wel wissellende puls ong 70HZ bij 60km/h maar geen speed
pietertje
Bericht door pietertje »
Hallo heb een traffic pro low speed ,deze van mijn vw T5 bus overgebouwd naar mijn prive auto een oude mercedes W123 ,deze had een tempomat /cruise control
na enig zoeken ,bleek er een soort pulsgever te zitten achter de tellerbak deze >> http://link.marktplaats.nl/140137345
Nu eerst de ene draad van de pulsgever aan geloten ,de geel /groen > niks geen speed
toen de andere draad die er af kwam ,ook niets ( speed knop 1 en 10 tegelijk )
Toen 1 draad spanning 12 volt op gezet en de andere op poot 1 ,nog niks
Toen ook nog de oude gegevens gewist >krijg je melding kalibratie rit uitvoeren ,echter geen verandering in wielomtrek of speed
Sluit ik nu een frequentie meter op beiden draden aan dan is bij 20 km/h een 10 a 15 hz aftelezen en loopt netjes op ,de navigatie tot 70km/h even getest maar bleef op 0 staan ,wie weet raad ??
las in het boekje geen inductieve sensor ,weet niet exact wat die gever achterop de tellerbak nu werkelijk is ?
gr pieter
pietertje
Ben er al uit via monteur mercedes ,die ook al eens aan het etteren geweest is ,puls is te stijl en te kort ,navigatie ziet hem dus niet ,ombouwset op cardan gekocht ,dit inbouwen :wink:
Een te steile en/of te korte puls kan gecorrigeerd worden met een API. Te verkrijgen bij Beijer http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Stoc ... ryID=10408
pietertje
grrrrr ook met de inbouw set door de mercedes dealer aan bevolen ,werkt deze ook niet ,spul even terug gebouwd in de vw bus en werkt direkt ,dus de opnemer en magneet is waarschijnlijk ook niet goed :roll:
pietertje
Heb deze gekocht op aan raden van de dealer
http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Stoc ... ryID=10332
,maar met googlen kom ik tot de ondekking dat deze waarschiijnlijk het ook niet doet ,sinusvorm en de becker eist een blok of rechthoek signaal
Deze wordt ook wel een hallsensor genoemd ,en zit achterop mij tacho
http://cgi.ebay.de/W123-Impulsgeber-Tac ... dZViewItem
toch deze gebruiken en via de interface ??
  • speed pulse draad
    door heatmaster » 23 mei 2016 16:38 » in Kenwood
    Weergaves: 625
    Weergaves: 706
    Weergaves: 711
    Weergaves: 1334
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1753
    Weergaves: 685
