wie weet waar ik een aansluit plug van een gprs antene van vdo kan bestellen.
ik bedoel de plug die aan de uiteinde van de gprs antene zit want de mijne is namelijk afgebroken van de kabel.
aansluit plug vdo ms 4200 waar te bestellen
moesie
Elke goed gesorteerde hobby-elektronica winkel heeft zo'n plugje in het assortiment.
maar het zijn altijd zgn krimppluggen. Met een Amphenol-tang kom je wel een heel eind in de richting.
Je moet een rechte SMB stekker hebben, de haakse zijn iets moeilijker te monteren voor een beginner!
fransnacht
moesie
moesie
wie weet een electonica winkel in de buurt van amersfoort die de conectot er op kan zetten
fransnacht
moesie
je moet er een speciaale tang voor hebben of luk het ook met normale gereedschap
Als ik die plaatjes op http://www.navigatieonderdelen.nl/ bij Connectoren bekijk is de "soldeerversie" een mix. Daarbij wordt zo te zien de centrale geleider gesoldeerd, maar de mantel wordt met de moer vastgezet. Oftwel, daarvoor heb je geen krimptang nodig.
Wellicht kan Fransnacht dat bevestigen, hij heeft enige ervaring met dit soort zaken
fransnacht
Ja het mooiste is natuurlijk een speciale tang..........
Maar ik heb ook wat "pruts"werk met mijn eigen tang geleverd. Gewoon beetje met beleid.....en doe er iets langer over. goede combinatie tang en kniptang kan je het makkelijk zelf mee redden.
En anders kan je altijd nog er op solderen. Komt helemaal niet zo precies hoor!
Is mijn hierboven geuite veronderstelling correct dat bij die schroefversie alleen de centrale geleider gesoldeerd hoeft te worden, maar dat de mantel dan ingeklemd wordt?
Dat zou dan eerlijk gezegd mijn voorkeur hebben.....
LvR
Ja JW, zo heb ik het ook gedaan...toen ter tijd.....
Heb die stekker toen gekocht in Arnhem bij Display Electrinics o.i.d (of was het toch Dil????
moesie
Ik ben er uit ik heb het busje van de oude conector er af gehaald en de binnenkern die aan de pin vast zit er uit gehaald.
er was net nog genoeg draad over om de twee binnenkerne aan elkaar vast te solderen. ik heb een heel klein stukje
plakband gebruikt om het over de soldeer verbinding te doen anders kan het sluiting ontstaan. de boel weer in elkaar gezet en het is weer als nieuw je ziet niet eens dat er aan geklust is. de nieuwe conector had ik eigelijk niet moeten bestellen maar wie weet kan het en andere keer van pas komen. ik wil jullie allemaal bedanken voor het mee denken
naar de oplossing
naar de oplossing
Weergaves: 974
Weergaves: 763
Weergaves: 870
Weergaves: 642
Weergaves: 951
Weergaves: 904
Weergaves: 931
