MS5100 en 5500 met TMC 5011, en nog zo wat.......
De enige manier om aan een supercode te komen is te lezen in viewtopic.php?t=9281 en http://www.vdodayton-shop.com/epages/vd ... cale=nl_NL
Oftewel: je koopt bij VDO een DVD en krijgt daar gratis de code bij. Die code moet je éénmalig ingeven.
bocca
Bericht door bocca »
Even voor mijn beeldvorming, stel ik koop zo'n supercode benelux 2007 cd en voer de code in, dan kan ik fijn navigeren.
Maar stel dat ik over 1 jaar toch de 2009 supercode cd wil, kan ik deze dan wel tweedehands aanschaffen? De super code is immers al ingevoerd...
Wat ik trouwens niet kan terug vinden in de handleiding is of de 5500 ook kan scrollen in de rijrichting...
Over een jaar, dat is dus in 2008 de 2009 tweedehands...... 8)
Maar het principe is juist, als je éénmalig die supercode ingegeven hebt kun je in de toekomst elke supercode CD/DVD gebruiken.
En ja, je kunt de 5500 ook laten scrollen in rijrichting. Tot een schaal van 5 of 10 kilometer, als ik me goed herinner, vanaf dat moment wordt het gewoon een N-gerichte kaart.
bocca
Cool! Dat miste ik wel een beetje in de 5100. Die rijrichting functie werkte niet lekker, de afslag zat altijd net op het punt waar het pijltje uit het beeld verdween en de kaart opnieuw geladen moest worden... En wanneer je de schaal op 100m had staan en je rijd op de snelweg dan werd je helemaal panisch omdat die kaart steeds opnieuw aan het laden was...
bocca
JW schreef:Yep.
Als je nu een mute gebruikt moet je die veranderen, van A3 naar B4.
En de draad op A3 moet je sowieso, dicht bij de A-stekker op de computer doorknippen. Op de 5400 en hoger zit daar een analoge pulsaansluiting op, en die draad mag er niet zitten als je die niet gebruikt.
Ik gebruik de pulse nu wel, moet ik hem dan ook doorknippen?
Uiteraard gebruik je de pulse op de 5000. Maar die zit aangesloten op A1 en daar blijft 'ie gewoon zitten bij de 5500. Dat is een aansluiting voor een "digoitale puls", zoals praktisch alle auto's die leveren.
De A3 was bij de 5000 in gebruik voor de mute, maar die zit nú dus op B4.
Als je de mute wilt blijven gebruiken moet je een draadje bijsteken op B4 en dat verbinden met de draad die liep vanaf A3.
Snap je?
bocca
Vandaag de 5500 en de 5011 aangesloten, werk als een zonnetje!!! Lekker snel zeg, die 5500.
Morgen ochtend kan ik de TMC eens echt goed proberen, kom langs ring rotterdam, ring antwerpen en ring brussel. Nu hopen dat het een beetje lekker werkt.
Ik moet volgens mij nog wel even de nieuwste software inlezen, dit is nu 5.2 uit 2003 geloof ik, maar daar kan Gene me vast wel mee helpen... Ook nog even bij VDO een recentere kaart met supercode bestellen.
in iedergeval bedankt voor alle hulp!
P.s. ik snap 2 dingen uit de handleiding niet. Op pagina nr. 150 staat iets over 'Verkeers horizon' en 'Totale vertraging' de uitleg is mij niet duidelijk...
RAH
Bericht door RAH »
Die verkeershorizon is volgens mij de afstand die het systeem vooruit kijkt. Als je dat op bijvoorbeeld 25 km zet, signaleert het systeem pas een file als je er minder dan 25 km vanaf bent. Zou dan dus kunnen zijn dat je een afslag voor een mooie omweg al voorbij bent.
Over dit onderwerp heeft "onze Mr TMC" WS een zeer uitvoerig en helder verhaal geschreven.
Lees even viewtopic.php?p=53786#53786 en de links daarin.
bocca
Goed verhaal met een duidelijk antwoord!
@ JW; jij bent mijn held voor 2007!
bocca
Wie kan mij helpen aan de laatste sw update voor mijn 5500?
VDO, ik, JW, Gerritje, Gene, Navco etc :P
Bericht door Higgy »
Gentry schreef:VDO, ik, JW, Gerritje, Gene, Navco etc :P
bocca
In de buurt van schiedam?
Bericht door Gene »
Zie mail .... :wink:
Er blijft hier ook weinig geheim! :wink:
Wat is eigenlijk het probleem om een gratis nummer te bellen van VDO en te vragen of ze je die update gratis toesturen? Dit is hier nu al zo vaak ter sprake gekomen dat als je daar meteen naar had gehandeld bij de aankoop van je 5500, je hem al in huis zou hebben gehad.
bocca
Ja, maar op die manier krijg ik de gezichten achter dit forum nooit te zien...
dan ga je ze toch 1 voor 1 af om de software steeds weer te laden?
bocca
Net even VDO gebeld, zij leveren hem niet meer, moest maar even Navco bellen...
Gel"l van VDO. Ervaring heeft geleerd dat je drie keer moet bellen en dan ook drie keer een ander antwoord krijgt.
bocca
Gerritje schreef:Gel"l van VDO. Ervaring heeft geleerd dat je drie keer moet bellen en dan ook drie keer een ander antwoord krijgt.
Ja daaag, moest 15 minuten naar een bandje luisteren voordat ik iemand aan de lijn kreeg.
Ik ben sneller en goedkoper uit als ik even naar iemand toe rij die de software heeft liggen.
bocca
Gene had hem trouwens niet thuis liggen, iemand anders in de randstad?
Misschien ga ik vanavond nog richting alkmaar
Ondertussen is dit een draadje dat over volledig andere dingen gaat dan de titel doet vermoeden.
Wie grijpt hier even in?
bocca
Dit is mijn persoonlijke vraag maar raak topic ja.
Als ik voor elke vraag een nieuwe topic zou moeten openen....
Zie het ook een beetje als kennisoverdracht, nu is er een extra forum lid die al deze vragen kan beantwoorden, dit scheelt jullie uiteindelijk weer tijd en moeite. :lol:
Niet voor elke vraag maar dit heeft niets meer te maken met de 5100 en 5011 en je bent zelf met de "vervuiling" begonnen toen je een andere computer ging aansluiten en supercodes nodig had etc.
  • Pn4000 Updates nog verkrijgbaar?
    door Mrkvnn » 22 mar 2018 05:30 » in Mobiele VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 696
  • Nog af te leggen afstand
    door hans425 » 12 jan 2019 18:10 » in Garmin
    Weergaves: 581
    Reacties: 8
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 1443
  • wat te doen
    Weergaves: 639
    Weergaves: 650
    Weergaves: 911
