Hoi Allemaal,
Ik zit met een probleem, ik wil een paar extra speakers aansluiten op me MFD2 cd voor in me golf 5.
Voor deze speakers moet ik dus een extra versterker gebruiken, en zoals je op de volgende site kan zien heeft de mfd2 geen ingang/uitgang.
http://mfd2.heim1.de/index.php/MFD2
Hoe kan ik dit oplossen? weet iemand hier raad mee? hoe kan ik dus een versterker(tulp kabeltjes) aansluiten op een MFD2??
Alvast bedankt en een fijne kerst...
MFD2 + versterker???
Pasa
Dat kan alleen via een speciale versterker, die een gebalanceerde LOW ingang heeft en die rechtstreeks op de speakeruitgang van de MFD aangesloten wordt.
Een gewone versterker, die via een cinch/tulp ingang werkt is HIGH, en dat is een ongebalanceerde ingang. Die mag beslist NIET op de versterkeruitgang van je MFD aangesloten worden. Daarmee onstaat sluiting in de MFD.
Pasa
Bedankt voor je reply, waar kan ik zo'n speciale versterker krijgen? met deze uitgangen/stekkertjes?
nog een vraagje, ik neem aan dat deze in de zelfde speakeruitgang worden gestoken zoals de normale 10 speakers die er nu inzitten, als ik hier dus de versterkerstekkertje van de speciale versterker insteek hoe/waar sluit ik de normale 10 speakers op aan?
hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd...
In aanvulling op de reply van JW die verder overigens coorect is vwb de mogelijkheid met een High/Low adapter:
Op de aansluitingen linksboven kun je zien dat daar LO-L en LO-R worden weergegeven: de Line Out aansluitingen. De EA aansluitingen zijn voor een extra versterker zoals een DSP.
Er is bij VW een speciale kabel beschikbaar om een DSP aan te sluiten op de MFD2 maar voor een eigen versterker moet je iets gebruiken als onderstaande
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... 1.92636019 Daarmee gaan natuurlijk wel alle functies die je in je navi hebt mbt instellingen geluidsweergave verloren.
Ik neem aan dat je echt een MFD2 hebt want in de voorganger, de MFD had je zelfs al 4 kant en klare line-out aansluitingen http://www.leibbrands.de/Belegung_NaviMFD.pdf
Pasa
Gerritje bedankt voor je reply, ben al weer een stuk slimmer geworden
als ik het goed begrijp zijn de EA-aansluitingen voor een versterker, hiervoor kan ik een kabeltje krijgen bij een vag dealer voor een dsp versterker(origineel volkwagen versterkeer) hiermee behoud ik de instellingen voor mijn navigatie.
oja en zo'n DSP voor een golf 5 heeft deze ook een standaard low ingang of moet ik echt een DSP gaan zoeken met specifiek een Low ingang?
De mogelijkheden om DSP naderhand in te bouwen zijn vrijwel nihil zonder specifieke zeer specialistische kennis van bijv super-hobbyisten. Ik heb ook nimmer gezien dat deze spullen 2e hands te koop werden aangeboden. Het vereist nl meteen ook vernieuwing van alle luidsprekers voor zover ik weet.
Dat DSP kabeltje zou je hooguit nodig hebben in een auto waar al DSP in zit en bij vervanging van de unit.
Het aansluitsnoer dat ik je noemde is voldoende om een extra versterker aan te sluiten. Dit komt op de Line-out te zitten. Hoe het met de fader en volume instellingen gaat durf ik niet te zeggen.
Overigens kan ik geen enkele zinnige reden bedenken om buiten de reeds aanwezige 10 luidsprekers in een Golf V, ook nog eens extra speakers en versterker in te bouwen.
Pasa
Hoi Gerrit,
ik heb me mischien een beetje ongelukkig uitgedrukt, ik mis nl de bass in me auto.
Ik wil dus eigenlijk een combinatie van speakers en een Subwoofer installeren en daarvoor vroeg ik me dus af hoe en of het mogelijk zou zijn om een extra versterker aan te sluiten. ik ga me het kabeltje proberen te bestellen en het uit proberen.
Ik wil je natuurlijk niet bij voorbaat teleurstellen, maar als er uit de MFD2 geen fatsoenlijke bas frequenties komen, helpt een versterker ook niet echt natuurlijk. Daar zal het probleem voornamelijk zitten! Als je alleen een boombox wilt is het een ander verhaal. Daar gaat het om volume, niet om kwaliteit!
Pasa
nee over de kwaliteit heb ik niks te klagen maar het gaat echt om een lekkere bass, en dit wou ik dus combineren dmv een woofer en een paar speakers in de hoedenplank.
g-unit
Ik was beniewd of er hier wat meer over bekend was.
hetzelfde probleem heb ik nu ook.
kan iemand mij vertellen hoe je de tulpen aangesloten krijg en de blauwe kabeltje om de versterker aan en uit te krijgen?
Weergaves: 1101
Weergaves: 1039
Weergaves: 672
Weergaves: 1352
