Wie kan me helpen aan een bedradingsschema Pioneer AVH6500 ?
rayms3100
Bericht door rayms3100 »
Beste forummers,
Wie kan me helpen aan een montage, bedradings en/of aansluitschema van een Pioneer AVH 6500 systeem in combinatie met een Pioneer navigatiecomputer type 800dvd.
Heb alle bekabeling en gebruikshandleidingen in bezit maar geen montage handleiding of iets dergelijks.
Het is een hele berg kabels om zo maar even raak te prikken.
Alvast bedankt !!!
quell
Re: Wie kan me helpen aan een bedradingsschema Pioneer AVH6500 ?
Bericht door quell »
rayms3100 schreef:Beste forummers,
Alvast bedankt !!!
Al eens gewoon op de Pioneer site gekeken ?
AVH P6500
800DVD
800DVD installation manual
rayms3100
Quell,
Ik heb blijkbaar met mijn ogen dicht op de pioneer site gekeken. Heb diverse pogingen gedaan om iets boven water te krijgen maar uiteindelijk alleen een specificatie van het systeem kunnen vinden.
Bedankt voor je hulp !!!
quell
rayms3100 schreef:Quell,
Graag gedaan, daar is het forum voor :P :wink:
rayms3100
Altijd snel een reactie met goed resultaat....top site.
Is jou/jullie ook bekend wat de mogelijkheden zijn van het pc card slot in de 800dvd unit ?
Mobiel internet ?
negotiator31
PC slot
Bericht door negotiator31 »
hey... zo schrik net wakker uit de winterslaap!
De PC slot kan je een CF kaartje icm met een PC adapter gebruiken. Deze kan je dan gebruiken om een KM registratie bij te houden. Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat als je de data wil uitlezen op een computer dat je daar weer speciale software voor nodig is. En durf niet te zeggen of deze nog beschikbaar is... was vroeger al een drama om daar aan te komen.
Peugeot 307 voorzien Pioneer HD3-BT 8)
-Ik ben bijna nooit thuis en als ik thuis ben moet ik atijd weer weg!-
rayms3100
Iemand die deze software weet te vinden?
negotiator31
Hier de uitgebreide info:
http://www.pioneer.eu/nl/content/press/ ... IC60D.html
let wel is van 2003 En was het ook al heel lastig om dit van Pioneer te verkrijgen. Verhaal erachter was dta de software bouwers falliet waren gegaan....
hieronder een eerder stuk uit dit forum!:
http://www.navigatieforum.nl/Forum/viewtopic.php?t=5769
rayms3100
Bedankt voor de info. Op dit moment heb ik deze opties niet nodig....
Heb wel meer vragen:
- Waar sluit ik de "Guide On" draad van de 800DVD op aan ? (mute van headunit ?)
- Wat is de functie van het aansluiten van de "Parking brake" draad ?
Denk dat er gaandeweg nog wel meer vragen zullen volgens....sorry :lol:
Weer bedankt !
Over die "parking brake draad" staat in het installatie manual:
Lightgreen
Used to detect the ON/OFF status of the handbrake. This lead must be connected to the power supply side of the handbrake switch. If this connection is made incorrectly or omitted, certain functions of your navigation system will be unusable.
Connection method
Clamp the handbrake switch power supply side lead.
Clamp firmly with needle-nosed pliers.
Power supply side Ground side Handbrakeswitch
Oftewel, als je die niet aansluit kun je een aantal funkties niet gebruiken. Daar kan het invoeren van data bij zijn :idea:
rayms3100
JW,
Ik kan me voorstellen dat wanneer je dit aansluit je alleen maar kan invoeren als de handrem erop staat.
Dit zou niet wenselijk zijn in mijn geval......ik hoop eigenlijk wanneer ik deze aansluiting niet maak, ik ook tijdens het rijden een route kan invoeren!
edit:
Handremvergrendeling
Bepaalde functies van dit Navigatiesysteem kunnen
gevaarlijk zijn indien ze tijdens het rijden worden
gebruikt. Om het gebruik tijdens de rit te voorkomen,
is er voorzien in een vergrendeling die gekoppeld is
aan de handrem van uw auto. Indien u tijdens het rijden
deze functies probeert te gebruiken, is het wellicht
onmogelijk ze uit te voeren. Indien dit het geval
is, stop dan op een veilige plek, trek de handrem aan
en voer de functies uit.
Voor de "guide on" staat er:
Geel/zwart
Wanneer u het autonavigatiesysteem in combinatie met een
Pioneer car-stereo-installatie gebruikt en de car-stereo van
geel/zwarte draden is voorzien, sluit u die draden hierop aan.
Wanneer het auto-navigatiesysteem dan gesproken instructies
geeft of als u het systeem via spraak bedient, zal het
geluid van de car-stereo automatisch gedempt worden.
De enige geel/zwart die van de avh6500 headunit komt is de mute aansluiting.?
Deze gebruiken ??
In fig. 2 van het installation Manual van de 6500 staat:
Licht groen
Via deze draad wordt de stand van de handrem
(aangetrokken/ontspannen) aan het autonavigatiesysteem
doorgegeven. De draad moet verbonden worden met de
stroomaansluiting van de handremschakelaar..
Er zit dus wel degelijk een lichtgroene draad aan de AVH-P6500DVD.
Als je die draad niet aansluit kun je helemaal niks bedienen. Sommigen omzeilen dat door dat punt aan massa te leggen :oops:
rayms3100
Heb nog steeds vragen.
1) Wat te doen met de guide on van de 800dvd ? Deze aansluiten op de mute uitgang van de avh6500 ?
2) Moet ik zowel de hand brake kabel van de 800dvd als de avh6500 aansluiten (dus beide) of 1 van de 2 ?
Wil morgen gaan inbouwen dus wacht in spanning op de reacties !!!
Bedankt !
Mbt 2): Je zou kunnen beginnen met die lichtgroene draad van de AVH6500 en kijken wat er dan gebeurt.
Hoe het zit met 1) weet ik niet. Wat zeggen de inbouwinstructies daar over?
rayms3100
JW,
Het lijkt erop dat beide lichtgroene draden van zowel de 6500 als de 800 aangesloten moeten worden. Ik gooi ze beide op massa. Dit kan volgens mij niet zo'n kwaad.
Wat betreft de guide staat er dit:
Geel/zwart
Is de 6500 nou een car-stereo-installatie ? of niet...... de 6500 beschikt namelijk wel over een mix functie !
rayms3100
Systeem zit er inmiddels werkend in. Mede door jullie bijstand.......
Moet alleen nog wat kabels verlengen om de navi computer op de gewenste plaats te krijgen.
Wat is het trouwens een wereld systeem.
    Weergaves: 1087
  • 2595LMT plaatjes ontbreken. Wie kan mij helpen?
    door JaapV » 30 jun 2017 12:24 » in Garmin
    Weergaves: 620
    Weergaves: 708
    Weergaves: 578
    Weergaves: 593
    Weergaves: 680
    Weergaves: 785
