Parrot vs Bose
Peter Brouwer
Parrot vs Bose
Hallo, heeft iemand ervaring met een bose systeem (rns-e) en het inbouwen van een parrot 3200 carkit.
Gr. Peter
Gr. Peter
Een RNS-E en een Bose systeem hebben niets met elkaar te maken. En of het naderhand inbouwen van een Bose systeem zo maar te doen is betwijfel ik ten zeerste.
Peter Brouwer
Parrot
Gerritje, ik laat inbouwen een rns-e (bij robin) er zit nu symphony radio samen met bose (actieve luidsprekers) wil hier graag parrot 3200 bij aansluiten gaat dit omdat de versterker in luidspreker zit (zegt men)
Gr. peter
Gr. peter
Dan heb ik je verkeerd begrepen.
Verder geen idee hoe dat zou moeten werken
kobus1960
Parrot is op nagenoeg elke auto in te bouwen, het is wel het vermelden waard dat
voor bv. CANBUS systemen de Parrot 3200 voorzien moet zijn van een adapter.
bv. Optimount maakt er complete sets van voor Citroën, Peugot, VW e.d.
Standaard worden de Parrots geleverd met complete ISO stekkers, plug & play.
Heb je dus de 3100/3200 met de juiste adapter is het een heel makkelijk klusje.
edit; Parrots zijn standaard voorzien van een mutebox, hetgeen de audiofielen onder ons zal doen
gruwelen daar dit weer meer schakelingen tussen geluidsdrager en oren zijn
Kobus
Kobus
En die Mutebox zou ook wel eens kunnen zorgen voor een probleem met het Bose systeem....
Dat hoeft niet want je hoeft voor de RNS-E helemaal geen mutebox te gebruiken. er zit op alle standaard VW en Audi radio's/navi's een tel in en een mute aansluiting waarop de mutedraad van een carkit en de luidsprekeruitgang aangesloten kunnen worden. Daana klinkt het geluid hooguit over de voorste luidsprekers. Ik meen dat bij Audi zelfs over één luidspreker mogelijk moet zijn.
Peter Brouwer
Scakeldraad
Hoi, Waar haal ik voor mn parrrot een +schakeldraad vandaan schijnen schaars te zijn.
Iemand ervaring mee
Iemand ervaring mee
Peter Brouwer
Adapter
Kobus, welke adapter bedoel jij carkitstunter had het over een mutebox.
kobus1960
De Parrot carkits hebben een ingebouwde mutebox dus het "nagegoeg elke auto" gaat niet op voor een
auto met RNS-E, ander type carkit kopen, simpel, Nokia CK7W bijvoorbeeld??
Peter, + draad van wat voor soort vervoermiddel? Adapter heb je nodig indien je anders dan ISO stekker
aansluiting in je vervoermiddel hebt.
Kobus
Kobus
Hij was daar niet geheel duidelijk over maar gezien de Symphony radio moet het een Audi zijnPeter, + draad van wat voor soort vervoermiddel?
Peter Brouwer
parot/bose
Het is een audi a4 cabrio sept 2003 met rns-e en bose luidsprekers.
kobus1960
Geen Parrot inbouwen dus, de Audi is al voorzien van een soort mutesysteem, zou ik een eenvoudiger
oplossing in de vorm van bv. een Nokia CK7W BT carkit, kiezen.
Geeft alleen een mutesignaal af en het geluid kan naar de audio geleid worden.
Succes!!!
Succes!!!
Kobus
Kobus
speedy2000
bij parrot is er ook een aparte aansluiting om het geluid over de speakers te krijgen,
zijn een groene en een bruine draad
deze kan je dan op je tel ingang van je radio aansluiten (dus zonder mute-box)
patrickvm
Vraag over aansluiten Parrot op Concert/Bose Radio
Ik heb een Audi A3 / Concert Radio met Bose systeem. Ik krijg mijn Parrot CK3100 niet werkend.
Alles lijkt te werken, maar ik krijg met geen mogelijkheid geluid uit de Parrot.
Heeft iemand ervaring met deze opstelling? (parrot/concert/bose).
Moet ik de "line in" draden gebruiken van de Parrot, en zoja, op welke aansluitpunten moet ik deze aansluiten achterop de radio? Ik hoop dat iemand mij kan adviseren.
Ik heb al verschillende aansluitpunten geprobeerd, maar zonder succes
Hoewel de exacte lay out van de Parrot mij niet bekend is is het normaliter zo dat van elke carkit de luidsprekeruitgang wordt verbonden met de Tel+ en tel- van de radio.
Normaliter zijn dat punten 7 en 8 van ISO C2. De mute draad komt dan op 9
johnp
@gerritje:
Is daar een kant en klare kabel voor te krijgen? of zal je die zelf moeten knutselen.
Heb een ck-7w en rns-e
thx
thx
Voor de verbinding tel + en = is een kabeltje voor een paar euro te krijgen bij de VAG-dealer. De mute moet apart worden aangesloten met een schuifstekkertjeIs daar een kant en klare kabel voor te krijgen?
Weergaves: 1116
