monochroom navigatiesysteem peugeot 406
KRG
Bericht door KRG »
Ik heb net een 406 uit 2003 gekocht. Met origineel navigatiesysteem en originele CD uit 2003 het volgende probleem:
Meestal duurt het heel lang voor het systeem is geinitialiseerd. Ik heb 1 maal het systeem werkend gekregen, heb nieuwe adressen ingevoerd. Daarna geporbeerd bij een volgende rit het systeem te gebruiken. Maar achter de adressen die ik op wil roepen staat dan bij aanvinken een (-) verboden in te rijden teken. Ook werkt de software dan niet goed.
Er is ook een copy CD rom van 2005/2006 bij die geeft aan CD Rom onleesbaar.
Is dit een leser probleem, dus laser schoonmaken volgens info op dit bulletinboard ?
Hoe haal ik de speler achter los ? Want ik wil hem graag binnen voorzichtig schoonmaken?
Is de software copy 2005/2006 de nieuwste versie of is er al nieuwe software voor met recentere kaartinfo ?
Probeer eerst maar eens met een originele CD-rom. Wij doen niet in kopietjes-adviezen!
http://tinyurl.com/yrpjlw
mickey
Bericht door mickey »
Gerritje schreef:Probeer eerst maar eens met een originele CD-rom. Wij doen niet in kopietjes-adviezen!
als ik het goed lees is dat de orginele. :oops:
Die doet dus niets. :oops:
Gr.
Saab navigatie
KRG
mag het ook een beetje aardiger
Bericht door KRG »
Ik heb bij deze occasion een set gekregen met originele software Cd uit 2003. De omschreven problemen traden daarbij op. Er lag in het doosje ook een copie CD 2005/2006 Navtech vermoedelijk van de vorige eigenaar. De garage doet niet in copie software. Maar soms leest hij de originele CD wel en soms blijft hij steken. Ik wil eigenlijk eerst weten of het alleen de CD is of de leser, voor ik terug ga naar de garage. Dit om onnodig zoekwerk te voorkomen. Immers als het alleen de CD is dan kan de garage een goede Cd leveren en is alles weer gefixed. Maar als de lezer niet goed is wordt het lastiger. Tenmisnte dat lees ik hier op het forum.
Vandaar mijn vragen en dan vind ik als nieuwbaklken forumlid een antwoord van Gerritje met : wij doen niet in copie en niet zo vriendelijk en ook niet helemaal relevant.
:oops: Je hebt helemaal gelijk. Ik was de passage over de originele CD's misgelopen.
Maar aangezien hier steeds weer vragen komen over gekopiëerde software en vaak daaruit voortvloeiende problemen, mijn reactie.
Als het zo is dat de garage jou een auto heeft verkocht met een "werkend" systeem dan zullen zij moeten zorgen voor de juiste werking. Dat betekent dus uiteindelijk eventueel het vervangen van de CD-unit. Dit kan zijn gedeeltelijk, de laserunit, het loopwerk of de gehele unit
tom4343
Bericht door tom4343 »
hoi,
ik heb etzelfde probleem met mn 406 2003.
ik heb al es de kast er uit gehaald en de laser schoongemaakt, toen was et goed maar nu na een half jaar weer etzelfde: de cd wordt niet gelezen. dit is vlg mij gewoon een klote systeem. de kast zit in de kofferbak: dus vaak koud, condens op de lens.
ik denk dat je gewoon de lens moet schoonmaken, naar de dealer gaan heeft geen zin, in et beste geval sturen ze de zaak op maar ik weet dat nefkens et ook niet kan oplossen. probeer dr maar mee te leven dat dit een systeem is wat gewoon waardeloos is of koop een Tom Tom.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
gisteren is in viewtopic.php?p=57066#57066 de site http://www.navigatieonderdelen.nl/ genoemd.
Daar verkopen ze blijkbaar loopwerken.
Zal je moeten kijken of jou loopwerk er ook tussen zit.
KRG
het lijkt nu opgelost
Bericht door KRG »
Ik heb net gisteren de navigatie lezer terug gekregen. Het lijkt met de originele software CD nu goed te gaan. Heb een reeks adressen in kunne voeren en het lijkt te werken.
Even afwachten of het ook konstant goed gaat...
Het heeft de garage in ieder geval 210 eu gekost volgens de monteur. Zaak is naar Peugeot NL geweest.
Bericht door Higgy »
@tom4343: hapert jouw 'h'-toets van je toetsenbord?
KRG
monochroom Siemens VDO navigatiesysteem Peugeot 406
Bericht door KRG »
Sinds mijn vorige post heb ik het navigatie-leesgedeelte weer retour ontvangen. Het geheel lijkt weer te werken. Alleen soms leest hij de CD 's morgens als het koud is niet in 1 keer.
Ik heb een originele Siemens Navtec 2003 CD rom. In mijn Peugeot 2003 met amber monochroom dedicated navigatiesysteem.
een paar vraagjes:
1e Als deze CD een paar krasjes heeft , kan dat de oorzaak zijn van soms niet goed lezen, vooral bij koud weer?
2e Als ik van deze originele CD zelf een goede Backup maak om die standaard in het ysteem te laten en de originele thuis in de kast te leggen , is dat een werkbaar en goed idee?
3e Als ik een CD van 2005 of 2006 bestel, bv Duitsland 2005/2006 en deze in het systeem laadt, kan ik dan later weer de originele CD 2003 BENELUX laden of moet ik dan altijd ook een nieuwe CD 2005/2006 BENELUX kopen en gebruiken ?
Ik lees op de diverse forums ook veel tegenstrijdige berichten over de diverse punten. Ook bv over het wel of niet kunnen inlezen van copie-en en over oudere software inlezen e.d.
Dit los van de discussie of het zou mogen, wil ik graag wel het echte technisch inhoudelijke verhaal. Zie hierboven.
Edit Mod: Topic samengevoegd, svp GEEN nieuw topic openen. En lees het Reglement even, zie Ie
axl
Bericht door axl »
1:ja
2:ja, (als ik dit mag zeggen) ik adviseer klanten altijd een copy te maken van hun cd en de originele veilig thuis op te bergen, en elk half jaar weer een nieuwe gebruiken. de OEM troep die PSA gebruikt is ontzettend gevoelig miliscule oneffenheden.
3:ja; is mogelijk; er staat firmware op de mapcd, dus het zou kunnen dat er nieuwere firmware geladen wordt als je een nieuwe cd erin stopt. reden kan zijn dat ze een andere type format gebruiken voor de kaarten, en hierdoor de oudere kaarten onbruikbaar worden.
ik weet dat de 2007 kaarten flink in MB's kleiner zijn geworden dan oudere kaarten, dus nieuwe format kaarten en dus ook nieuwere firmware.
axl
Interessant antwoord van iemand die klanten op deze wijze "adviseert". Imho: klinkklare nonsens! Daargelaten dat het minuscuul is :oops:
Nu waren we al eerder op de hoogte van de kennis en kunde van inbouwstations, maar dat iemand openlijk dit soort onzin aan klanten overbrengt is zorgelijk. Kan daar iets aan worden gedaan?
axl
Bericht door axl »
mijn kennis en kunde van peugeot systemen is behoorlijk goed :) getuige van de waardering die ik krijg op PSA gerelateerde fora...
interne info van peugeot
ervaring leert dat peugeot hierin gelijk heeft.
aangezien schoonmaken van cd's ook risico's heeft, vind ik mijn oplossing beter, en na 8 jaar mijn klinkklare onzin advies gegeven te hebben aan klanten. blijkt het toch te werken. ;)
je wilt niet weten hoeveel RT3 cd's ik vervangen heb op garantie omdat de cd de kleinste krasjes vertoond, en vervolgens bij plaatsing van een nieuwe cd, het systeem weer perfect werkt.
vergelijk mij alsjeblieft niet met de gemiddelde universele inbouwer. daar heb ik ook niet een al te hoge pet van op, mijn werk bestaat gedeeltelijk uit het herstellen van CAN problemen die aftermarket inbouwers hebben veroorzaakt.
ik weet dat jij vaak onbedoelt bot over komt, en ook nu weer heb je een inbouw oplichter ontmaskerd, ik heb een oplossing hiervoor; ik zal dit forum verlaten en mijn onzin verhalen ergens anders verkondigen.
mvgr axl
Bericht door admin »
Zo, hoppa, ook weer de bezem erdoor gehaald.
Niet ter zake doende topics weggezet.
Altijd lastig zo'n forum, je hoeft maar een tik fout te maken of iets ongelukkig formuleren, en hoppa.... gaat de meuk weer...
Wanneer we met zijn allen ons in het dagelijkse leven ook zo zouden opstellen, phoehee, ik zou de straat niet meer opdurven.
Route 66
Een Forum is voor hem (en voor haar)
Bericht door Route 66 »
Ik hoop da axl zijn boosheid weet in te slikken en ons, d.w.z. alle lezers, via dit forum met zijn kennis blijft ondersteunen.
Maar dat hoop ik natuurlijk ook m.b.t. Gerritje; bot of fijntjes, goed of fout - en dat geldt voor eenieder die hier zijn mening ten beste geeft.
Daar is immers een forum zoals dit voor: het uitwisselen van ideeen, meningen, ervaringen, teleurstellingen en successen.
Was Nederland niet dat land van bijna onbegrensde vrijheid van meningsuiting? Laten we elkaar dus respecteren en in waarde laten.
Oh ja, met betrekking tot CD loopwerken etc. in navigatie- en andere toepassingen had ik al een bijdrage in het Duitse forum gepost:
http://www.navi-forum.net/board/n-t28292.html (Indien dringend gewenst kan ik het eventueel t.z.t. in het Nederlands vertalen)
Edit Mod: Route66's vervolgposting met NL tekst van zijn verhaal is afgesplitst en staat nu bij T&T viewtopic.php?t=10914
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1993
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 728
    Weergaves: 916
    Weergaves: 957
    Weergaves: 993
Terug naar “Peugeot”
