Updateprocedure VDO Dayton MS2010 Applicatie Software
rolf
Bericht door rolf »
Update je wel, met als stroomtoevoer via de netadapter? stond dit er ook niet bij, ivm constante spanning op het app.
pentagon0873
Bericht door pentagon0873 »
Ja in de 12v (heb de 220v lader er niet bij), maar maakt het wat uit?
pentagon0873
Ik ben maar weer eens begonnen met de "horror" MS2010.
Hij bliljft nu hangen met "startup System"
Iemand nog ideen :?:
Je stuurt hem gewoon op naar Badhoevedorp en daar regelen ze dat picobello voor je.
pentagon0873
Ik denk dat i dat maar eens ga doen.
Repareren ze ook zonder bon?
Dat vraag je meteen als je contact met ze legt :idea:
gerjoos
Re: Updateprocedure VDO Dayton MS2010 Applicatie Software
Bericht door gerjoos »
hallo,
ik ben nieuw hier,maar ik zit met een groot probleem,ik heb mijn ms2000 geupdate naar 2010 ging allemaal goed ,totdat ik na het resetten weer het zelfde kaartje erin deed toen het scherm verscheen heb door de schrik het kaartje eruit gehaald,nu blijft alleen het rode lampje branden,maar hij start niet meer op heeft èèn van jullie een idee hoe ik hem weer aan de praat krijg
Je zou kunnen proberen wederom met het kaartje op te starten, en te zien welke melding het systeem dan geeft.
Kans is dat er dan een melding komt om svp het kaartje te verwijderen.
gerjoos
heb ik gedaan maar er gebeurt niks
Heb je ook de andere adviezen gelezen die in dit onderwerp staan ?
Dus pagina 1, 2, en 3 ?
Daar staan ook tips in om te resetten etc.
gerjoos
ja,alleen bij pagina 1 wil ik naar die site gaan maar dan gebeurt er niks om die update eraf tehalen,,ik heb steeds mijn sd kaartje(128mb)geformateerd(fat) en vanalles erop gezet maar ik krijg hem niet aan de praat hoelang ik ook de aan/uit knop ook ingedrukt houd het scherm blijf zwart,hij blijft rood branden(batterij is vol)aangesloten op 220v
Die site bestaat niet meer, kijk hier eens : http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... ts&urlre=1&
Kiezen voor Navigation bij keuze 1, en bij Portable Navigation bij 2
Daarna gewenste software/apparaat kiezen, en vervolgens als taal Dutch
gerjoos
had ik al gedaan,maar niks werkt,dat ding blijft gewoon zwart,er gebeurt echt niks als ik op de aan/uit knop druk,is er geen programma om de hele firmware van wat erin zit te verwijderen ofzo,
Janzzen
Bericht door Janzzen »
Kan iemand mij helpen aan de update?
De site van VDO Dayton is niet meer bereikbaar en mijn MS2010 is een beetje het padje kwijt.
Of eigenlijk, die doet vrij weinig meer dan alleen maar opnieuw starten elke keer.
Ik hoop dat iemand zo vrij is om de file beschikbaar te stellen via bijvoorbeeld WeTransfer.com.
Alvast bedankt.
NicoleSmth033
Bericht door NicoleSmth033 »
hallo,
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1289
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 781
    Weergaves: 924
    Weergaves: 842
    Weergaves: 630
    Weergaves: 736
