan het ook niet anders omdat de mogelijke combinaties van fabrieksapparatuur en aftermarket, soms wel en soms niet van VW, niet altijd tot het studieprogramma, of zoals VWGolf zegt, tot de interessesfeer van de verkoper behoren.
Wel treurig is het dat bij door de klant geïnitieerde navraag bij de importeur er vaak niet of nauwelijks antwoorden komen omdat daar de kennis of bereidheid tot antwoorden ontbreken.
feddomw
@vwgolf: ik moet ze inderdaad niet allemaal over een kam scheren. Ik weet zeker dat er wel goede verkopers en dealers, zijn. Helaas zijn mijn ervaringen "lauw". Zelfs bij mijn eigen dealer, waar wij al 15 jaar klant zijn, 4 auto's van op dit moment hebben rondrijden...
Probleem: op dit moment Audi, en dat is natuurlijk weer helemaal gescheiden van VW. En bij VW kent de verkoper mij niet....
Laat me anders per PB weten waar jij werkt, als het in de buurt is kunnen wij misschien praten. Ik gun de dealer of verkoper die zo goed zijn werk doet wel mijn "sale" namelijk. Ik was namelijk toch van plan om te zoeken naar een nieuwe dealer/onderhoudsbedrijf.
Als je dit een beetje in het juiste vaatje weet te gieten en aan de goede personen bij PON laat weten, zijn er heel leuke reacties te verwachten van de eigen dealer.Ik gun de dealer of verkoper die zo goed zijn werk doet wel mijn "sale" namelijk. Ik was namelijk toch van plan om te zoeken naar een nieuwe dealer/onderhoudsbedrijf.
feddomw
Maar mijn dealer is geen Pon-dealer. Ik ben bij een andere dealer geweest die wel "van" Pon is:
De Pon dealer was in ieder geval beter op de hoogte van alles, betere info gegeven, en gewoon "netter" dan mjn eigen dealer, en zonder ook maar te hebben onderhandeld, gewoon offerte gevraagd op een nieuwe GTI met inruil van huidige auto, prijsverschil rond de 3000euro. Mijn eigen dealer dus de duuurdere dan...
Vind ik onacceptabel.
Weergaves: 1071
Weergaves: 623
Weergaves: 1719
Weergaves: 641
Weergaves: 5317
Weergaves: 1301
Weergaves: 842
