kenwood kvt-729dvd klapscherm
petersimba
Bericht door petersimba »
ik heb sinds kort een kenwood kvt-729dvd geinstalleerd in mijn auto hij werkt verder goed alleen als ik een dvd afspeel krijg ik alleen geluid en geen beeld! iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
heb je nooit beeld?
heb je de groene park sw kabel aangesloten? deze dien je normaal op de handrem aan te sluiten, zodat je alleen dvd kunt kijken bij stilstand met aangetrokken handrem.
de truc om dit te omzeilen is deze draad aan massa te leggen, ik knip hem altijd af en soldeer hem in de originele Kenwood ISO stekker direct bij de massa
videobeeld selecteer je via v-sel
petersimba
klopt ik heb nooit beeld ik geloof niet dat het daar aan ligt!
petersimba
kenwood kvt-729dvd
want die kabel heb ik niet aangesloten en die dien je alleen aan te sluiten voor je eigen veiligheid!
Re: kenwood kvt-729dvd
petersimba schreef:want die kabel heb ik niet aangesloten en die dien je alleen aan te sluiten voor je eigen veiligheid!
Als ik hieruit begrijp dat die kabel "zomaar ergens zweeft" kun je ook nooit beeld hebben. Om beeld te krijgen moet deze draad aan massa, rechtstreeks of via de handrem!
petersimba
kenwood kvt-729dvd
dus die moet ik gaan verbinden met de rode massa draad?
dan zal ik dat eens proberen!
Het maakt niet uit waarmee je hem verbindt als het maar een "massa" is.
Overigens had "Gentry" dat al keurig uitgelegd en beschreven, dus verbaast mij jouw reactie in hoge mate :oops:
Marcus
Bericht door Marcus »
NEEEEEEE !!!! Rood is nooit massa. Indien wel direct veranderen !!!!!
Zwart of bruin is massa.
Marcus
Ik heb hem gewoon ingekort en aan het chassis (boutje) vd radio verbonden.
petersimba
kenwood kvt-729dvd
ok marcus thanks!!
1 ding snap ik niet in het bedradingsschema staat dat je hem alleen moet aansluiten voor je veiligheid er staat niet bij dat je hem beslist aan moet sluiten beetje onduidelijk dus dat bedradingsschema!
niet aan rood maar bij de zwarte kabel solderen in kabelboom van de Kenwood ISO stekker naar de Kenwood radio
ja duuuuh, voor je eigen veiligheid aan de handrem! zodat je dus geen dvd kunt kijken tijdens het rijden, DAT is nl niet VEILIG!
petersimba
thanks hij werkt nu.
top site hiero!!
    Weergaves: 746
    Weergaves: 1480
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1102
    Weergaves: 980
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 695
    Weergaves: 923
Terug naar “Kenwood”
