AVH-P6500 doet helemaal niks op AVIC-9DVD na vernieuwen accu
Stanman
Bericht door Stanman »
Ik heb een probleem en dat is als volgt :
Vandaag heb ik mijn "nieuwe" auto opgehaald.
Nu is de spanning erafgeweest (nieuwe accu is onder andere geplaatst).
In deze auto zit het volgende ingebouwd :
AVH-P6500DVD
AVIC-9DVDII
Alles werkt prima, behalve de navigatie.
Ik kan zelfs bij source niet de navigatie aanklikken. (eigenlijk helemaal niks behalve de radio)
Kortom de nav-computer kan naar mijn mening helemaal geen verbinding krijgen met het scherm in het dashboard.
Ik heb alles al geprobeerd, restten van beide toestellen etc.
Bekabeling nagekeken.
Het frustrerende van alles, toen ik een testrit ging maken deed de navigatie het prima !!!!
Ik werk notabene in een electronica-zaak en ik kom er gewoon niet achter.
Handleidingen etc nagekeken. En ik kan het echt niet vinden.
Wat me wel opgevallen was dat er geen orgineel nav-dvd bij zit maar een gebrande.
Kan dat hier mee te maken hebben ??
Plz. help help.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
oh oh kopie mag niet :)
Maar er is een speciale manier om je set te resetten....
even zoeken op het forum......
Stanman
fransnacht schreef:oh oh kopie mag niet :)
Mja er mogen wel meer dingen niet :D, maar het zat er zo allemaal bij de auto. Khad liever ook een orginele gehad.
Stanman
Er word wel wat over Resetknop en Eject knop ingedrukt houden gesproken.
Maar wederom doet dit niets bij mij (krijg ook geen wachtwoord menu etc)
Stanman
Helemaal gek word ik ervan,
Ik ben naar 2 inbouwbedrijven geweest. Beiden hebben geprobeerd.
We krijgen het niet werkend.
Accu is los geweest. Beide systemen zijn los geweest. Alles gereset.
Zelf het Lithium batterijtje van de navigatiemodule is eruit geweest, tevens vervangen.
Echt ik snap er niets meer van. Wie o wie kan me helpen.
Kwa bedrading is er niets mis, op 1 of andere manier pakken ze elkaar gewoon niet. !!
HELP !!!
PS : ik heb ook al een orginele navigatie DVD geprobeerd. Same problem.
:idea: Stuk :?:
Stanman
Maar eigenlijk is dat toch vreem/toeval ?
Ik bedoel het heeft vorige week gewerkt, alleen na een beurt en nieuwe accu doet hij het opeens niet meer ????
Spanning zit er gewoon op. Nav-dvd spugt hij er ook gewoon uit.
Ik ben volgens mij door mijn mogelijkheden heen ?
Stanman
Ik heb er een andere navigatie-unit op aangesloten.
Wederom werkt deze ook niet...
Het zou dus aan de dvd-scherm in het dashboard kunnen liggen ??
fransnacht
`je zult hem toch via die manier moeten resetten (afstandsbedieing)
Heb je de kabels al gecheckt tussen de computer en het scherm?
En waarom is die accu verwisseld, heeft de garage toen soms ook nog wat andere dingen gedaan, gezien wat je schrijft?
Hij schrijft het wat minder gelukkig, maar je zou kunnen concluderen dat de nieuwe accu nu onder de oude accu is gemonteerd. :wink:
Stanman
fransnacht schreef:`je zult hem toch via die manier moeten resetten (afstandsbedieing)
Afstandsbediening ? Kun je me dit uitleggen ?
Stanman
JW schreef:Heb je de kabels al gecheckt tussen de computer en het scherm?
Ik heb vorige week een proefrit in deze auto gedaan, alles perfect en wel.
Hij heeft toen een onderhouds/afleverbeurt gekregen.
Daarin zijn remschijven en remblokken vernieuwd.
De accu, evenals de olie en remvloeistof.
That's it.
Er is geen radio losgeweest niets.
De bekabeling ligt helemaal weggewerkt door de auto dit is destijds naar mijn inziens professioneel gebeurd.
Er zijn zelfs nog dozen van de dvd en navigatie computer. Incl. Alles.
Het geen wat ik al geprobeerd heb :
Spanningsloos maken (accu los, nav. systeem los, etc)
Andere navigatie computer gemonteerd (werkte ook niet).
Stekkers gecontrolleerd (alles goed).
Resetten (beide systemen)
Andere navigatie DVD (verschillende type's maakte niets uit)
Wat is het probleem :
De dvdscherm die in het dashboard zit herkend de nav. computer niet.
In het menu sources kan ik alleen RADIO aanklikken, de rest blijft op zwart-wit en kan ik dus niet gebruiken.
Wat ik ook doe het lukt niet.
Tevens werken de navigatie knoppen op het scherm ook niet.
fransnacht
http://www.the12volt.com/installbay/for ... pn=0&tpn=9
bovenstaande om te resetten.
Knoppen werken niet.....waar basseer je dat op?
Blijft er niet een hangen dan?
Stanman
fransnacht schreef:http://www.the12volt.com/installbay/for ... pn=0&tpn=9
Dit basseer ik op het feit dat er 3 knopjes rechtonderin op het scherm zitten.
Daarvan zitten er dacht ik 2 die met de navigatie-computer te maken hebben.
Deze reageren nergens op.
De link had ik inmiddels gevonden, maar als die stappen doe dan kom ik niet in een speciaal menu (eigenlijk gebeurd er helemaal niets).
Tevens had je in je eerdere post over resetten met een afstandsbediening ??? In de link praten ze daar juist NIET over.
fransnacht
afstandsbedieing is die reset.
Dat zou toch moeten werken.......
Dan kan er echt iets defect zijn
Stanman
Ik kom niet in het menu zoals aangegeven in je link.
Vanavond alles los gehad, hele dashboard verneukt :(.
Niets kunnen vinden. Aan de bedrading ligt het niet.
Zoals ik er nu tegen aan kijk zit er een sofware probleem in ?
Stanman
Iemand nog ideën ??
    Weergaves: 795
    Weergaves: 1303
  • accu tomtom start 40
    door chantilly » 09 jun 2021 22:20 » in TomTom
    Weergaves: 490
    Weergaves: 1723
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • Avic f970bt
    Weergaves: 814
    Weergaves: 666
