Wie heeft er ervaring om een HarmanKardon Drive+play aan te sluiten op de RNS-MFD2 van mijn volkswagen Passat.
Volgens de gebruiksaanwijzing is het realtief eenvoudig. In principe heb ik alleen een aux aansluiting nodig. Vanuit de HK interface heb ik een kabel ter beschikking waar twee tulp aansluitingen aanzitten. Volgens mij redelijk universeel. De achterkant van de RNS-MFD2 laat een enorm stekkerblok zien waar ik totaal niets mee kan - wie wel??
Harman Kardon Drive+Play aansluiten op de RNS-MFD2
kidsov
Op een MFD2 kun je niet zomaar een externe audiobron aansluiten. Je zult altijd een interface nodig hebben die een VW CD wisselaar simuleert. Deze zijn te koop van Connects2 en van Gateway. Prijzen variëren van 60-400 euro
Maar om nu nog een HK Drive & Play te gebruiken als je toch al een interface nodig hebt lijkt me overbodig. De aansluiting tot stand brengen via de antenneingang is omslachtig door de verkeerde antennepluggen en bovendien krijg je een waardeloze geluidsweergave, storing en je verliest je TMC en RDS. Gauw weggooien dat ding want je hebt er weinig aan en dat geldt voor legio fabrieksinstallaties waar je tegenwoordig helemaal niets meer op kunt aansluiten.
kidsov
Harman Kardon Drive+Plaay aansluiten op RNS-MDF2
Het voordeel van deze contructie is dat de info tags gewoon op het scherm van de HK te zien zijn. Verder is via de sateliet het bedieningsgemak net zo eenvoudig en comfortabel als met de I-pod zelf. Geen enkele reden dus om hem weg te gooien. Volgens de volkswagen garage kun je eenvoudig in het stekkerblok achterop de RNS\ een verbinding maken die werkt. Prijsindicatie ca 5 euro??
Re: Harman Kardon Drive+Plaay aansluiten op RNS-MDF2
Wel, laat die garagist dat dan voor je regelen.kidsov schreef:Het voordeel van deze contructie is dat de info tags gewoon op het scherm van de HK te zien zijn. Verder is via de sateliet het bedieningsgemak net zo eenvoudig en comfortabel als met de I-pod zelf. Geen enkele reden dus om hem weg te gooien. Volgens de volkswagen garage kun je eenvoudig in het stekkerblok achterop de RNS\ een verbinding maken die werkt. Prijsindicatie ca 5 euro??
Ik vrees echter dat je daar van een kouwe kermis thuis komt
Dus dan heb je twee mogelijkheden om precies hetzelfde te bereiken waarvan een gratis en de overbodige wijze € 198 kost, plus de nodige adapter want wat die VW garagist beweert, geldt voor een MFD maar niet voor een MFD2.Het voordeel van deze contructie is dat de info tags gewoon op het scherm van de HK te zien zijn. Verder is via de sateliet het bedieningsgemak net zo eenvoudig en comfortabel als met de I-pod zelf.
Als je zo iets van tevoren uit had gezocht had je haast € 200 kunnen besparen. Ik heb trouwens nog wel zo'n interface liggen voor € 40
Maar droom jij voorlopig nog maar lekker verder met je simpele snoertje van € 5.
vwgolf
Is zeker wel te regelen voor een een euro of 5 als je hem zelf maakt. Is ook te koop bij dit bedrijf
http://www.conexx-video.de/shop_neu/art ... Cynch.html
kidsov
HK Drive+Play
[In mijn vorige berichten heb ik gemeld dat de lokale VW garage relatief eenvoudig en goedkoop eea kon regelen. De realiteit ligt iets anders. Ik werd door de VW gagare doorverwezen naar een audio-inbouwstation. Daar wisten precies wat ik nodig had: een kabeltje van 8 euro 50. Ik kreeg er gratis een uitgebreid advies bij en na enig prutswerk (want je wilt hetnatuurlijk netjes wegwerken) is de operatie prima gelukt. Ik geniet nu volop van mijn I-pod met de nodige info op het scherm van de HK drive+play. De user interface is nagenoeg gelkijk aan de I-pod zelf. Een prima alternatief wanneer je autoradio niet beschikt over een directe I-pod aansluiting. Alle specialisten ten spijt, dit is uitermate eenvoudig te realiseren en =hetr uiteindelijke effect is prima!!! Toch bedankt voor alle goedbedoelde tips.
Da's mooi, feli dus
Kun je wat meer details geven, daarmee worden anderen dan zeker ook op weg geholpen:
--Wat is dat voor kabeltje, merk en type, en waar komt dat vandaan?
--Waar wordt het op de MFD2 aangesloten?
--Wat is de interactie verder met de MFD2, of werkt 'ie alleen om het geluid door te geven?
--Als er geluid doorgegeven wordt, werkt de Navi dan nog gewoon?
kidsov
Je kunt het audio signaal direct aansluiten op de aux/av in gang van de MFD-2. (zit naast de reguliere aansluiting) er is een verloopkabeltje van deze aansluiting naar contra-tulp. De interface van de HarmanKardon Drive+PLay heeft een tulpsnoer als audio uitgang. Het schermpje van dit systeem de geeft de tags (muziek-info) plus het menu weer. De sateliet werkt hetzelfde als de bediening van de I-pod. Om het geluid via de MFD2 te krijgen moet alleen nog de aux ingang geactiveerd worden. Bij het kiezen van de aux optie kan het zijn dat het scherm een fout melding geeft en een zwart scherm omdat officieel geen video (AV) beeld mag worden weergegeven tijdens het rijden. De navigatie werkt wel gewoon door simpelweg de optie map of navi te kiezen. Het geluid blijft gewoon doorgaan. Op zich is het een eenvoudige operatie.
Let bij het instaleren op dat je het stekkertje van de airback niet losmaakt. Als je dat wel doet moet je weer naar een officiele dealer om de foutmelding te laten resetten. Je kunt het hele paneeltje van de airback er gewoon (voorzichtig) uitdrukken zodat je meer ruimte hebt.
Voor in de auto heet dat gewoon airBAG hoor...
(airbag=luchtzak)
(airbag=luchtzak)
Weergaves: 713
Weergaves: 890
Weergaves: 490
Weergaves: 1355
Weergaves: 1104
Weergaves: 1043
Weergaves: 673
