MO5075 van MS5000 systeem
Maarten
Bericht door Maarten »
wie helpt me aan MO5075?
graag naar pa3fgk@amsat.org
Bedankt!
Maarten,
Volgens mij is de MO-5075 uit de handel genomen.
Meende dat er fouten inzaten, iets met de TMC module wat niet zou werken, en binnenkort zou de MO-5076 daarvoor in de plaats moeten komen.
Han
Bericht door Han »
Hoi Maarten,
De MO5075 software is inderdaad uit de handel en eerdaags komt MO5076.
Gebruik alleen de originele CD met een upgrade.
Nog veiliger is het om eerst naar MO5070 te laden.
Han
rene den breejen
Bericht door rene den breejen »
Hoe kan ik zien welke software versie ik heb er zal bij mij de nieuwste op gezet worden maar nu hoop ik dat dat niet de 5075 is nu die problemen geeft.
checkin
Bericht door checkin »
Kijk even in het diagnose menu.
Daar moet wat staan over de huidige software die je gebruikt.
Groeten
rene den breejen
voor het diagnose menu heb ik een code nodig weet iemand die ?
checkin
Code=6330 , maar let op !, ga niet iets wijzigen !
Han
Bericht door Han »
Hallo Rene,
Voorgaande is niet goed.
Eerst ga je naar MENU
Daarna INSTELLINGEN
Daarna SYSTEEMINFORMATIE
Daarna CONFIGURATIE
derde regel staat de versie info 0680, 0690, 0700 of 0750
waarvan de middelste twee de versie aangeeft dus 0750 is MO5075
Groeten Han
checkin
Oeps Foutje
Han heeft inderdaad gelijk.
rene den breejen
hoi,
Dan heb ik nu dus de versie 5075 hoop dat ik geen probleem tegen kom onderweg.
kan nu niet meer naar een versie eerder.
Han
Bericht door Han »
Rene, je kan altijd terug naar de MO5070 heb ik getest en gaat goed.
P.S. Weet +/- 8 systemen, en geen van alle hebben problemen, alleen dat de "Bijzindere bestemmingen" af en toe niet werkt.
Han
Han
Bericht door Han »
Dit Topic afgesloten omdat de nieuwe software MO5076 al uit is.
    Weergaves: 740
    Weergaves: 752
    Weergaves: 913
    Weergaves: 816
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 648
    Weergaves: 865
    Weergaves: 1000
