Waarom doet mijn 522 computer niets meer?
olijnsma
Bericht door olijnsma »
Ik hoop dat jullie me toch kunnen helpen met dit somber vooruitzicht.
Ik ben een jaar in de verenigde Staten geweest en heb in de tussentijd de auto in de stalling gehad. Voordat ik hem de stalling ingezet heb, werkte alles prima.
na 10 maand heb ik hem uit de stalling gehaald en de navigatie deed het niet meer. Ik dacht zelf aan een losse stekker/draadje ergens.
Vandaag ben ik bezig geweest om alle bedrading langs te lopen en ik heb een constante en geschakelde plus en de massa werkt prima.
Maar ik krijg de computer niet aan de gang, er branden geen ledjes.
De computer uit elkaar gehaald, maar ik zie nergens verbrande circuits of weerstandjes.
Kan ik er vanuit gaan dat de voeding is gefrituurd door een piekspanning toen de stroom weer op de accu kwam te zitten?
Nothing beats a turbocharger
Bericht door Higgy »
Acculader gebruikt? Dan kan het frituurverhaal kloppen...
En voor de rest werkt alles op die lege accu, incl de startmotor?
Onder de 9 volt doet het scherm het niet en als je nog veel lager komt doet niets het meer van de computer.
olijnsma
Ik heb hem een kleine 30 dagen geleden uit de stalling gehaald, dus ik rijd nu alweer een tijdje rond.
En vanaf het begin dat ik de auto weer heb, doet ie niets meer.
Nu zit de accu gewoon normaal vol, dus een te lage spanning is het probleem niet. Er branden verder ook geen leds op de pc zelf.
@Higgy, neen.
Ik neem aan dat je ook een paar nieuwe batterijen in de AB hebt gestopt of de AB in de bijbehorende cradle hebt gebruikt? Wat gebeurt er als je op de eject-knop drukt met het contact aan? Ook geen tekenen van leven.
In de computer zit naar ik meen een gesoldeede zekering maar daar weet ons lid Fransnacht gergarandeerd meer van.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Die gaan nooit stuk die zekeringen. Die afstandsbediening klinkt logischer.
Maar gaat de cd er nog in en uit?
U hebt wel 2 keer 12 volt (draad paars en rood)
U hebt ook een goede massa
Als de ab niet werkt staat het systeem op standby. En laat u niet misleiden door de cradle van de ab.
Die kan ook stuk. Dus zorg even dat u de ab kunt testen op batterijen en dus niet in de cradle.
olijnsma
dank jullie,
maar ab geeft nog gewoon licht.
En de cd gaat er niet uit of in. Er zit geen teken van leven in.
De ledjes op de computer branden immers ook niet :wink:
En ik heb goede voeding en goede massa. 3x gechecked, moet goed zijn. 12,7 volt met de auto uit.
Als de AB gewoon licht geeft dan is de voeding OK want de verlichting brandt toch alleen als er er spanning op de computer staat. Of bedoel je dat de knopjes oplichten als je ze bedient?
fransnacht
maar heeft u op de geschakelde en de constante plus voeding?
olijnsma
Gerrit: sorry, als ik op de knoppen druk, dan doen ze het inderdaad, de cradle zelf heb ik niet.
Frans; ja.
Dan kan alsnog je AB naar de Kl@te zijn, of de kabel van de Monitor niet goed contact maken in monitor of computer en zelfs je systeem in Standby staan.
olijnsma
Maar dan zou de cd er toch zowieso er uit moeten gaan en erin? Zelfs als het beeldscherm is afgekoppeld?
fransnacht
klopt........
Ik denk als ik zo vrij mag zijn dat het tijd wordt voor iets nieuws. (kosten, sneldheid, leeftijd)
Uiteraard kunt u terecht bij car control oost nedeland voor een ruilcomputer van een carin. plug en navigeren.
Voor wat extra moeite kunt een nieuw systeem nemen
Het nadeel is dat u de voedingskabel moet veranderen/opnieuw leggen en de beeldschermkabel moet zeker vervangen worden.
U kunt terecht voor bijv. een ms5400 bij www.navigatieonderdelen.nl
maar ook navco is een goede aanbieder en nog iets meer keus.
bijv de ms5600 die heeft als echte optie tmc als extra......dat is afwegen.
Uiteraard kan ik dus niet bij u in de knip kijken.......en komt mij mening hier achter een computertje vandaan.
olijnsma
Bedankt Frans,
Ik was er dus al bang voor.
Ik moet eigenlijk ook zeggen dat ik best tevreden ben met de 522.... Ik heb nu Route66 op mijn Nokia N81, maar vind de Philips beter 8) Ook al is die enorm gedateerd.
Ik heb geen gedonder met supercodes etc...Dus mocht ik een andere computer tegenkomen, dan gaat daar toch de voorkeur naar uit.
Een ander systeem zit er nu ook weer niet direct in. Ik ben net terug van een jaar vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten, en dat heeft al mijn spaarcenten opgeslokt. ( daarom stond de auto ook in de stalling )
viewtopic.php?t=10247
Deze meneer vraagt € 150 na ons om advies te hebben gevraagd.
Zelfs voor iemand met een minimaal budget een buitenkansje!
Bessie
Bericht door Bessie »
Mocht deze prima suggestie van Gerritje het mogelijk latent aanwezige budget toch doen springen is de gang naar het eerder genoemde servicecenter altijd een optie voor je (ruilexemplaar).
Mocht dat niet baten, of je wilt dat niet is er nog de volgende mogelijkheid.
Je vindt hier wellicht een geschikte vervanger voor een aardig prijsje:
http://www.sparsmart.com/c/result.jsp?c ... +carin+522
Soms wordt er verwezen naar eBay; dan uiteraard goed opletten en naar mogelijkheid vooraf checken op een correcte werking :!:
Er wordt momenteel bijvoorbeeld een Carin 522 computer vanaf € 41 aangeboden.
(let wel op: prijzen in € en niet in $, je moet je weer even aanpassen :shock: )
olijnsma
Bedankt voor het meedenken, maar zelfs 150 is momenteel ver buiten budget.
Je moet het je zo voorstellen dat ik nu een jaar geen inkomen heb genoten, en wel ziektekosten etc heb moeten betalen, dus voordat ik een baan/uitkering heb, is er van uitgeven geen sprake. :(
Misschien later, en die set van 150 is al gereserveerd, anders wel een optie geweest.
Bessie
http://www.navigatiehelpsite.eu/Forum/v ... hp?t=10344
Wellicht kan je hier een deal maken :idea:
Grüßen,
Bessie
Daar zou ik dan nog maar eens goed over nadenken.
Niet alle antiek is geld waard namelijk!
Bessie
Dat is uiteraard helemaal juist! Echter
en
en dus dacht ik, ach wellicht is het iets voor Olijnsma, hoewel hij al enige tijd schittert door afwezigheid :cry:
Grüßen,
Bessie
Bessie schreef: ... en dus dacht ik, ach wellicht is het iets voor Olijnsma, hoewel hij al enige tijd schittert door afwezigheid :cry:
Grüßen,
Bessie
Inderdaad, al (bijna) 24 uur :D
Wat zijn we verwend inmiddels, op dit forum in elk geval wel :wink:
Bessie
JW schreef:(...) Inderdaad, al (bijna) 24 uur :D Groet, JW
Mijn Waarde, nu zit ik best wel een stukje verderop, en mogelijk verschil in tijd even daar gelaten, maar volgens de Berlijnse berekeningen is het inmiddels ruim 48 uur geleden :P
:wink: Grüßen, Bessie
Gij hebt geheel gelijk :oops: :wink:
olijnsma
sorry :P
Maar drukte, Ik ben dit weekend nog uitgeweest om een computer, op marktplaats stond 1 voor een tientje met kapotte cd-speler.
Dit is dan weer om te zetten, maar aangekomen blijkt het een pc te zijn voor de radio carin set. Dus geen uitgang voor het scherm
Die opties waren prima geweest, maar zelfs de Philips zit al op 120.00 euro.... :? En dat is gezien mijn positie gewoon niet te doen.
Ik ben bang dat ik moet gaan sparen en nieuw ( 2e hands) setje moet gaan aanschaffen, want een TomTom hoeft voor mij niet echt.
Toch hartelijk bedankt voor het meedenken! En mocht er een losse pc voorbij komen, ik houd me aanbevolen
olijnsma
Ok, ik zit in een dillemma nu.
Ik stel een budget van 200 euro open om mijn navigatieprobleem op te lossen,
maar ik heb de volgende opties;
-computer repareren. *-> is mij te duur.
-Computer vervangen, ik heb een aanbod gekregen voor een PC van 50 euro
-Portable tomtommetje *-> ben absoluut niet weg van deze dingen en ik heb een warmtewerende voorruit
-Op zoek naar een andere inbouwnavi voor 200-250 euro max.
Wat zou de betere keuze zijn?
    Weergaves: 1730
    Weergaves: 1194
    Weergaves: 1017
    Weergaves: 654
    Reacties: 16
    Weergaves: 2772
    Weergaves: 2824
    Reacties: 7
    Weergaves: 1194
