CD wisselaar op MFD2
karel6
Bericht door karel6 »
Ik ben in het bezit van een Passat 12-2006 met MFD2 CD-navigatie. Super systeem maar wil nu graag uitbreiden.
Wil nu een originele wisselaar van VW hierop aansluiten. Weet iemand of dat zo kan, en of ik nog rekening moet houden met een bepaald type?
Het liefst wil ik hem inbouwen in het dahboardkastje.
Who can help me?
Als de Passat van 12 2006 is kan het haast geen origineel systeem zijn dat is ingebouwd. De DVD systemen zijn al sinds 2004 standaard. Dus dat moet een eigen intitiatief zijn. Misschien dat ook hier de vorige eigenaar even snel de zaak heeft uitgewisseld alvorens te verkopen?
Op een VW MFD2 CD systeem past uitsluitend de originele VW wisselaar en die past voorzover ik weet niet in het dashboard kastje. Ik meen dat alleen een Audi wisselaar geschikt is voor montage in dat kastje maar die werkt niet icm met de MFD2. Geen enkele andere CD wisselaar gaat werken. Echter mbv een Connects2 adapter kun je wel een Sony CD wisselaar aansluiten en daarbij uitsluitend de CD's 1 tm 6 van de 10 gebruiken. Bovendien heeft deze een afwijkend formaat en zou dus in de kofferbak moeten komen.
Voor de wisselaar is alleen plaats in de middenarmsteun en je hebt de volgende onderdelen nodig:
1J0 057 110 CD-Weisselaar voor vertical montage €429,00
3B0 051 592B Verbindingskabel Middenconsole-Middenarmsteun €36,52
3B1 858 337A 3N Klein zwart aflegvak in de steun €16,30
Waarom iemand een CD wisselaar wil voor pakweg €500 terwijl je voor de helft van dat geld een complete MP3 voorziening hebt is mij een raadsel
Gerritje schreef:Als de Passat van 12 2006 is kan het haast geen origineel systeem zijn dat is ingebouwd. De DVD systemen zijn al sinds 2004 standaard. Dus dat moet een eigen intitiatief zijn. Misschien dat ook hier de vorige eigenaar even snel de zaak heeft uitgewisseld alvorens te verkopen?
Klopt dat wel?
Volgens http://www.geo24.de/article/aoverview_9_VW/5.4.9.html wordt dit systeem pas sinds medio 2005 aangeboden en in het modeljaar 2006 geleverd.
Daarmee zou hij wel in de Passat van 12/2006 horen te zitten, denk ik zo.
speedy2000
Bericht door speedy2000 »
kan gewoon aangesloten worden, moet alleen gecodeerd worden met de vag computer
inbouw in dashboard kastje is mogelijk maar je meot wel het inbouw frame bij de dealer halen
en dat het een cd nav is kan kloppen de dvd moet je extra voor betalen is geen standaard
Sinds 2005, een verschrijving :oops: want vanaf KW 22 2005 werden deze al gemonteerd.
Maar in ieder geval kan er 12-2006 nooit meer een MFD2 CD versie zijn afgeleverd, of iemand heeft de zaak bedot.
Dat zou ik nader uigelegd willen zien. Dat je voor de DVD moet betalen is bij VW niet steeds zo geweest, bij Skoda en Seat wel! En ook al zou je een CD hebben gekregen dan nog werkt deze niet want een DVD systeem is een Ex type en de CD's voor de MFD2 CD zijn van het DX type.
Overigens gaat het over een Passat van 2006, Hier zou inderdaad een speciale wisselaar met inbouwraam voor beschikbaar kunnen zijn die op de plaats moet komen van het speciale kastje voor Instructie en onderhoudsboekje. Geldt voor de Passat 3C en 3BG
speedy2000
ligt er net aan wat de klant besteld heeft, er kan nl. een cd systeem ook naderhand ingebouwd zijn om de BPM lager uit te laten vallen, dit ivm. de lease prijs bij bepaalde maatschappijen.
maar bij ons komen ze af fabriek ook nog steeds binnen met cd navi, zelfs voor mj 2008
speedy2000 schreef:ligt er net aan wat de klant besteld heeft, er kan nl. een cd systeem ook naderhand ingebouwd zijn om de BPM lager uit te laten vallen, dit ivm. de lease prijs bij bepaalde maatschappijen.
En dat zijn Passat's die een particulier gewoon (nou ja :wink: ) koopt?
karel6
Sorry, Passat is van 01-2006. MFD2 CD is achteraf ingebouwd vanwege een actie bij de dealer en BPM.
speedy2000
ook idd van particuliere klanten, al zijn de meeste geleased :D
karel6
Ter verduidelijking. Deze Passat is eigendom vd zaak. Vanwege bijtelling was inbouw achteraf dus voordeliger.
Kan inmiddele een wisselaar overnemen, een nieuwe uit een Passat van 05-2007. Wisselaar code is 3CO 035 110 A.
Kan dat?
karel6 schreef:Sorry, Passat is van 01-2006. MFD2 CD is achteraf ingebouwd vanwege een actie bij de dealer en BPM.
Kijk dat bedoel ik nou. Nieuw type is standaard en via acties ruimen ze de "oude voorraad" op. En zo bespaar je inderdaad ook bijtelling.. Overigens had op dat moment de inbouw van een DVD systeem exact hetzelfde gekost. Maar dat vertelt de dealer er niet bij natuurlijk. Achteraf inbouwen levert nooit een BPM verplichting op.
Die wisselaar met inbouwframe kan uitsluitend als bij jou in het dashboardkastje dat vakje voor het instructieboek definitief kan worden verwijderd en of de eigenaar dat goed vindt natuurlijk.
speedy2000
moet geen probleem zijn, past gewoon je moet wel de wisselaarkabel bestellen en het systeem coderen anders werkt ie niet
de aanschafprijs van een dvd systeem ligt aanzienlijk hoger dan een cd systeem vandaar dat er waarschijnlijk voor deze gekozen is
speedy2000 schreef:moet geen probleem zijn, past gewoon je moet wel de wisselaarkabel bestellen en het systeem coderen anders werkt ie niet
Bij de dealer wel, als ik het goed begrepen heb........... :oops:
speedy2000
klopt idd zijn erg prijzig bij de dealer( werk er nl.)
Wonderlijk dat je dat beweert.
Als je de wisselaar aansluit terwijl het contact af staat, zal de MFD2 het systeem onmiddellijk herkennen en STG56 positie 7 het 7e bit (Extra uitrusting) automatisch op 2 (CD Wisselaar) zetten!
In januari 2006 kon je bij de dealer een losse MFD2 DVD aanschaffen voor €2295 inclusief DVD
speedy2000
oh ok, wij coderen hem altijd direct dus vandaar :oops:
weer wat geleerd :lol:
Daar is absoluut niets mis mee maar ik geef alleen maar aan dat coderen niet altijd persé noodzakelijk is.
Net zo als er vele (beperkte) mogelijkheden zijn om de besturingselektronica te programmeren, uit le lezen en te resetten via de bediening van de climatronic!
speedy2000
heb ik idd ook van over gehoord, maar hoe het precies zit geen idee.
je krijgt ook niets van die importeur te horen :? beetje jammer af en toe
ze houden ook nog steeds vol dat op een touran/golf V,enz geen mistlampen naderhand zijn in te bouwen terwijl het wel gaat
Zoals met wel meer zaken vind je buitengewoon veel specialisme bij de amateur-professionals op de diverse technische fora. VW is wat dat betreft geen uitzondering. De technische informatie naar klant en dealervanuitj de importeur is, blijkens vele uitingen ook op dit forum, van een bedenkelijk niveau.
Maar ook de diverse helpdesks weten de vragenstellers vaak meer frustratie aan te praten dan van advies te dienen.
karel6
CD Wisselaar ingebouwd
Hier nog even de resultaten van de inbouw.
Gekocht:
- CD wisselaar 3C0 035 110A € 200,00 (kwam uit Passat 5-2007 wegens ombouw naar Pioneer-systeem)
- wisselaarkabel 1T0 051 592 € 25,20 (nieuw)
- aflegvak CD wisselaar 3C1 857 285 E 9B9 € 17,20
Vandaag ingebouwd en het werkte direct na inschakelen contact.
Heb alleen nog 1 vraag, aan de wisselaarkabel zaten een bruine en een blauw/grijze draad. De bruine is neem ik aan massa. Kan iemand mij vertellen waar de blauw/grijze voor dient?
Alsvast bedankt voor jullie reactie en ondersteuning!
Als het werkt zonder die draden heb je ze kennelijk niet nodig!
speedy2000
blauw grijs is voor je verlichting, deze kan je aansluiten bij de iso stekker van je radio
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1102
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 673
    Weergaves: 1353
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
    Weergaves: 952
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
