Slecht Radio ontvangst rns-e A6
rbrand
Bericht door rbrand »
Ik heb recentelijk mijn RNS-D vervangen voor een RNS-E. Alles werkt behalve de radio ontvangst is slecht. Ik heb een Kufatec verloopstekker met Diversity signal gebruikt. Om in ieder geval iets te ontvangen, is de bij de antenna draad de shielding onderbroken. Ik heb van het ombouwbedrijf begrepen dat het waarschijnlijk komt doordat de antenne kabel is gebroken maar vreemd genoeg had ik geen problemen voor de ombouw. Nu kan ik niet eens Radio 2 ontvangen terwijl dit nooit een probleem is geweest. Radio antenne met GSM antenne is op het dak van mijn A6 avant gemonteerd (model 2004). Kan iemand mij verder helpen?
Fantoomvoeding voor de antenne aanwezig of geactiveerd?
Net te laat voor een Edit :oops:
Ik bedoelde te zeggen dat de voedingsspanning voor de antenne geactiveerd dient te zijn. Ik ken de RNS-E onvoldoende, maar op de antennebus moet +12 volt staan. Ook een ondeugdelijke of verkeerd geplaatste diversity-adapter kan er voorzorgen dat de 12 volt niet bij de antenne komt.
Probeer eerst eens te meten, en als er 12 volt aanwezig is, ook aan de andere kant van de adapter. Daarna evt testen met gewoon een draadje op de antennebus en kijken (horen) of je wel ontvangst hebt.
Haaggie
Bericht door Haaggie »
check je connectie nog eens: de beige fakra connector is voor radio. Inderdaad met diversity-connectie omdat je vanaf RNS-D komt. Haal de beige connector eens van de RNS-E, en check de connector op de RNS-E. Deze heeft een kleine (male) koperen pin in het midden. Ga na of deze niet is verbogen/gebroken.
Geldt het voor AM én FM?
Welke versie SW heb je (CAR-button op je unit)?
rbrand
Haaggie en Gerritje, bedankt voor jullie reacties. Ik ga morgen even kijken.
Vraagje: Werd de antenne voorheen niet door de TMC module gevoed? M.a.w. met het verwijderen van de TMC module, moet nu de voeding van de RNS-E komen?
Vraagje 2: Wat doet het diversity signaal? Waar is het voor?
Als je de TMC box hebt verwijderd moet je daar een doorverbinding voor in de plaats hebben.
Antenne diversity: zie Wikipedia
    Weergaves: 685
    Weergaves: 593
  • rns 300
    Weergaves: 339
    Weergaves: 1064
    Weergaves: 913
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 616
    Weergaves: 1715
