hallo
ik heb een golf v met een mfd 2 systeem de 8 of 10 speakers hoor ik er maar 4 2 voor en 2 achter !
aan de instellingen ligt het niet
we zelfs een 2de mfd 2 getest maar zonder resultaat
het geluid klinks heel zwaar en de stem van de navigatie is bijna niet te verstaan!
ik hoop dat jullie wat weten
groet Dennis
Slecht geluid: alleen de zware tonen
denmen025
Het lijkt er op dat je een Golf V hebt met een DSP systeem ingebouwd en dat de MFD2 daarop eerst nog moet worden ingesteld. De enige juiste werkwijze is echter om dit via de diagnose-apparatuur bij de dealer te laten aktiveren.
Bose Modus aus und ein: 3+6 Gleichzeitig aktiviert das Software Menü, dann die 2 drücken und halten bis zum Beep oder 2 drücken und halten, das Gerät ausschalten und die 2 nicht loslassen. 10 Sekunden warten und dann das Gerät wieder einschalten. (die 2 immer noch gedrückt halten!) Dann ist DSP ein- bzw. ausgeschaltet.
Aber das ist nur eine Notlösung. Richtig konfigurieren kann man das Navi nur via VAG-COM / VW-Tester. Es wird nämlich noch die Anzahl der Lautsprecher eingestellt, der Klangraum (Golf, Bora, Sharan ...) und diverse weitere Sachen...
denmen025
vraag
hoi gerrit
bedankt voor je bericht
ik was gisteren bij vw dealer in haarlem
die is er bijna 2 uur mee bezig geweest en zei inderdaad iets over die dbs systeem....
Maar ik moest hiervoor een nieuwe afspraak maken in september omdat er dan een collega terug van vak is die er veel meer van af weet dan hij.
Ik heb de auto nu 2 weken en ik vermoedt dat ze pas geleden de mdf 2 er in geplaats hebben !
tijdens het uitlezen van een storing gaf ie wel een storing aan lage tonen voor en later ook fout hoge tonen achter !!
ik weet niet wat ik er mee moet
grt Dennis
grt Dennis
Als de dealer er 2 uur mee bezig is geweest lijkt het een eindeloze en dure grap te gaan worden.
Het DSP systeem(Digital Sound Processor) is een optie die af fabriek wordt ingebouwd en behoort met een aantal versterkeronderdelen en de speciale luidsprekers te worden geprogrammeerd in de boordcomputer. In de afdeling Radio/Navigation System moet een aantal aanpassingen worden gedaan.
Maar als er een foutje zit in een versterker ben je in de aap gelogeerd want dan zal deze vervangen moeten worden. Het is zelfs mogelijk dat door verkeerde acties oid van een vorige eigenaar of zelfs de garage, de zaak definitief is opgeblazen. Dat wordt dan prijzig, vooral als zo'n garage nu al zo'n tijd nodig heeft om niets te constateren.
Maar je kunt zelf heel goed de bovenstaande duitse aanwijzingen volgen en proberen om de DSP op deze wijze te activeren. Ik hoop alleen dat deze methode ook voor de MFD2 geldt. Het is een wat oudere handleiding uit de tijd van de MFD.
Je kunt de dealer ook wijzen op het instellen van STG 56 (Radiosystem)
Hier moet de codering xxx?x: Soundsystem correction ter plaatse van het vraagteken één cijfer hoger worden ingesteld vanwege de aanwezigheid van het soundsysteem. Elke monteur die met VAG COM werkt zou dit moeten weten.
Weergaves: 1067
Weergaves: 856
Weergaves: 842
