Mr6000 aansluiten op pc5700 via ma2600
dj2805
Wie kan mij vertellen wat ik in de ma2600 moet veranderen om een pc5700 aan te sluiten op een mr6000
Weet dat het mogelijk is en wat mij is verteld is dat ik pin 15 en 16 in de ma2600 moet doorverbinden.
Zodat er ook spanning komt op die spanningloze pin.
Maar wil het van jullie deskundige ook graag horen of zien via schema.
Het verhaal klopt, er moet óók spanning komen op pin 15.
Dat kun je dus doen door een verbinding tussen die punten te maken in je MA 2600, maar ook door dat te doen in je PC 5700.
Aanvulling: of uiteraard ook in de kabel zelf.......
(in verband met eventuele garantie)
mixiel
MR6000 ombouwen voor pc5600
mijn vraag is of iemand het al een keer zelf heeft gedaan om de ma2600
om te bouwen voor het aansluiten van de pc5600.
Ik zag dat er wel wat posten waren van oa jw, dat er een plus te veel of te weinig is.
Als niemand dit ooit zelf heeft gedaan ga ik zelf aan de gang met de scoop, maar
waarom moeilijk doen als iemand anders dat al heeft gedaan.
mvg michiel
mvg michiel
mixiel
En is het ook gelukt, en waar zitten pin 15 en 16 op de stekker (ik zie geen nummers staan)
fransnacht
je zou dus op pootje 15 12V moeten meten........daarnaast meestal 16
Dit is echt briljantje zou dus op pootje 15 12V moeten meten........daarnaast meestal 16![]()
mixiel
OK ik snap dat naast 15, 16 zit maar waar zit pootje 15. Want je kan wel 12v gaan meten maar je weet niet of er op meer pootjes 12 v komt bv geschakelde plus, mute, dag nacht activatie, enz. en om nou op de goeie gok 12v ergens op aan te sluiten? De laatste keer dat ik dat probeerde, ging de boel in rook op
Renault Laguna Dynamiqe Grand Tour Fase II VDO PC5600+MM5600
op de plank MR6000+PC5100+MT5010+MW6000
Dit zou moeten helpen. Even op klikken...
mixiel
bedankt hier heb ik wat aan, alleen de vraag is dit de stekker van de kabel of van de computer? mvg michiel
Die zijn hetzelfde
mixiel
Bij 1 van de 2 zijn de pinnummers in spiegelbeeld, toch
En aangezien op pin 12 (spiegelbeeld van 15) ook mogelijk 12v kan staan toch belangrijk te weten
mvg michiel
mvg michiel
Nee....
mixiel
ok, ik ben denk ik niet duidelijk in m'n vraag.
Kijk ik hier voor op de stekker, of achter op de stekker van de kabel?
mvg michiel
mvg michiel
Je kijkt tegen de aansluitingen op de computer en de monitor aan. Dat is toch te zien op het laatste plaatje?
En als ik het goed heb zijn die cijfertjes ook op computer aansluiting terug te vinden.
Het simpelste blijft de computer even te openen en dan inwendig een doorverbinding maken tussen 15 en 16. Die zitten naast elkaar.
mixiel
Je heb gelijk, om de een of andere reden liet m'n computer de laatste afbeelding niet zien toen ik de rep schreef.
Bedankt voor de snelle reactie, en ik zal wat foto's maken van het ombouwen van mijn ma2600. Zodat andere eenvoudig deze aanpassing kunnen maken zonder 85 euro te betalen voor het ombouwen.
Kortom BEDANKT
Kortom BEDANKT
mixiel
Het is gelukt heb de ma2600 aangepast was met 5 minuten klaar!
Foto's volgen en nogmaals bedankt
mixiel
Ik kan geen foto's posten, moet dit geactiveerd worden??
mvg
mvg
Je kunt foto's aan je posting toevoegen via "Add an attachment".
Dan blader je naar dat plaatje ergens op jouw computer, het bureaublad is het makkelijkst. Dat klik je aan en vervolgens druk je op de knop "Add Attachment".
Let even op, niet alle extensions en sizes zijn toegestaan, klik daarop en je weet wat er wel of niet mogelijk is.
mixiel
Dit staat er bij mij,
Archives -> Maximum Upload Size: 0 Bytes
ace, gtar, gz, rar, tar, zip
Documents -> Maximum Upload Size: 0 Bytes
ai, doc, dot, pdf, ppt, ps, xls
Images -> Maximum Upload Size: 0 Bytes
gif, jpeg, jpg, png, tga, tif
Images overal -> Maximum Upload Size: 0 Bytes
maar nu heb ik nog een vraag, ik wil een grotere wisselaar op m'n mr6000.
Alleen kan ik alleen clarion wisselaars met een ronde 13 polige CeNet stekker vinden.(die van mij is vierkant)
Is er een verloopje voor of kijk ik bij de verkeerde? ik weet het niet meer.
Hebben jullie een product code voor bv de 12cd wisselaar?
mvg michiel
mvg michiel
Ik vermoed dat je bij het verkeerde kijkt, je moet attachment hebben, zie hieronder.mixiel schreef:Dit staat er bij mij,
mvg michiel
jurdim
Ik moet binnenkort aan de gang met een MA2600 zou wel ideaal zijn als die foto's dan te beschikking zijn.
Ga je ze nog Plaatsen ?
Gr Jurgen
Gr Jurgen
Volvo 850 : Clarion vrx918r, VDO Dayton MS5400, extra scherm in dak 7inch, AutoBahn DVD speler
Weergaves: 565
Weergaves: 788
Weergaves: 822
Weergaves: 863
Weergaves: 1625
Weergaves: 1358
Weergaves: 2577
