vdo 4150 probleem
bolle1970
vdo 4150 probleem
Bericht door bolle1970 »
deze radio heeft het volgende probleem hij valt onder het rijden soms weg als ie op de radio staat heeft dit met de instellingen te maken?of kan het ergens anders aan liggen
Wie staat er op de radio :?: Dat vereist nogal wat lenigheid 8) Daar kan de radio niet tegen vermoed ik :wink:
Het zou me niet verbazen als dat verschijnsel iets te maken heeft met slechte contacten in het frontje.
bolle1970
frontje valt niet uit alleen radio valt af en toe weg
Ik zeg ook niet dat het frontje uitvalt, maar er kan toch iets zijn met de contacten zodat het frontje wel werkt maar de radio af en toe niet reageert!
bolle1970
ga het even schoonmaken de contactjes
Doe dat heel voorzichtig, met een wattenstaafje met daarop een beetje spritus.
Geen scherpe voorwerpen gebruiken, en al helemaal geen schroevendraaiertje of zoiets. Daarmee maak je dan sluiting op het vaste deel van de contactjes, met die verende pennetjes, en dan is het zomaar over en uit.
bolle1970
heb toevallig ook contaktceaner staan dus komt goed thanks
Waarmee noch ik en, naar ik aanneem, evenmin JW gezegd willen hebben dat het ook echt de oplossing voor je probleem is :?
bolle1970 schreef:heb toevallig ook contaktceaner staan dus komt goed thanks
Pas daar mee op, gebruik het met mate, op een wattenstaafje. Niks sproeien of zo....
JW schreef:Pas daar mee op, gebruik het met mate, op een wattenstaafje. Niks sproeien of zo....
Overigens is het optische resultaat van een beetje vloeistof extra in een LCD schermpje best spectaculair 8)
    Weergaves: 638
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 725
    Weergaves: 3522
    Weergaves: 5143
  • VDO 5200
    Weergaves: 871
    Weergaves: 644
    Weergaves: 953
