slecht TMC signaal, tmc module
Night_Fly
Bericht door Night_Fly »
Ik heb begin december een TMC module (zonder BT) aangeschaft Bij Navco voor mijn PN2050.
Het valt mij op dat ik maar een zeeeeer geringe ontvangst van TMC signalen heb, ben mometeel nog niet verder geweest dan hier in de regio (Breda), maar wetende dat o.a. Sky/Veronica, 3fm, 538 (toch allemaal zeer sterke zenders) allemaal TMC signalen uitzenden, is de ontvangst maar zeeeer mager tot slecht.
Ik heb de extra TMC antenne in het apparaat geplugged en met de 2 zuignappen om mijn autoraam geplakt (ik heb GEEN folie e.d. op m'n raam zitten)
WIE heeft hier een oplossing voor??
Onderstaand mijn systeem I.D.
Systeem: 1.2.5 (-)
Datum 2007/03/16
GUI B40-070731r1
NavSW 3.87
Kaart 230 EUROP
Alvast bedankt
Daar zijn al eerder problemen mee gemeld. Terugsturen naar VDO bleek de oplossing! Maar ik neem zonder meer aan dat Navco je evenzeer ten dienste zal zijn.
Nadat ik een nieuwe cradle heb gekregen, werkt het apparaat perfect. Over het apparaat ben ik erg tevreden, maar de service van VDO Siemens vind ik door deze ervaring erg slecht.
viewtopic.php?search_id=418876176&t=8733
Night_Fly
Heb hier http://forum.pocketnavigation.de/tid1088805-sid.htm al gelezen dat de vorige SW versie betere TMC signalen bewerkstelde.
Heb zonet een mailtje naar Navco gestuurd om te kijken wat hun voor mij kunnen/willen betekenen
Night_Fly
Gerritje schreef:Daar zijn al eerder problemen mee gemeld. Terugsturen naar VDO bleek de oplossing! Maar ik neem zonder meer aan dat Navco je evenzeer ten dienste zal zijn.
Nou e-mail contact gehad met Navco, het probleem was bij hun niet :?: bekend en konden dus niks voor mij betekenen, ook niet nadat ik hun confronteerde met de situatie van donderdag j.l. dat ik op 100 meter afstand van de radio zendmast Loon op Zand ruim 5 minuten stilstond en NOG geen TMC signaal ontving.
Overigens wel de complimenten aan Navco voor de zeeeeeer snelle reactie, 1e kerstdag een mail gestuurd, en 2e kerstdag al antwoord, daar kan VDO zich nog een voorbeeld aan nemen.
Dat D-draadje is me bekend :wink:
En dus de vraag: heb je de mogelijkheid 'm met een oudere versie te laden? In elk geval zou VDO 'm moeten hebben.
Night_Fly
JW schreef:Dat D-draadje is me bekend :wink:
Heb geen oudere SW versie voorhanden, maar ik leg het probleem nu wel bij VDO neer eens kijken wat hun er aan doen.
rolf
Bericht door rolf »
Ook ik heb dit probleem, de cradle is al ter reparatie terug geweest naar Badhoevendorp.(er is een kleine verbetering)
Ben overigens van mening dat dit probleem niet aan de cradle ligt maar aan GUI B40-070731r1.
Helaas is de vorige versie nergens te downloaden meer, en nog spijtiger niet in mijn bezit anders zou ik het er gelijk weer opzetten.
rolf
Bericht door rolf »
rolf schreef:Ook ik heb dit probleem, de cradle is al ter reparatie terug geweest naar Badhoevendorp.(er is een kleine verbetering)
Helaas te laat om mijn bericht aan te passen. er is dus een nieuwere versie van de 31-07 update.
Werd de vorige nog gewoon GUI B40-070731r1 genoemd< Geen of weinig ontvangst tmc althans bij mij,en zoals ik lees meerdere mensen.
De versie die nu te downloaden is heet: update PN2050S_070731< net geïnstalleerd op mijn PN2050S in de auto gestapt ,aangezet en gelijk goed ontvangst. :D
Dit is een verrassende ontwikkeling.
Uit je verhaal begrijp ik dus dat er een nieuwere versie is van die Update 31 juli.
Ik heb de vorige niet opgeslagen, jij wel? Hoe heette die, deze heten 527847_Update en 527848 http://tinyurl.com/ypluks voor resp. de S en de gewone 2050?
En hoe staat de nieuwe versie in jouw systeem vermeld?
rolf
Bericht door rolf »
JW schreef:Dit is een verrassende ontwikkeling.
Kijk dat is nu het vreemde. in mijn systeem staat gewoon:
serie PN2050
platform Windows CE 5.0
Systeem 1.2.5.(s)
Datum 2007/03/16
Gui B40-070731r1 <---- dit is dus het zelfde als de vorige
navSW 3.87
De laatste keer dat ik de B40-070731r1 binnen haalde heette deze: 523395_PN_B21-061221r1
degene die ik van de week binnen gehaald heb heet: 527847_update_PN2050S_070731< deze komt dus overeen met degene die jij als laatste update had.
Vreemde is dat ik 30 sept- 07 de B21-061221r1 binnen gehaald heb als de laatste update van 31 juli moeten zijn volgens de VDO site toen. Zeg het maar....... in ieder geval Is mijn TMC ontvangst nu zoals het moet zijn.
rolf schreef: .....Kijk dat is nu het vreemde. in mijn systeem staat gewoon:
serie PN2050
Systeem 1.2.5.(s)
Datum 2007/03/16
navSW 3.87
Ik vermoed dat dit niet het geval is.
De update van 6 juli 2007 heette al 527738_Update_PN2050_S_06072007.zip resp. 527739_Update_PN2050_06072007.zip, dat zijn dus hogere nummers dan die jij noemt.
Heb je die 523395_PN_B21-061221r1 nog op je compter staan? Kijk dan eens met de rechtermuisknop bij eigenschappen, wat staat daar?
rolf
Bericht door rolf »
serie PN2050
Systeem 1.2.5.(s)
Datum 2007/03/16
navSW 3.87
Als ik met rechtermuisknop klik krijg ik dit te zien 523395_PN2050_B21-061221r1.zip. Deze heb ik binnen gehaald naar aanleiding van deze topic: viewtopic.php?t=9009&start=75.
Toch duidelijk ruim na 31-7.
Afgelopen maandag heb ik deze binnen gehaald 527847_Update_PN2050S_070731.zip.
Night_Fly
Ik kreeg na mijn vraag aan VDO bovenaan in deze thread het volgende antwoord van VDO
Geachte heer,
Er is een update beschikbaar voor uw systeem die kunt u downloaden van onze website. www.vdodayton.nl tabblad service. Onderstaande een uitleg:
U kunt het beste een systeemsoftware-update uitvoeren deze is te downloaden via de website, pak het ZIP bestandje uit en kopieer de update naar een lege sdkaart. Mocht u geen lege sdkaart hebben kopieer dan de data die nu aanwezig op de sdkaart (de kaarten van de landen) naar uw hardeschijf.
Laad vervolgens zoals hier staat weergegeven de gegevens naar de sdkaart:
Belangrijk is dat u ook het bestandje CHAIN.LST vanuit de OS map naar de rootfolder. Voer dan de sdkaart in het apparaat en schakel hem aan. Nu zal de update procedure beginnen, zorg ervoor dat de accu genoeg voeding heeft en dat u het apparaat niet stoort tijdens de update.
Na de update de data weer herstellen zoals het was, de landensoftware waarvan de back-up op de hardeschijf staat, mocht u geen lege sdkaart hebben gebruikt.Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,
Technical Support
Siemens VDO Trading BV
Service & Special Solutions
Schipholweg 275, 1171 PK Badhoevedorp
Tel: + 31 (0)900 - INFOVDO (4636 836)
Fax: + 31 (0)20 - 658 5454
Naar mijn mening is deze update nog altijd het zelfde alseen maand geleden. :roll:
Heb die update nog maar es een keer toegepast maar NADA.................... GEEN tmc signaal.
rolf
Bericht door rolf »
Night_Fly schreef:Ik kreeg na mijn vraag aan VDO bovenaan in deze thread het volgende antwoord van VDO
Geachte heer,
Technical Support
Misschien toch maar eens met je cradle naar Badhoevendorp rijden.
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 1253
    Weergaves: 631
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3263
    Weergaves: 701
    Weergaves: 901
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 654
