Luidsprekers aansluiting
roberto
Bericht door roberto »
Hallo.
Ik heb een Navi-plus van het type DX uit 2000.
Volgens mij kan ik maar twee spiekers aansluiten, dat is aan de voorzijde.
Volgens het schema wat er op de navi zit.
Ik wil nu ook in de achterdeuren spiekers maken ( avant) wat te doen?
Gr Rob
Waaruit maak je dat op, uit die twee symbooltjes op de B-stekker?
Het zou mij verbazen als niet alle posities van de B-stekker bezet zijn, zie viewtopic.php?t=3328
Bericht door Higgy »
En anders heb je de line-out om een extra versterker op aan te sluiten.
De NaviPlusen de MFD hebben geen uitgangen voor achter luidsprekers
De achterluidsprekers (en evt de voorste) moeten altijd worden aangesloten via de line out en een versterker.
Zie ook http://www.leibbrands.de/Belegung_NaviPlus.pdf
roberto
Bedankt voor deze vlotte reactie.
Dus dat wil zeggen dat ik een apparte versterker moet kopen.
Heeft een van jullie een idee wat voor een soort / type versterker ik
het beste kan kopen?
Zijn daar soms speciale setjes voor ( a4avant)
Gr Rob
Dat hoeft geen speciale of heel zware te zijn. Liever 2x20 watt van een goed merk dan 2x500 watt (yeah, right) van merk Hasjiebasjie. Versterker moet op afstand aan en uitgeschakeld kunnen worden met het signaal wat daartoe klaarligt op je radio. Goede stroomkabels gebruiken, zowel plus als min en uitkijken voor een aardlus, dan gaat 'ie brommen.
roberto
Hey JW.
Wat bedoel je met :
Het zou mij verbazen als niet alle posities van de B-stekker bezet zijn.
Ja, dat doe ik.
Denk je dat er wel geluid uit de luidsprekers komen als ik ze daar opaansluit?
Gr Rob
JW is een poosje op vakantie.
Je hoeft echt niet te proberen om de luidsprekers op die wijze aan te sluiten want er komt geen signaal op de pennen.. Als ik daar niet duidelijk over ben geweest, excuses.
roberto
Hallo Huggy.
Bedankt, mijn zoon had nog een versterker van Sony liggen.
We hebben die even aangesloten en het werkt.
Ga het geheel aansluiten van de week.
Voor de rest heb ik nog een vraag over de aansluiting van de High en Low van de navi-plus.
Waar moet je die opaansluiten, in een Audi A4 Avant uit 1997?
Mvg Rob
Die kun je niet aansluiten in die Audi, die is veel te oud!
Je zult het GALA signaal van de iso stekker pin 1 moeten gebruiken doorlussen naar pin 5 van de Siemensstekker. Tevens moet je een draad aansluiten op punt 17 tbv achteruitrijsignaal.
Daarna moet je de de bandparameters instellen in het bandenmenu en het pulsgetal op 12 stellen.
Even zoeken hier en alles wordt je duidelijk
Ze zeiden Huggy tegen me... :geluk: :oops:
roberto
Sorry Higgy.
Foutje kan een keer gebeuren. :oops:
Verkeerd overgenomen. :shock:
Gr Rob
roberto
Hallo Gerritje.
Heb je dat wel goed?
Daarna moet je de de bandparameters instellen in het bandenmenu en het pulsgetal op 12 stellen?
Heeft dat een reden, want volgens mijn gegevens zou het 8 moeten zijn.
Gr Rob
Moet inderdaad 8 zijn!. Was even in de war met MFD A/B
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 843
