TMC ontvanger aan de praat krijgen
nico.coenen
Bericht door nico.coenen »
Beste mensen,
Ik heb een paar maanden geleden een TomTom 910 gekocht, hij werkt goed.
Hierbij kreeg ik gratis van tom tom een TMC ontvanger.
Ik heb de gebuiks aanwijziging gevolgt, maar het aparaat doet niets, is zelfs niet op het scherm te herkennen dat hij is aangesloten.
Doe ik iets verkeerd ?
Moet ik soms ergens lid van worden ?
Mijn vragen heb ik nergens kunnen vinden ,weet iemand van jullie hoe ik dat ding aan de praat grijg ?
Bij voorbaat dank
Nico uit Obbicht.
Is dit de TMC ontvanger die via de FM radiosignalen opvangt, dus zit er ook een antenne aan?
Of heb je het hierbij over de betaalservice van TomTom, die via een GPRS verbinding van je mobieltje loopt?
nico.coenen
JW schreef:Is dit de TMC ontvanger die via de FM radiosignalen opvangt, dus zit er ook een antenne aan?
Het is de TMC ontvanger die via de FM radiosignalen opvangt, er zit ook een antenne aan.
Nico uit Obbicht
Je schrijft dat je 'm goed aangesloten hebt.
Daarover lees ik op pagina 60 van de handleiding:
TMC installeren
Om TMC te gebruiken sluit u de TMC-antenne aan op de voorruitstandaard.
Steek de TMC-antenne in de TomTom connector.
Er moet dus twee keer wat aangesloten worden als ik het goed begrijp.
En vervolgens:
Wanneer TomTom Verkeersinfo is ingeschakeld, of een TMC-antenne is
aangesloten op de voorruitstandaard, verschijnt de Verkeersinfobalk rechts in
de rijweergave, zoals hieronder weergegeven:
Verkeersinfo zal onmiddellijk proberen de laatste verkeersinformatie op te
halen.
Voorts op pagina 59:
TomTom Verkeersinfo installeren
Om TomTom Verkeersinfo te ontvangen, moet u eerst een verbinding maken
tussen uw mobiele telefoon en uw TomTom GO. Zie Verbinding maken met
uw telefoon op pagina 43. Doe daarna het volgende:
1. Raak TomTom Verkeersinfo aan in het Hoofdmenu.
2. Raak Verkeersinfo aan aan.
Heb je al die stappen gevolgd?
nico.coenen
Hoi Mensen.
Ik zou de ontvanger graag laten werken zonder mobile telefoon, want ik bezit geen mobile telefoon met blauwe mogelijkheid.
Er schijnen twee mogelijkheden te zijn om file informatie te kunnen ontvangen.
Een met en een zonder telefoon.
In het instruktie boekje , dat bij de tom-tom hoort is alleen de methode met telefoon beschreven , maar dat is bij mij bekend.
Alvast bedankt,
Nico uit Obbicht aan de Maas .
nico.coenen schreef:Hoi Mensen.
Alvast bedankt,
In dit instructieboekje http://www.tomtom.com/lib/doc/go910_710 ... _GO_NL.pdf staat OOK de TMC unit beschreven. Lees dat eens goed door en kijk dan of je 'm aan de praat kunt krijgen.
We zijn benieuwd.
nico.coenen
Hallo mensen,
Ik heb de betreffende bschrijving gelezen ,die is het zelfde als van de tomtom zelf.
Ben dus nog niet verder gekomen.
De vraag heb ik vandaag ook neergelegd bij tomtom zelf, en kan binnen 2 dagen antwoord verwachten.
Indien ik wat weet zal ik het op het forum vermelden.
Nog een prettige dag gewenst,
Nico uit Obbicht aan de Maas.
la_arman
Bericht door la_arman »
Wellicht is dit de oplossing voor jouw probleem...
Ook ik heb de gratis ontvanger van TomTom ontvangen voor mijn 910... Heb zelf ook lang lopen zoeken, maar uiteindelijk heb ik het gevonden en werkt het als een tierelier.
Het is een kwestie van de stekker in de houder goed (lees: stevig) vast te klikken, tot je echt klik hoort!
Toen deed plots alles het!
Ik heb heel lang lopen zoeken wat er nou precies aan de hand was, ik dacht dat ik de ontvanger goed had aangesloten, maar blijkbaar niet goed genoeg.
Ik hoop dat dit je probleem oplost en dat het ook zoiets simpel was als de mijne.
Succes!
nico.coenen
Hallo mensen,
Ik heb mijn tomtom met ontvanger aan de praat gekregen ,en wel na ca 5 mails te hebben geschreven aan tomtom service.
Via de helpdesk moest ik alle software van de tomtom halen ,behalve de kaarten.
Hierna werkte mijn ontvanger en tomtom.
Waarom dit niemand eerder wist weet ik ook niet, het is nu in ieder geval opgelost.
Bedankt voor jullie hulp.
Nico uit Obbicht.
Dan lijkt het er dus op dat er een bepaalde volgorde is in het initialiseren en herkennen. Ik neem aan dat die SW er daarna wel weer opgezet moest worden?
nico.coenen
Hoi mensen,
Ik heb er alle overbodige software afgegooid en toen een programma van tomtom gedownload,staat dan op de site als je de overbodige software van je tomtom hebt verwijderd en je kijkt dan voor een update op de site van tomtom door met je inlognaam en paswoord in te loggen.
Na installeren van dat programma werkt alles.
Je moet je kaarten laten staan, en trek eerst een backup van je tomtom.
mvgr,
nico.coenen schreef:Hoi mensen,
mvgr,
Aha, het was dus niet de SW van TT zelf die conflicteerde maar wat jij er zelf op gezet had.
Dat is geen onbekend verschijnsel, op je PC thuis gebeurt dat ook met enige regelmaat :oops:
paul TT
Re: TMC ontvanger aan de praat krijgen
Bericht door paul TT »
Beste Nico ik heb hetzelfde probleem,
twee vragen
welke software is overbodig, alleen een update uitgevoerd!
hoe heet het programma op de TOMTOM site waar je het over hebt??
dank
Paul
Hensepens
Bericht door Hensepens »
paul TT schreef:Beste Nico ik heb hetzelfde probleem,
twee vragen
dank
Paul
Tomtom Home2 wellicht? Dat is het programma waarmee je je Tomtom kunt onderhouden.
    Weergaves: 1426
    Weergaves: 606
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3265
    Weergaves: 706
    Weergaves: 906
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 656
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 788
Terug naar “TomTom”
