POI laden in DNX7200
wiwi
Bericht door wiwi »
Kan er iemand me een klein woordje uitleg betreft het installeren van POI in het navigatiesysteem??
Het wil me maar niet lukken om deze correct in te brengen.
Heb nochtans de instructies gevolgd, maar niks van resultaat.
Als ik mij SD-kaart met de geinstallerde poi's in mijn toestel stop doet hij niks.
Had hier ook al eens gelezen dat je eerst eens het contact moet afleggen en dan terug aanzetten.
Normaal kreeg je dan een melding met de vraag of je deze wil installeren, maar ik kreeg niks.
Doe ik iets verkeerd??
POI loader maakte zelf een mapje aan op de SD-kaart, genaamd Garmin met daarin nog een mapje POI met nog eens daarin een bestandje.
Is dit correct zo???
Volgende vraag had ik ook nog, als je gewoon de kaart volgt op de gps (zonder bestemming) komen de flitspalen dan ook op het scherm?? Of enkel maar als je een bestemming ingegeven hebt??
Alvast een dikke merci voo de feedback
efzet
Bericht door efzet »
Toevallig heb ik dit afgelopen zondag ook gehad. De bestaande flitspalen geupdated via PoiEdit, met POI Loader overgezet op een SD card en helaas ze werden niet herkend door de DNX7200. Bestandje "Garmin/ POI/ poi.gpi" gekopiëeerd naar een andere SD card en toen werden ze wel herkend.
De flitspalen worden weergegeven (met hoorbare waarschuwingsmelding als deze aanstaat) ook als er geen bestemming is ingegeven.
wiwi
Bericht door wiwi »
:( lukt ook niet....
Heb je heel de map garmin gekopieerd naar een andere SD-kaart of alleen het bestandje??
En heb je alleen het contact afgelegd en terug opgezet of ook de batterij eens afgeschakeld??
Bestaat er een mogelijkheid om te zien of hij wel leest van de SD-kaart??
Misschien ligt de oorzaak daar.
Iemand anders nog suggesties??
misschien ligt het aan type/merk sd kaart?
Marcus
Bericht door Marcus »
Ik kan niet eens de SD kaart ingang vinden:-)
rtfm
eject knopje iets langer vasthouden
Marcus
Hi Gentry,
Haha bedankt.
Ik heb toch echt 5000x de manual gelezen maar dat heb ik dus nergens kunnen vinden.
Ik was daarnet al in de auto aan het experimenteren met een memory stick en een losse kaartlezer op de USB ingang. Dat hielp niks:-)
Trouwens zag dat ik SW 1.02 heb en dat we nu al op 2.4 zitten. Dus ik hoop en houd me vingers gekruisd dat zometeen mijn probleem met de Ipod en de geluidsinstelling van de Navi (is zacht op 1 speaker) verholpen zijn. Vooral het zachte geluid vd navi is erg vervelend. Heb dit hele forum al doorgespit en wel wat tips gevonden maar ik kan geen instelling vinden waarmee ik de navi via 2 speakers kan laten verlopen. Dit heb ik wel vd telefoon gevonden die nu echt super klinkt. Misschien zat deze instelling niet in sw1.02. Of heb ik het nog steeds niet kunnen vinden(brrrr).... Waar zit het nou precies?
Marcus
er is zoals je weet nieuwe firmware beschikbaar voor de DNX en DDX serie, ik heb die van de DDX via USB geinstalleerd, JE MOET WEL JE TOESTEL IN STANDBY ZETTEN.
Mijn Ipod werkt nu helemaal perfect, dus ook de Podcasts en video, zelfs de afbeeldingen bij de songs worden, indien aanwezig, weergegeven.
je kunt wel degelijk het geluid over 2 speakers zetten, zit volgens mij systemmenu, of av menu, ff doorbladeren naar volgende pagina.
lukt het niet dan wil ik het eea wel voor je doen
Marcus
Hoi Gentry,
Bedankt!
Ik ga het met de USB stick nogmaals proberen om sw2.4 erop te krijgen.
Als dat niet lukt haal ik even een SD kaart en zet dan SW 2.4 erop. Wie weet wat dat allemaal scheelt.
Mocht de Ipod nog niet werken dan installeer ik die ene update die je had geplaatst in de ander thread.
Als het dan nog niet werkt kom ik graag bij je langs om eens te kijken of jij het aan de praat krijgt.
Het volume vd navi kan ik echt niet vinden. Ik vraag me nogmaals af of dat uberhaupt wel in te stellen is met SW 1.02. Ik ga het nog een keer proberen en anders na de SW update vanavond. Als ik het dan nog niet kan vinden (ben tot mijn 3ejaar blond geweest maar al 39jaar steeds donkerder hoewel de laatste jaren wat grijzer...) kom ik hiervoor ook graag bij je langs.
Nogmaals bedankt.....ik heb hele goede hoop.
Marcus
ik weet haast zeker dat je het navi geluid ergens kunt instellen, dat is al jaren zo bij kenwood, het kan ook bij audio instellingen zitten, let goed op, bij sommige menu's kun je rechtsboven naar een volgende pagina bladeren
ik heb het bij degene die ik zaterdag ingebouwd heb ook gedaan, daar zat nog niet de nieuwe sofware op volgens mij
Marcus
Hoi agn,
Het updaten van de DNX7200 is gelukt.
Met de sd-kaart lukte het ook al niet en ging toen verder spitten. Bleek dat ik alleen de navi firmware update versie 2.4 had gebruikt ipv de set firmware 1.09. Tja totaal onduidelijk op de KW website.
1.09 lukte gewoon met de USB stick. Vanavond check ik ook gelijk de navi firmware.
Ik heb nu in ieder geval de inregeling van het geluid van de navi opeens!! Of ik heb beter gezocht maar was er nu in 20 seconden terwijl ik de hele dag had lopen zoeken.
De KW geeft nog steeds "No communication" aan als ik de ipod inschakel. De Ipod zeg wel connected with KW. Ik gebruik overigens een ip-500
Ga na het eten nog ff verder rommelen.
Ik denk dat ik voor de Ipod maar eens langs rij Gentry....
Marcus
zie je andere topic voor oplossing
    Weergaves: 617
    Weergaves: 680
    Weergaves: 1573
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2439
  • navman f4000 lm poi
    door bern » 12 jun 2016 10:38 » in Magneti-Marrelli
    Weergaves: 828
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 789
  • POI Flitslocaties op F30BT
    door MazdaMaf » 16 feb 2018 14:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 808
Terug naar “Kenwood”
