mfd2 dvd in passat B6 2006
johnp
Hi,
Ik heb een vraagje:
Ik kan een passat overnemen die geen originele vw radio heeft, Er zit een enkel DIN aftermarket radio in.
Is het mogelijk hier een origineel VW MFD2DVD of bv RNS510 systeem in te zetten.
Zo ja welke aanpassingen moeten er dan gemaakt worden
Thx
Ik heb een vraagje:
Thx
Ja, daar past zonder enig probleem een MFD2 CD, DVD of RNS510 in.
Aanpassingen alleen aan de pasrand om de navigatie. Die is uiteraard heel anders.
johnp
ok da's mooi!
Ik begrijp uit de verhalen hier dat je qua vorm van de hoeken van het front meerdere versies hebt. Tourareg en T5 vs de rest.
Voor een Passat B6 moet je die met de afgeronde hoeken hebben.
Bij het maken van je keuze moet je je niet laten leiden door prijs alleen. De MFD2 DVD is een toestel dat nooit zijn geld is waard geweest en daarom feitelijk niet in aanmerking komt voor overweging. Wel is deze 100% compatibel met de installatie in de Passat. De RNS510 is dan wel eenvoudig te plaatsen maar bij montage achteraf zijn er her en der wel probleempjes met de stuurbediening bijv.
vwgolf
"Aanpassingen alleen aan de pasrand om de navigatie. Die is uiteraard heel anders."
Sorry maar dit klopt niet pasrand is precies hetzelfde.
Het radiobakje waar een afttermarket radio in gaat heeft het zelfde formaat als een orginele radio.[/quote]
johnp
ok,
Ik kan een mfd2 dvd versie 2008 overnemen. Waarom is deze zijn geld niet waard? Wat kan een rns510 meer behalve dan 2x zo duur te zijn dacht ik gezien te hebben?
Er zit geen stuur met bediening in de passat dus dat probleem heb ik niet met evt een rns510.
Heb je met een MFD2 DVD ook pijlen in je BIS (boordcomputer schermpje tussen je klokken?
Thx!
Thx!
Dat kan soms zo zijn maar zeker niet altijd naar ik meenvwgolf schreef:"Aanpassingen alleen aan de pasrand om de navigatie. Die is uiteraard heel anders."
De MFD2 en de RNS510 worden beide met 4 torx-schroeven gemonteerd en daar overheen zal toch een afdekplaat moeten komen.
Een MFD2 DVD systeem is hier al zo veelvuldig aan de orde geweest en becommentarieerd, dat dit niet nog eens aan de orde hoeft te komen. Het is traag, slecht beeld en volkomen verouderd qua techniek. Zonde van het geld.
De Duitse collega's noemen het "Ein überteuertes Schrottnavi"
johnp
Het betreft het partnummer: 1K0 035 198B
Geldt dit dan ook voor deze versie? Of zijn latere modellen wel goed.
Je kunt je net zo veel in bochten wringen als je wilt om een goede te vinden maar de verschillen in uitvoering zitten in de software en in de uitvoering van de knoppen/toetsen.
Alle uitvoeringen van de MFD2 DVD zijn verder wat werking betreft identiek. Ze deugen geen van allen!
Dat gezegd zijnde...Gerritje schreef:Je kunt je net zo veel in bochten wringen als je wilt om een goede te vinden maar de verschillen in uitvoering zitten in de software en in de uitvoering van de knoppen/toetsen.
Maar als ik dan je eerdere posting lees
wat is dan jouw aanbeveling?Bij het maken van je keuze moet je je niet laten leiden door prijs alleen. De MFD2 DVD is een toestel dat nooit zijn geld is waard geweest en daarom feitelijk niet in aanmerking komt voor overweging. Wel is deze 100% compatibel met de installatie in de Passat. De RNS510 is dan wel eenvoudig te plaatsen maar bij montage achteraf zijn er her en der wel probleempjes met de stuurbediening bijv.
Een RNS510 of een aftermarket product waarbij als basis een PC5200 zou kunnen dienen.
Maar in ieder geval nimmer een MFD2.
Ik kan het overigens billijken dat je toch wordt verleid zo'n toestel aan te schaffen nu ze zeer goedkoop worden aangeboden. Maar de teleurstelling blijft, zeker als je een PNA in je handen hebt gehad en de snelheid en mogelijkheden gaat vergelijken.
vwgolf
Dit is altijd hetzelfde bij de Passat 3C, of je nu een originele radio hebt of een een bakje waar een aftermarket radio ingebouwd wordt.Gerritje schreef:Dat kan soms zo zijn maar zeker niet altijd naar ik meen"vwgolf schreef:"Aanpassingen alleen aan de pasrand om de navigatie. Die is uiteraard heel anders."
Sorry, maar dit klopt niet pasrand is precies hetzelfde.
Het radiobakje waar een afttermarket radio in gaat heeft het zelfde formaat als een originele radio.
Hij heeft een B6 volgens de titel maar of het ook een 3c is of nog een 3bg vertelt hij in ieder geval nietvwgolf schreef:Dit is altijd hetzelfde bij de Passat 3C
vwgolf
Ik heb hem:
31 passat modelljahr 88-94
32 passat ckd, ab modelljahr 92
32/33 ab modelljahr 88
3A passat b4, modelljahr 94-97
3A2 passat b4, modelljahr 94-97
3A5 passat variant b4, modelljahr 94-97
3B passat b5, ab modelljahr 97
3B2 passat b5, ab modelljahr 97
3B3 passat b5 gp, ab modelljahr 2002
3B5 passat variant b5, ab modelljahr 98
3B6 passat variant b5 gp, ab modelljahr 2001
3C passat b6, ab modelljahr 2005
3C2 passat b6 limousine, ab modelljahr 2005
3C5 passat b6 variant, ab modelljahr 2006
johnp
Krijg je bij de mfd2 DVD type C ook de navigatie pijlen in je boordcomputerscherm tussen je klokken?
thx!
thx!
Gelukkig wel want als je op de opbouw van je scherm moet wachten ben je al een paar straten verder
Wees verstandig en begin er niet aan. Het enige wat je er van krijgt is spijt!
En dat, terwijl je eerder schreefGerritje schreef:Gelukkig wel want als je op de opbouw van je scherm moet wachten ben je al een paar straten verder![]()
Oftewel, alle waar naar z'n geld, toch?Ik kan het overigens billijken dat je toch wordt verleid zo'n toestel aan te schaffen nu ze zeer goedkoop worden aangeboden. Maar de teleurstelling blijft, zeker als je een PNA in je handen hebt gehad en de snelheid en mogelijkheden gaat vergelijken.
Deze uitspraak staat nog steeds als een huis ook na mijn vorige opmerkingenJW schreef:Oftewel, alle waar naar z'n geld, toch?![]()
Voorop staat dat met het beschikbare budget en andere concessies, slechts een weinig tevredenstellend systeem kan worden aangeschaft. Met wat meer getroostingen heb je iets dat wel bij de tijd is en dat tevens meer mogelijkheden in zich heeft.
- Een MFD2 DVD wordt op dit moment nog steeds verkocht voor bedragen waar je van achterover valt, maar beduidend minder dan een RNS510. Nochtans zijn de bedragen ridicuul.
- Een MFD2 DVD systeem is voor wat het te bieden heeft zijn geld nimmer waard geweest.
- Het systeem voldoet op geen enkele wijze aan de huidige maatstaven mbt snelheid en beeldpresentatie
- Het is 100% Plug en Play in een VW van de generatie die hier wordt bedoeld mits voldaan wordt aan de vereisten van antenneaansluiting
Mee eens, 't zou mijn keuze ook niet zijn.
Maar als hij er voor een leuk prijsje aan kan komen, uiteraard netjes legaal en geen re-import van Verweggistan, dan zou het een overweging kunnen zijn
johnp
Ok heren dank voor de info (en entertainment
Feit is wel dat ik nu over een Audi RNS-E systeem beschik die werkelijk uitstekend functioneert.
Het mag duidelijk zijn dat ik daar liever niet op inlever als ik overstap.
Ik heb genoeg gelezen en indien ik tot aanschaf besluit van de passat zal ik zeker gaan voor de rns510
Wat is een PNA trouwens?
thx
thx
Een PDA maar dan puur voor navigatie.
Personal Navigation Assistant
Als je de PDA-functionaliteit (internetten, mail etc.) niet nodig hebt is een PNA handig. Anders komen de PDA's zoals de HTC en de MIO, om er maar 2 te noemen, al gauw om de hoek kijken.
Weergaves: 1043
Weergaves: 1105
Weergaves: 674
Weergaves: 1355
Weergaves: 1287
Weergaves: 2130
Weergaves: 1220
